Wspomaganie, kierunki i inne
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
Janosik_pat pisze:Mam kolejne pytanie:
Kolejne pytanie to czy to jest bezpiecznik od kierunkowskazów ?
nie bezpiecznik tylko przekaźnik. Ale niestety to nie ten. Tamten jest szary i jest na nim napisane:
FLASHER 12.8V 85c/m
3211-167-320
Turn signal
21Wx2 + 5W + 1.4W
~27Wx2 + 3.4W
Hazard Warning
(27Wx2 + 3.4W)x 2+3.4W
IMASEN
made in japan
Chyba się dokładniej nie dało i jeden tylko taki tam jest.
Janosik_pat
Galeria: viewtopic.php?t=13242
Post autor: Janosik_pat »
Dzieki wielkie jak mozna fotke tego przekaźnika ;) znalazłem 4 przekaźniki
Najlepsze że nie ma takiego z podanymi symbolami. 2 są z samymi symbolami a 2 orginalne poklejone izolacja chyba te 2 wymieniał poprzedni właściciel na nie orginalne.
No to kolejne pytanie nad pedałami znajdują się 4 przekazniki tylko?
Ile "nóżek" ma ten przekaźnik od kierunkowskazów?
Dzieki wielkie za odp. Jak narazie to moje ostatnie zmartwienie ;) z samochodem.
Probe 2.2 T GT 91"
Destroyer
Ma on dokładnie 7 nóżek i jedno puste miejsce. Zdjęcia ci nie wyśle bo nie mam teraz czasu. Ten przekaźnik ma mniej więcej wymiary 3x3x1,5 cm i jest koloru siwego, szarego. W środku są takie jakby dwa kółka owinięte drutem (jakieś uzwojenie) i dwa takie "młoteczki" jeżeli nie masz obudowy to szukaj takiego badziewia. Jeden młoteczek to zapewne lewa strona, drugi to prawa.
Janosik_pat
O to mi chodziło. Teraz wiem że to nie ten co na fotce. Zaraz ide poszukiwać. Wielkie dzięki. Jak napotkam jakiś problem to napisze. Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Edit:
Nie znalazłem takiego przekaźnika, wszystkie otwierałem i sprawdzałem.
1 przekaźnik od pompy
1 taki jak na zdjęciu
1 dosyć duży i jest od swiateł ma więcej niż 7 nożek
1 jeden przekaznik z szarą wtyczką i ma 4 nóżki
i chyba był jakiś jeszcze ale też nie zgadzał się z opisem.
Wszystkie otwierałem i sprawdzałem.
Probe 2.2 T GT 91"
Destroyer
Może troszkę niedokładnie opisałem, takie toto jest:
Obrazek Obrazek
Teraz powinieneś znaleźć, jeżeli tego nie masz to nie wiem gdzie się podziało.
:roll:
Janosik_pat
Cholera takiego to ja na pewno nie znalazłem. Na pewno on się znajduje nad pedałem sprzęgła? oszukałem wszystkie ale takiego nie znalazłem. Jutro jeszcze raz zanurkuje. :? :x
Dzięki za pomoc, tego będę szukał.
Probe 2.2 T GT 91"
Destroyer
No tak, a jeśli nie dokładnie nad sprzęgłem to troszkę bardziej po lewej i jest on dość wysoko. jest włożony tymi nóżkami w stronę ściany grodziowej. Zdejmij ten czarny plastik i zobacz. Musi tam być, chyba że ktoś jakoś inaczej pokombinował. Zobacz czy takie wejście masz tam na ten przekaźnik.
Kayl
Re: Wspomaganie, kierunki i inne
Post autor: Kayl »
heja mam takie pytanko bo u mnie w Probe nie działa cała strona kierunków i nie wiem o co cho wymieniłem bezpiecznik żarówka jest dobra i nie wiem co mam dalej robić czy to może jakieś zwarcie w instalacji ? bo nawet ta lampka od kierunków od prawej strony mi w ogóle nie świeci bo jak jest zwarcie to ona chodzi szybciej jak jest żarówka przypalona a tu nic czy ktoś z was miał już taki przypadek ? z góry dzięki
O rany...
Jak to się ciężko czyta... #-o
Proszę, abyś następnym razem starał się pisać mniej chaotycznie.
Musiałem przeczytać kilka razy, żeby to w końcu zrozumieć...
Ten temat powinien pomóc:
:arrow: kierunkowskazy - nie świeci lewa strona
johnson
Samochód: Probe I GT 2.2
Post autor: johnson »
W związku z kolejnymi naprawami mojego probka postanowiłem wziąść się za wspomaganie kierownicy które nie działa od momentu kiedy go zakupiłem ( auto 2 lata stało ) poprzedni wsłaściciel powiedział , że działało do momentu aż przestał jeździć . Pomyślałem , że może to być wina pompy wspomagania i ją dziś wymieniłem gdyż posiadałem drugą ale niestety nic to nie dało ... jaka może być inna tego przyczyna ?
Czytałeś ten temat:
:arrow: Wspomaganie
i odsyłacze w nim zawarte?
Bendek
Post autor: Bendek »
Pewnie komp od wspomagania- one dość często siadają...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
