Strona 2 z 15
: 2005-08-19 11:40
autor: RX
Dla mnie tak zrobione 260 jak na wklejonych przez Miśka zegarach jest git:
http://img119.imageshack.us/img119/7925 ... 0121zi.jpg
Może trochę śmieszne wygląda, że tak wybiega poza skalę, no ale może być
: 2005-08-19 12:12
autor: AGA I GER
W tym wszystkim najładniejsze jest podświetlenie,
a co do samych tarcz zegarowych nie powinny one być przećkane,
czasami naj prostsze mogą być najładniejsze
: 2005-08-19 12:17
autor: RX
No i każda cyfra i litera na tarczy wypisana fontem Probe - ładnie to wygląda.
: 2005-08-19 12:22
autor: AGA I GER
Z tymi fontami forda probe to już by była lekka przesada
: 2005-08-19 13:45
autor: RX
AGA I GER pisze:Z tymi fontami forda probe to już by była lekka przesada
Fajnie będzie wyglądało. Trochę kosmicznie - ale przynajmniej nienudno. Zobaczymy jak to będzie na projekcie.
: 2005-08-19 14:55
autor: darel
Moim zdaniem takie podświetlenie i to o takiej jasności daje strasznie po gałach jak się jedzie w nocy. Może i cieszy przez 10 minut ale potem chyba zaczyna wq....ć
: 2005-08-19 16:50
autor: AGA I GER
Zawsze można zegary przyciemnić
: 2005-08-19 17:48
Więc tak z tego co ja widzę to zdania są strasznie podzielone niestety. Proponuje takie rozwiązanie o jakim już mówił villani, niech ktoś wrzuci plik w corelu z zegarami oryginalnymi z GT 1 i 2 i program corel bo nie wszyscy go mają(np. ja) i każdy zrobi swoje wymarzone zegarki a jak już ktoś zrobi kontaktuje się z gościem który to robi i mu na jego życzenie takie robi. Wtedy nie będzie sprzeczek i kłótni na temat jak i co ma być zrobione. Pozdrawiam
: 2005-08-19 19:16
Zmieniłem lekko zdanie, projekt numer 2 jest całkiem przyzwoity, lekko bym tam kolorek cyferek zmienił, ale to już mało istotne.
: 2005-08-20 00:13
autor: raven
http://i16.ebayimg.com/02/i/04/15/55/0d_1_b.JPG
jak dla mnie takie zegary sa bardzo ok, jedynie co bym chcial zmienic na pierwszy rzut oka to biale indiglo.
i moze czcionka... cos jak.. nie wiem.. to: ?
http://www.digit.pl/czcionki/fonty/gif/kropki.gif
nie chodzi konkretnie o ten krój ale ten typ, delikatna wyrazna czcionka, w stylu tekstu wycwietlanego np na niektorych "kropkowych" lcd.
wg mnie bialy akurat tutaj bedzie bardzo ladnie pasowal.
: 2005-08-20 23:56
autor: Marcos
Moim zdanie taki są bardzo przystępne i mogły by takie być jak na tym linku.
nie ma co specjalnie wydziwiać, bo znowu do porozumienia nie dojdziemy.
: 2005-08-21 09:51
autor: Drzymek
Ale 260 w jedynkach to za dużo!!!
Wolę mieć 240 i to zamykać, niż tylko patrzeć na 260.
A poza tym Ok. Dodał bym jeszcze taki bajer:
Jak by wskazówka podczas jazdy pompowała 12 PSI to zaświecała by się taka mała dioda przy niej, informująca nas że jedziemy na pełnym doładowaniu. Co Wy na to?
I taką samą diodę można by było piepsznąć przy np. 5500obrotach na obrotomierzu, co by się świeciła przy tych obrotach, bo nasze Probki bardzo szybko przekraczają tą granicę nawet na 3 biegu i szkoda odrywać wzrok od drogi żeby szukać wskazówki na rpm`ach, żeby nie weszło na czerwone pole. I jak mój pomysł się Wam podoba?
: 2005-08-21 10:18
Najlepiej zeby przy 5500 obr/min nastepowala zmiana podswietlenia obrotomierza na kolor czerwony; analogicznie ze wskaznikiem turbo przy 12 PSI i bedzie git, a co, jak szalec to szalec
: 2005-08-21 10:42
autor: Drzymek
Simones pisze:Najlepiej zeby przy 5500 obr/min nastepowala zmiana podswietlenia obrotomierza na kolor czerwony; analogicznie ze wskaznikiem turbo przy 12 PSI i bedzie git, a co, jak szalec to szalec
NO POMYSŁ MNIE ROZWALIŁ!!!!!!!!
JA TAK CHCE!!!!!!!!
Nie wiem czy żartowałeś, czy mówiłeś poważnie, ale AŻ MNIE CIARKI PRZESZŁY!!!
Jedzieś, wciskasz gaz do dechy, turbo daje jak szalone i kokpit na czerwono i max power!!!
: 2005-08-21 10:58
Tak, mowilem powaznie, bo nie trzeba ckac dodatkowych diod (lampek) w koncu to nie choinka, po drugie jest jeszcze lepiej widoczne niz taka dioda, po trzecie jasnosc swiecenia jest adekwatna do ustawionej od podswietlenia zegarow. Kiedy jezdzisz normalnie nic sie nie dzieje, ale kiedy sie "spieszysz" to wlasnie jest to pomocne no i wyglada profesjonalniej niz doczepiona diodka, tymbardziej ze zgadzam sie z Toba iz tych obrotow naprawde trzeba pilnowac, bo z turbina latwo je przekroczyc, a tak jest wtedy tylko droga, a to napewno duzo poprawia szybkosc reakcji na zmiany na niej. Caly problem w wykonaniu tego ustrojstwa, ja sie na tym nie znam, ale cos mi mowi ze to nie bedzie takie proste.
: 2005-08-21 11:58
autor: Drzymek
W takim razie jak ktoś ma pomysły jak coś takiego zrobić to niech pisze!!!
Gra warta świeczki!!!
: 2005-08-21 12:47
autor: AGA I GER
im prostrze tym ładniejsze
: 2005-08-21 16:16
autor: raven
ogolnie odnosze wrazenie ze podobaja sie zegary w linku ktory podalem? czcionka tez pasuje?
ze zmiana koloru podswietlenia bedzie problem bo jest chyba inna folia indiglo potrzebna
poza tym trzeba by wykombinowac jak odczytac z wartosci podawanych na wskzaniki ze to akurat jest np 5,500 lub 12 psi, potem tylko tranzystor i dalej prosto, ale to juz chyba przesada.
komu sie podobaja takie zegary?
bardzo prosze niech ktos mi wysle na mail albo wzutka do strefy plik cdr z zegarami zebym mogl je zmienic i zobzaczymy jak ta czcionka wyglada.
pozdr.
: 2005-08-21 22:38
Powiem tak zmiana koloru dotyczyła by moim zdaniem licznika który uzyskuje max przez nas ustalony. Ale ja mogę się zgodzić na to bo to jest ... pomysł gorzej z wykonaniem profesjonalnie to by i wyglądało ale i będzie na pewno dużo droższe. A co do 260 to wydaje mi sie że jest osiągalne dla 1 a nawet z tego względu że 240 mamy przy 6000 tyś obrotów. Wtedy np. jeśli ktoś ma załącza nosa i doskakuje mu w mgnieniu oka do 260 to na pewno i wydaje mi się że jeszcze sporo przekracza. A co do zegarów to myślę że te by były najlepsze
:) A ja już przeboleje to że nie wyskolujemy licznika od doładowania a szkoda wystarczy zdjąć blokadę a już 16 psi można osiągnąć jest no trudno niech będzie moja strata jak juz tak sie uparliście A można by był skalę pociągnąć tylko w dół i to by wystarczyło bez przerabiania ogranicznika. A moim zdaniem już tak mogły by wyglądać ostatecznie nasze zegary. A jeśli chcecie przerabiać to aby zmieniały tarcze kolory to proszę bardzo chętnie z tego skorzystam.
No ewentualnie ten czerwone kółka w srodku od mil mogły by być takie jak od kilosów czyli niebiesskie.
: 2005-08-21 22:41
autor: Anyszes
jak dlamnie bomba
: 2005-08-21 22:42
Ja jestem za ostatnią propozycją Villaniego, najmniej daje po gałach, naj mniej festynem wieje.
: 2005-08-21 23:00
RedShadow pisze:Ja jestem za ostatnią propozycją Villaniego, najmniej daje po gałach, naj mniej festynem wieje.
Co do walenia po gałach to jak już było mówione trzaba zamontować użądzenie do ściemiania i rozjaśniania bo inaczej indiglo będzie ci waliło po gałach i w propozycji Villaniego.
: 2005-08-22 09:32
Mam nadzieje, ze ta regulacje da sie zaadoptowac do istniejacego juz pokretla, bo po co bez sensu dublowac istniejace juz rzeczy. No chyba, ze ktos chce zrobic sobie wnetrze na F-16 look
: 2005-08-22 11:53
autor: Marcos
za bardzo naćkane na tych zegarach,
Propozycja numer 5 jest wyrażniejsza albo link od Villani lub propozycja numer 3.To są moje ulubione.
: 2005-09-13 02:47
