Strona 2 z 4
: 2005-04-25 20:53
autor: Mr. Cynk
lepiej nastaw się na to że wiązki są inne, ja założyłem do GT 92 sterowanie klimą i działa ale 16h roboty i sporo kombinowania.
Co do trip mindera i VMM to podobno sią da ale jak spojrzałem na różnicę w wiązkach to wymiękłem a jak spojrzałem że są inne panele z bezpieczikami to juz koniec.
do tego masz inny CPU z dodatkowym gniazdem i jeszcze masę porozrzucanych po calutkim aucie czujników.
na przykład inny zbiorniczek spryskiwaczy w którym jest czujnik poziomu płynu albo termometr koło chłodnicy podający temp na wyświetlaczu w kabinie.
Z trip komputerka to tylko te właśnie temperaturę na dzisiaj udało mi się odpalić.. :d
tempomat to samo...
a już rok z hakiem minął..
: 2005-04-25 22:52
: 2005-04-25 23:00
autor: raven
o ile mi wiadomo Tomi położył instalacje pod tripa i zakończył sukcesem.
tyle że ciężko go będzie tu raczej spotkać.
chyba się przeniósł gdzie indziej.
ps. Bogdan kiedy ta pewność siebie i zapał Ci przejdzie?
pozdro.
: 2005-04-25 23:32
No wiesz trudno powiedzieć ale domyślam się że nie długo !!!!
A Cynki powiedz mi jeszcze ile jest tych silniczków do sterowania nawiewami ????? A i co tam dokładnie wymieniałeś ?????
: 2005-04-29 21:18
autor: 5150
Moze jednak komuś będzie chciało się to zrobić:
http://allegro.pl/show_item.php?item=49811037
Ja mam u siebie właśnie takie sterowanie i jest super.
pozdrawiam!
: 2005-05-03 12:33
Halo czy ktoś odpowie ile jest tych silniczków do sterowania tymi nawiewamy ????
i czy w tych autach bez takiego sterowania są poprowadzone kable ?????????? może wystarczy tylko zamontować silniczki i wpiąć wtyczki i gra ??????????????????????????????
: 2005-05-03 13:24
autor: 5150
tego nie wiem ale koleś który to sprzedaje (wyżej dałem link)
ma to wszystko na 100% bo rozebrał całego GT '89 wiem bo kupiłem pare rzeczy do swojego.
Napewno ma te silniczki i reszte tzn wiązki itp. Zagadaj z nim i niech ci sprzeda komplet za jakieś rozsądzne pieniądze i już.
: 2005-05-21 00:31
: 2005-05-21 08:08
autor: KASZCZU
: 2005-05-21 09:04
Tempomat. Mądry jestem, bo się w poniedziałek dowiedziałem w Route
: 2005-05-21 09:05
autor: wingerman
Bogdan, to jest tempomat
ciesz sie ze go masz a jesli dziala, to juz prawdziwy kosmos.
: 2005-05-21 14:15
: 2005-05-22 10:08
autor: KASZCZU
Czy ktoś mógłby zamieścić fotki mechanizmów przednich lamp w swoim Probe Igen.?? Brakuje mi paru części między kloszem a silniczkiem ale do końca nie wiem jakich bo.. nie ma ich w moim probe i nie wiem jak wyglądają
ale wiem, że coś brakuje <lol> Dlatego chciałbym zobaczyć inne mechanizmy i porównać ze swoimi. Wtedy dowiem się czego nie ma i będę wiedział mniej więcej czego szukać
Z góry wielkie dzięki.
: 2005-05-23 00:11
autor: Endrju
Ale zauważyliście? Temu komuś ze zdjęcia powyżej działa opcja summer na wycieraczkach
: 2005-05-23 06:54
autor: Pelot
Mi tez działa
ale co najlepsze to zaczeły one działać same z siebie ponieważ ,kiedyś się bawiłem wycieraczkami i jak przełączyłem na sumer to stawały dęba teraz jest ok i działają
heh te wycieraczki to odwieczny problem...i jena wielka zagadka..
P.S.ostatnio jak się bawiliśmy z Robertem moimi wycieraczkami,to miałem jedną za długą i jak się schowały a następnie włączyłem to jedna o drugą zawadziła i i połamała ramię.
: 2005-05-23 10:13
autor: raven
pelot pisze:Mi tez działa
pelot a moze bawiles sie przelacznikiem w zime? no a w WINTER pozycja SUMMER nie bedzie działać
mi tez dziala summer w wycieraczkach i tempomat też mi działa. i ostatnio naprawilem spryskiwacz tylnej szyby i tez mi dziala, jeszcze tylko kontrolka WASHER na vmm też bedzie działać- już wiem co jest nie tak.
pozdro.
: 2005-05-23 11:23
autor: Pelot
no właśnie bawiłem się jak jeszcze śnieg był,może to ma jakieś znaczenie
a może jest jakiś czujnik temperatury który uniemożliwia wycieraczkom się schować.Ale nie z tego co pamiętam to Robertowi z zimę się też chowały
: 2005-05-23 12:07
autor: raven
ale ja tylko.............
żartowałem
przepraszam wiecej nie bede.
: 2005-05-23 12:10
autor: Pelot
ale jakaś przyczyna musi być,przecież nic samo się nie naprawia...
: 2005-05-23 15:03
pelot pisze:no właśnie bawiłem się jak jeszcze śnieg był,może to ma jakieś znaczenie
Ja jestem gorący chłopak to i wycieraczki mi się nie oparły! Nawet Twoje! Do mnie nie można mieć obojętnego stosunku (co widać ostatnio na różnych forach).
villani pisze:i ostatnio naprawilem spryskiwacz tylnej szyby i tez mi dziala
Co było? Bo mój też nie działa
: 2005-05-23 19:16
autor: raven
u mnie bylo takdrogi robercie:
niby pompka dzialala ale nie pompowala, wiec wyjalem zbiorniczek i odpadla kostka z kablami, tam jest troche wilgoci wiec skorodowalu zlaczki. Dolutowalem kabelki, zabezpieczylem klejem z pistoletu na goraco i juz z pompka bylo si.
Ale nadal nie leciala woda z cycka na klapie wiec wyjalem go z tamtad okazalo sie ze byl brudny, i wezyku bylo duzo czarnego syfiastego czegos które to cos opuścilo wezyk pod duzym cisnieniem wody dopiero. Ten cycek z klapy wyjmuje sie tak ze trzeba z obu dluzszych krawedzi jakby cos podlozyc i scisnac go bo ma tam zatrzaski które zmocuja go w karoseri. całosc to max godzinka roboty.
oczysiwcie zacznij od tego czy po nacisznieciu przycisku spryskiwacza masz 12v w kostce przy pompce.
a komu nie dziala kontrolka WASHER na vmm?? ja to rozebralem, niby zrobilem bo sie plywaczek blokowal, niby bylo oki (bardzo zmyslnie jest to pomyslane) wiec zlozylem. nalalem plynu i co?? nie dziala. okazalo sie ze plywak nasiaka plynem i nie plywa tylko tonie, ale mam juz na niego patent.[/url]
: 2005-06-02 07:36
autor: Mr. Cynk
kurczę, Tomek.... te stronki już nie działają... masz może jakiś inny adres z tym opisem?
: 2005-06-10 02:09
Mam do was prośbę, tyczy się tych co mają szyberdach !!!!!!!!!!!!! Czy ktoś z wasz mógłby zrobić fotki szyberdachu w probe I Generacji i mi podesłać lub wkleić na strefę zrzutu ???? Chodzi mi dokładnie o zdjęcie z zewnątrz i wewnątrz !!!!!!!!!! Z góry dzięki !!!! Pozdrawiam !!!!!
Mój email
bogdan9999@tlen.pl
A i jeszcze jedno czy ma ktoś zdjęcia tylnych głośników w probe ?? Albo ich wymiary czyli wysokość szerokość i długość ????
: 2005-06-10 22:26
autor: Pelot
Bodzio przed zlocikiem na mazurach i po przejechało przez Twoje miasto duża wataha Probków z szyberkami i bez trzeba było się pofatygować to nawet byś dotknoł
: 2005-06-10 22:39
autor: piotrek
hehe
ja mam wszystkie te bajery o których mowa
