Strona 2 z 6
: 2005-07-11 22:31
autor: laptop
na dziewicy tez mozna sprawdzic tylko jak jej wytlumaczyc z tym mydlem, moze jako takie udziwnienie...
: 2005-07-12 14:20
autor: Ivaho
Ja myslalem ze bardziej z tym jabłkiem bedzie problem- to jej wytłumacz
Próbowałes z tym paskiem, podziałało??
: 2005-07-12 15:31
autor: MiH
łehehehe - szczególnie że po mydle może szczypać..
Co do tematu - paski. 200%. Paski w 2,5v6 powinny być porządnie naciągnięte. PORZĄDNIE. Ja naciągam pasek tak żebym mógł go ugiąć max o 3mm. Strach przed padnięciem łożyska jest niezasadny. Łożysko o średnicy 40mm wytrzymuje straszne naciski, a jeśli pada - po prostu się je wymienia (żeby ktoś nie kombinował nowego napinacza za 120zł + VAT
- łożysko kosztuje 18zł).
Odradzam cokolwiek co powoduje ślizganie się paska. Jeśli pompa wody nie będzie miała odpowiedniego napędu - ani się nie spostrzeżesz jak temperatura sięgnie czerwonej kreski.... A potem to już wiesz co się dzieje...
: 2005-07-12 16:07
Ivaho pisze:Ja myslalem ze bardziej z tym jabłkiem bedzie problem- to jej wytłumacz
Trzeba wytłumaczyć, że skórka jabłkowa zwalcza pomarańczową i po dyskusji
: 2005-07-12 17:33
autor: Ivaho
MIHu. Piszac żeby nie bał sie slizgania nie mialem wcale na mysli ze bedzie sie slizgało i ma to olać. Po szarym mydle nic sie nie bedzie slizgało, jezeli ma dobry naciąg. Po dwóch obrotach paska po mydle sladu nie bedzie a piskać przestanie. Wiem
: 2005-07-12 20:44
autor: laptop
sprobuje jutro bo dzis troche czasu nie mialem, a jeszcze skolowac mydelko muszę...
: 2005-07-13 12:39
autor: Tomasz S
: 2005-07-13 18:32
autor: laptop
czesto bywasz w sex shopach?? moze jakas mila zabawka dla probe
: 2005-07-13 23:35
autor: Tomasz S
: 2005-07-14 00:46
Może gumowy tenteges zamiast gałki zmiany biegów? Ale to dla piękniejszej części forum. Dla brzydszej większości może wspomniany w poprzednim poście rezerwuar powietrza, przydatny gdy ciśnienie w oponie spada.
A może zamówimy jakąś fajną odzież
roboczą z logo klubu?
Cytat ze zlotu w Borkach (kto był - ten wie kogo cytuję):...Naga dziewczyna tańczy na stole
Ja idę sprawdzić co z Probkiem na dole...
: 2005-07-19 22:07
autor: laptop
Mydło pomogło ale tylko trochę, nadal piszczy! Mniej no ale piszczy! Ktoś ma jeszcze ciekawe pomysły?
: 2005-07-20 10:40
autor: Ivaho
Oj szkoda, więcej pomysłów nie ma. Niestety trzeba sie powaznie zastanowic czy to pasek piszczy na rolce czy moze sama rolka na łożyskowaniu.
: 2005-07-20 11:38
autor: Pelot
laptop pisze:Mydło pomogło ale tylko trochę, nadal piszczy! Mniej no ale piszczy! Ktoś ma jeszcze ciekawe pomysły?
posmaruj kalafonią,przestanie piszczeć.
: 2005-07-20 18:31
autor: laptop
posmarowalem kolejny raz i dzisiaj rano juz prawie nie piszczal, jeszcze troche posmaruje, zobaczymy:)
: 2005-07-20 20:35
autor: Tengel
laptop pisze:Ger, myślisz ze te co 3 dniowe pucowanie i dopieszczanie moze byc powodem?? kurde juz sam nie wiem co robic
Probki maja wymagania,pucowac i dopieszczac trzeba je codzienie
: 2005-07-20 20:52
autor: AGA I GER
Kto smaruje ten jedzie
Jak nie posmarujesz to nie pojedziesz lub co gorsza pozacierasz
naturalnie nie piszę o łapówkach...
: 2005-07-21 02:34
AGA I GER pisze:naturalnie...
: 2005-07-22 18:53
autor: AGA I GER
Z mydła to się LEWATYWĘ ROBI!!!!!
może by tak mniej drastycznie i na kremik lub wazelinkę ?
: 2005-07-22 19:19
autor: laptop
mam malo wzeliny, a dla mnie co zostanie?
: 2005-07-22 19:22
autor: AGA I GER
Lewatywa ?
"bez urazy, żartuję
: 2005-07-22 19:27
autor: laptop
lewatywe mi mama wzieła bo powiedziala ze sobie krzywde moge zrobic i nie mam teraz do niej dostępu..
: 2005-07-22 19:38
autor: AGA I GER
: 2005-07-22 21:22
autor: laptop
a ja nie mam powodów do radości
pasek klinowy 2.0
: 2005-12-07 08:43
autor: majcher
Potrzebuję rozmiar paska klinowego napędu alternatora i pompy wody w silniku 2.0
: 2005-12-07 15:55
autor: majcher
znalazłem
4PK925
