Strona 2 z 3
				: 2005-01-28 11:17
				autor: Witek.w-wa
				Duke
w koncu jakas super przerobka
				: 2005-01-28 12:06
				autor: nikosnikos
				Duke - brawo - naprawde super takie rozwiazanie. Mi tez od dluzszego czasu chodzi po glowie podwojenie wydechow - zarabiscie to wyglada!
				: 2005-01-28 14:22
				A gdyby tak przeciwmgielne wstawić zamiast odblasków w lampach.
Też by mogło fajnie wyglądać.
				: 2005-01-28 17:29
				OLEY pisze:A gdyby tak przeciwmgielne wstawić zamiast odblasków w lampach.
tak mi na stacji diagnostycznej tak polecił żeby zrobić jak robiłem przegląd
A co do struminicy to w turbawie to nic nie daje bo spaliny i tak szybciej wylatują niż struminica jest przewidziana., do wolnossących jak najbardziej
				: 2005-01-28 19:00
				autor: Arnie (caruso)
				Bajerka.
A co zrobiłeś ze starym tłumikiem ,tym końcowym podwójnym
				: 2005-01-29 07:55
				autor: inzynier
				z ta strumiennica to ostroznie, bo z tego co gdziesik wyczytalem i chyba tez na TVN Turbo mowili to trzeba wlasciwie caly wydech wymienic i chyba jeszcze cos przy dolocie pomajstrowac co by zawirowania w strumiennicy nie cofaly spalin do silnika i w ogole zeby wydane pienidze na to przyniosly jakikolwiek efekt.
				: 2005-01-29 18:54
				inzynier pisze:z ta strumiennica to ostroznie, bo z tego co gdziesik wyczytalem i chyba tez na TVN Turbo mowili to trzeba wlasciwie caly wydech wymienic i chyba jeszcze cos przy dolocie pomajstrowac co by zawirowania w strumiennicy nie cofaly spalin do silnika i w ogole zeby wydane pienidze na to przyniosly jakikolwiek efekt.
to i bez struminicy takie jaja są wystarczy standardowy przelot bez tłumików i gotowe, ANI JEDNEGO TŁUMIKA.
				: 2005-01-29 19:34
				autor: swoosh
 Mnie się wydech bardzo podoba i cena jest baaaardzo atrakcyjna
				: 2005-01-29 19:44
				swoosh pisze:
No więc nie odpuszcze nie ma to jak zazdrość
miałem sobie zrobić taki wydech ale mi się nie chciało, a nie wydam tyle kasy na rozdzielenie, tak to jest dla jednego to jest dużo dla innego mało. Kupiłem dwa tłumiki jakiś czas temu, i założyłem je przy sobie, a ponieważ teraz dysponuje dużą ilością czasu to stwierdziłem że zrobie po dwóch stronach, dlatego tak męczylem DUKA żeby mi podesłał fotki od spodu, żebym zobaczył jak ma to zrobione. Ale już wymyśliłem jak to zrobie (teraz nie powiem dopiero jak zrobie to powiem
 ), poza tym i tak miałem coś przebudować bo w środku to mam ze 10dB hałasu teraz. Policzyłem wszystko i jeśli dobrze licze to koszt zrobienia samemu wychodzi jakieś 50 zł he he. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
				: 2005-01-29 20:09
				autor: swoosh
				Kamil działaj a rezultaty na pewno będą ciekawe....
Ja mam niestety "tylko" podwójny wydeszek sportowy z tyłu i to wszystko ale i tak mi się podoba ale jak zawsze jest to sprawa indywidualna i jednemu się podoba a innemu mniej ale każdy probik jest piekny.....
				: 2005-01-29 20:11
				autor: swoosh
				: 2005-01-29 20:11
Hehe Ty zazdrośniku
A tak abstrahując troszeczkę od tematu.Sqad Ty masz zwężkę prawda?
Nie wiem czy robiłeś sam czy ktoś Ci robił .Chodzi mi o to czy mógłbym u Ciebie zamówić jedną sztuczkę bo sam nie mam warunków na wykonanie a nikt inny nie chce się podjąć.
Pozdro.
				: 2005-01-29 22:32
				autor: DUKE
				Kurcze napewno zrobię wam ta fotke..ale narazie nie moge....pol metra sniegu moj gips
 itd..
wybaczcie..ale we wtorek jade do domu...wjade na kanal i zrobie wam fotke
Pozdrowionka
				: 2005-01-29 22:34
				No to fajnie bo ja tak poniedziałek, wtorek zaczynam prace zalezy jak się zbiore ale prędzej wtorek
				: 2005-01-29 22:35
				autor: DUKE
				: 2005-01-29 22:44
				Staram się jak moge. Ale zaraz ide spać więc na forum dopiero bede o 6.50 rano. Zaraz ja wstane
				: 2006-03-03 16:32
				autor: Lisiu
				witam.
pisze w tym temacie co by nie zakładać nowego
przymierzam sie mocno do budowy podwójnego wydechu, jako ze Duke nie zamieścił fotki jak to wszystko wygląda od spodu więc prosze was o poradę.
do rzeczy: wydech chce zbudować kompletnie przelotowy( bez kata i środkowego) z rur kwasoodpornych o średnicy 2". myślałem żeby pociągnąć prostą rurę aż do tylnej belki i rozwidlenie zrobić zaraz za nią ale problemem jest zbiornik paliwa
  druga wersja to rura idąca tak jak w seryjnym wydechu i rozwidlenie w miejscu gdzie był przykręcany końcowy tłumik- rozwiązanie łatwiejsze ale wtedy odległość między jednym a drugim tłumikiem nie będzie równa a budując ten wydech chciał bym oprócz efektu wizualnego uzyskać też jakieś lepsze parametry...
niewem jak lepiej to rozwiązać
  macie jakieś ciekawe pomysły
żadne firmy zajmujące sie wydecham9i nie wchodzą w gre gdyż chce go zbydować sam
				: 2006-03-03 17:14
				autor: Drzymek
				Jeżeli chodzi o osiągi, to wydaje mi się że najlepsze rozwiązanie to pojedyncza, prosta rura 2`, lub 2,5`cala (oczywiście bez kata i tłumika śr.) zakończona mugenem (nie jakieś podwójne końcówki) - to jeśli chodzi o przyrost mocy.
Tak mi się wydaje, bo im mniej oporów i niepotrzebnych zawirowań - tym lepiej.
				: 2006-03-03 17:24
				autor: Lisiu
				właśnie na końcu mają być mugeny
kwestia tylko w ktorym miejsu dac rozwidlenie
				: 2006-03-03 20:41
				autor: Marcos
				Kiedyś gadałem z Duke na ten temat na PW. Oto jego odpowiedz:
"Rura byla puszczona od poczatku do konca.
Po srodku zamontowalem tlumik przelotowy.
Rozdzielala sie przed bakiem paliwa na dwie strony (tak jakby rura podzielona na pol. i z niej na obie strony.
Musisz to zrobic dokladnie aby z obydwu rur tak samo spaliny sie wydostawaly.
p.s. zdjec od spodu nie mam.
nie zdazylem zrobic:("
P.S miałem tak zrrobić ale chyba z
 pstawię jeden tłumik
				: 2006-03-03 21:01
				Lisiu pisze:właśnie na końcu mają być mugeny
Bez różnicy bo z tego co piszesz to tak czy siak nie będzie identyczna długość.
				: 2006-03-03 21:16
				autor: Lisiu
				czemu nie będzie równa długość? jeżeli zrobie rozwidlenie w tym samym miejscu co Duke i puszcze równo po obu stronach to czemu długość niema być równa
PS: czy 20 zł za metr kwasówki dwu calowej to dobra cena??
				: 2006-03-03 21:22
				No chyba że to zrobisz tak czyli, puszczasz rure tak aby rozwidlenie wypadło po środku podwozia i puszczasz na dwie strony to ok, ale jak dla mnie to niestety ale tam nie ma miejsca na taki gadżet.
				: 2006-03-03 21:28
				autor: Lisiu
				nie no miałem na myśli zrobić rozwidlenie przed zbiornikiem paliwa i w obie strony puścić identyczne rury, wtedy do obu tłumików spaliny będą miały równą droge czy nie
				: 2006-03-03 21:37
				Dokładnie
  Tak samo będę w lato robił w swoim
  Tylko dwu calówka może być za cienka ale to juz nie moja sprawa.
