Strona 2 z 2
: 2005-06-23 14:34
autor: Anyszes
śruba z tuleja już w mym posiadaniu
wygląda całkiem sympatycznie
wydaje się całkiem mocna i jest taka niema szans żeby cokolwiek się "SPSUŁO"
: 2005-06-23 15:04
autor: AGA I GER
Jeśli już po przerwie technicznej to czekamy na następne odcinki
Urwałem śrube przy dużej tuleji wahacza.. F.ck!!
: 2014-09-19 09:05
autor: derek
Urwałem tą dłuższą śrube mocującą tylną-dużą tuleje wahacza do podwozia. Rozwierciłem i usunąłem pozostałość śruby żeby przegwintować i dopasować inną ale sie okazało ze śrubę trzymała przyspawana nakrętka która przy wierceniu uszkodziła sie i odpadła(lata teraz luzem w srodku połużnicy).
Miał ktoś taki problem? Jak teraz zamocować tuleje i wahacz?
Chodzi o długą śrube która przelotowo idzie przez rame pomocniczą i wkręca sie w podłożnicę.Druga- krótka śruba jest wkręcana w ramę i ona jest ok.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to rozwiercić podłogę przy nogach pasażera i od góry dostać sie do środka podłuznicy żeby wyjac stara nakrętke i wstawic nową. Kwestia tylko żeby dobrze trafić i nie haratać za mocno podłogi.
Re: Problem ze śrubą - ślusarze pomocy!
: 2014-09-19 09:40
autor: Patryk-
-- oryginalny post 2014-09-19 09:39 --
To zrob od spodu przewiert na wylot i w tym miejscu gdzie wyjdzie rozetniecz podloge.
-- dodano 2014-09-19 09:40 --
: 2014-09-23 09:48
autor: derek
Patryk- pisze:-- oryginalny post 2014-09-19 09:39 --
Od dołu raczej trudno bo górna część podłożnicy idzie w tym miejscu pod kątem 45 stopni i wiertło sie ślizga, pukając i stukając ustaliłem miejsce i od góry (czyli od kabiny) zrobiłem okienko przez które wstawiłem nowa nakrętke- z tym że jej nie przyspawałem tylko trzymając ją płaskim kluczem wkręciłem nową- grubszą śrubę od dołu.
