Strona 2 z 2
Re: Akumulatorowe przeboje - ciąg dalszy
: 2014-07-16 12:53
wyciągnąć kompa, rozebrać i sprawdzić wszystkie połączenia i zimne luty, ewentualnie podmienić na drugi o takich samych oznaczeniach, bo bardzo możliwe że od tego zwarcia coś mu dolega
: 2014-07-16 12:58
autor: Ozyryz
Ok wywlekę go i posprawdzam co do podmianki to nie mam skąd ani od kogo :/
: 2014-07-16 17:13
autor: quarth
powiedzmy ze ja mam ecu na sprzedaz :]
: 2014-07-16 18:33
autor: Ozyryz
kl59c ? Za ile ?
Jak wymiana kompa pomoże z praca silnika to jeszcze zostaje problem załączania sie wentylatorów nawet na wyłączonym samochodzie z odłączonym kompem
: 2014-07-16 21:23
autor: quarth
kl07, ale z tego co mi wiadomo to akurat numerek ma maly zwiazek z tym gdzie to wsadzisz. ewentualne problemy przy zmianie starszego na nowszy (ect/ectf)
: 2014-07-16 22:14
autor: Ozyryz
Wtyczki nie spasują kl59 ma chyba nawet więcej pinów
Albo się myle
: 2014-07-20 03:16
autor: MatiLP640
Co do wentylatorow to mialem podobnie, wymien sprawdz przekaznik, mi go zespawalo i byl ciagle zwarty co powodowalo ze za kazdym razem po podpieciu aku sie wlaczaly, bez wzgledu na wszystko, wymienilem i przestalo
: 2015-01-10 10:28
autor: Ozyryz
-- oryginalny post 2014-11-10 22:00 --
Wybaczcie że tak późno odpisuje, ale nie było mnie jakiś czas w Katowicach :/ przekaźniki sprawdziłem, są dobre.
Prob stoi w garażu z rozbebeszonymi kablami i sprawdzam poklei (jeszcze kilometry kabli przede mną do sprawdzenia ). Komputer tez wymieniłem i dzieje się cały czas to samo czyli od czasu do czasu nie chodzi na wszystkich garach potem to mija jak ręką odjął i co jakiś czas włącza wentylatory tak jak to opisywałem wcześniej, no i ni cholery nie da sie sczytać błędów nawet gdy specjalnie coś odłączę, dioda cały czas świeci a lampka silnika na zegarach nie reaguje, wymieniłem nawet czujniki temperatury cieczy i nic.
-- dodano 2015-01-10 10:28 --
Witam, długo to trwało przez absolutny brak czasu ale chyba znalazłem przyczynę(chyba bo jeszcze nie podłączyłem instalacji) dziwnego zachowania proba, kilka kabli w instalacji sterowania silnika było przepalonych i dwa przekaźniki jeden spalony a drogi zwarty na stałe jednak nie były to przekaźniki wentylatorów. Pozdrawiam
: 2015-01-11 02:04
autor: MatiLP640
Mowilem zeby sprawdzic przekazniki
: 2015-01-13 10:13
autor: bogdano
Rafał Ty to cały czas maż z tym probkiem przeboje.
za dużo w nim grzebiesz.
trzeba mniej grzebać a więcej jeździć.
