Strona 2 z 3
: 2008-08-15 19:59
autor: Ero
Moze ja sie wypowiem bo mam Blosa
A wiec tak problem jest tylko z jego zamontowaniem w probie bo miejsca malo a on dosc wysoki jest.Poza tym same plusy.Niweluje
zwerzenie dolotu, ma natychmiastowa reakcje na wcisniecie pedalu gazu,lepiej silniczek pracuje jak i na LPG tak i na benie,Jezeli masz wsio ok z ukladem zaplonowym to nie ma prawa strzelic.Posiada pelna regulacje i bardzo latwo sie go ustawia.
Slowem bardzo wam go polecam bo to swietna rzecz jest.
Szpagat ja mam blosa na maxa zakreconego(chodzi o dawke gazu),dopiero wtedy wszystkie parametry sa w normie.Chcialem sprawdzic czy jak mu dam wieksza dawke lpg bedzie silniejszy.Efekt taki ze autko mialo taka sama moc ino palilo 20 L
:D:D wiec nie oplaca sie dawanie za duzej dawki lpg bo nic to nie da.
: 2008-08-17 14:17
autor: szpagat
Ero pisze:
Może ja zle to ująłem ale ten fachowiec może niekoniecznie daje większą dawkę gazu
poprostu. Wiem że jakoś w kompie
poprostu ustawia podnosi moc na lpg (na sekwencji tylko) i to kurcze działa bo mamy w Pile gościa któremu w hondzie ustawiał i to potężnie mieszał - gość się na lpg ściga na 1/4 mili i nawet wygrywa często. Tyle że gość nie przerobił silnika nie wymieniał na kute tłoków czy co tam trzeba (nie znam się za bardzo) i szybko zaczął mu silnik dostawać w p... Ten spec mi tłumaczył że
nie ważne czy na benie czy na lpg miesza i tak trzeba silnik dostosować do zwiększonej mocy.
A o blosie pomyślałem nie żebym miał zapędy jakieś moc zwiększać tylko zakładam sekwencję wydaję mase siana no to, naczytałem się na forum że ten blos taki superyou więc pomyślałem że jak już robią to niech mi taki zamontują przy okazji.
Re: BLOS - czy warto w 2.5 ???
: 2008-10-26 23:07
autor: chajs
Witam. Panowie mam u siebie blosa i dosc dziwny problem. Mianowicie w przedziale 3,5tys/obr - 4,5tys/obr samochod jest bardzo slaby a wrecz nie chce jechac. Normalnie jakby mial "turbo dziure" bo powyzej 4,5tys to jak rakieta idzie az do konca. Ma ktos taki problem ?? I jeszcze jedno: w ktorym miejscu macie zamontowany blos ?? Mile widziane fotki. Pozdrawiam
: 2008-11-04 15:27
autor: Ero
ja mam go kola AKU
ale ja mam dolot
blos powinien byc w pozycji pionowej
parownik rozkrecasz na maxa i dawka sterujesz tylko z blosa. gdzies mialem zdjecie jak znajde to wkleje
Widzac go na zdjecie doskonale
Dee spokojnie to zadne neony nie sa tam pod spodem
to swiatlo z kanalu tak sie odbija
zdjecie robione zaraz po zakladaniu kolektorkow i malowaniu silniczka
teraz wyglada to juz troszke inaczej tzn pomalowane sa napisy na deklu i kolektorze i sruby itp
: 2009-04-09 23:02
autor: Pitbull
Panowie też mam blosa ale coś jest z nim nie tak,
tzn. pare dni temu stałem w korku pod
gurkę i wtedy strzelił mi gaz, rozerwało kolanko dolotu, na szczęście miałem przy sobie taśme izolacyjny i to zakleiłem i pojechałem dalej, i jeszcze co najdziwniejsze gdy jest pochmurno, albo mgła probek jest słabszy na gazie.
Co może być przyczyną tych strzałów?
P.S coraz bardziej zastanawiam się nad wywaleniem instalki
: 2009-04-10 16:39
autor: Ero
A parownik jaki masz??? tzn do jakiej mocy???Poprostu miales najprawdopodobniej za uboga mieszanke i dlatego walnelo.
: 2009-04-10 22:38
autor: Pitbull
Kurcze a nawet nie wiem, nigdy tam nie zaglądałem, jutro sprawdze to napisze
: 2009-04-19 22:03
autor: black_martines
wymień kable WN.
w kwestii blosa....
amerykańce chętnie je montują.... właśnie w podkręcanych silnikach.... fordowskie 2,8 i 2,9 V6 chodza rewelacyjnie na blosie.....
: 2009-04-24 21:45
autor: zahir
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć , że blos to wspaniała rzecz, Ja w swoim aucie żadnych problemów nie mam z instalacją LPG, nie jest to sekwencja, ale fachowo zrobione plus właśnie BLOS.
Zresztą każdy niech sobie pisze co chce, ale prawda jest taka, że najważniejsze jest umiejętnie dobrać instalację LPG do silnika, odpowiednio ją zestroić i nie będzie najmniejszych problemów. I nie musi to być tylko sekwencja jak to niektórzy piszą, bo w niektórych przypadkach jest wręcz sekwencja nie wskazana.
: 2009-04-24 21:59
autor: Kocureq
A w jakich?
: 2009-04-24 22:26
autor: CBR
kocureq pisze:A w jakich?
No właśnie.....
: 2009-04-24 22:37
autor: zahir
Może źle napisałem, nie tyle niewskazana, co nie uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia przy starych zniszczonych autach etc... W sensie , że nie ma sensu.
: 2009-04-24 22:44
autor: CBR
Fakt nie ma sensu montażu w rzęchu bo i tak silnik rozleci się prędzej czy później
Ale przy autkach w szyku sekwencja to moim zdaniem rozsądna alternatywa
: 2009-04-24 23:01
autor: zahir
Właśnie, bo czasem ludzie ładują w instalację gazową tyle co auto jest warte, to jest dopiero głupie.
Zakładają wypas instalację sekwencję do szrotów i później narzekają jaki to gaz jest do d...
: 2009-04-24 23:13
autor: CBR
Zgadzam się w tym momencie z tobą ale chyba trochę odbiegamy od tematu w tym wątku.
: 2009-04-25 18:10
autor: Pitbull
Ero tak teraz patrze na to zdjęcie co wkleiłeś. i u mnie blos (ten zawór na dolocie od gazu)chyba tak to się nazywa mam z drogiej strony przepływomierza, ma to jakiś wpływ na coś?
: 2009-04-25 18:34
autor: Ero
A bo ja wiem:P nie sprawdzalem :d Ja dalem za przepustka bo szybsza reakcja powinna byc na wcisniecie gazu
: 2009-05-10 19:32
autor: JockerLZ
a w 2.0 jest sens montować blosa - czy sobie odpuścić,
jeżdżę dynamicznie nie żałuje auta...
sekwencji nie chce instalować kiedyś miałem w innym aucie i komputer się spalił po gwarancji 12mcy - złośliwość rzeczy martwych
koszt drugiego kompa to 1200zł...sprzedałem auto
i teraz jak będę montował instalkę to nie sekwencje
i jaki reduktor najlepiej zamontować na jaka moc do 2.0, aby jeździł, a nie się toczył
pozdr
: 2009-05-10 20:55
autor: CBR
Ładuj zwykły gaz ładuj
A potem pisz że szarpie, nie ma siły, bucha ogniem, strzela, kaszle i pluje
To że padł komputer od sekwencji nie świadczy o tym że sekwencja to lipa, wręcz przeciwnie to jedyna rozsądna instalacja gazowa.
Zwykła instalacja to może w polonezie lub dużym fiacie się sprawdzi ale nie w Probe
: 2009-05-10 23:15
autor: JockerLZ
cbr900 pisze:Ładuj zwykły gaz ładuj
kolego nie masz
razcji i nic nie wiesz...JAK NIE WIESZ TO SIĘ NIE ODZYWAJ...bo takie wypowiedzi to włóż sobie w buty jak masz podejscie dziecięce do tematu
bez urazy, ale moje zdanie jest takie - nie wiesz to się nie wymądrzaj...
Mam BMW 520 24V 150KM i Mam zwykła instalacje gazową z blos-em do tego reduktor firmy EMMA GAZ do 200KM a nie tani szajs
i idzie jak burza na benzynie i gazie żadnej różnicy, ani jednego strzału, szarpania, mulenia, jedzie od samego dołu na gazie gaz do podłogi bo mam ciężką nogę, bo do piątki przesiadłem się z V8 4.0
siudemki
a Probe to drugie auto dla żony- -
z tąd moje pytanie do znawców tematu...
: 2009-05-11 06:24
JockerLZ pisze:pytanie do znawców
Znawca to ten, kto Ci przyklaśnie?
JockerLZ pisze:Mam BMW 520 24V 150KM i Mam zwykła instalacje gazową...
JockerLZ pisze:...JAK NIE WIESZ TO SIĘ NIE ODZYWAJ...
Wow! Dzięki za odświeżenie, bo przez ostatnie kilka lat zatarł mi się jakoś stereotyp kierownika betoniarki.
: 2009-05-11 10:20
autor: Ero
Moze kolega za brutalnie napisal ale CBR jak nie masz pojecia o instalkach gazowych to lepiej nie pisz nic. Ja mam swojego proba na Blosie i zlego slowa nie powiem na ten tym gazowki. Zadnych problemow nie mam itp.
Tez polecam zalozenie sekwencji ale jak ktos ma ochote to BLOS w np. 2.5 sprawdza sie wysmienicie.Nie ma zadnych strzalow plucia ogniem itp. Roznica w mocy jest ale nieduza.No i prostota tej instalki zapewnia to ze nie bardzo co ma sie popsuc ale jest jeden myk. Trzeba zalozyc dobra instalke i
nieoszczedzacna niczym,wtedy pojezdzisz dlugo i szczesliwie
: 2009-05-11 12:33
autor: Pelot
Jakby instalacja mieszalnikowa była taka świetna , to po co ktoś wymyślił wtryskagazu?
Ero, jakbyś miał sekwencje, to byś zachwalał sekwencje. Zamiast prawić wywody, po prostu napisz, że twoje jest najlepsze.
: 2009-05-11 21:22
autor: CBR
Widzę jednak zdania są różne na ten temat i chyba każdy zachwala swoje
JockerLZ chyba się troszkę zagalopowałeś ze słownictwem
Nie sądzisz?
: 2009-05-11 23:42
autor: Ero
Pelot napisz cos konkretnego dobra. Bo jezeli walisz posta po to tylko zeby mi dogryzc to skoncz juz z ta dziecinada.
napisalem gdzies ze blos jest najlepszy???? NIE
napisalem ze ja polecam zalozenie sekwencji????TAK
wiec do czego pijesz??????
Tu nie chodzi o to czy jest najlepszy czy nie.Kolega zadal pytanie wiec odpowiedzialem ze ja mam i nie narzekam ma tez shadow i tez chwali sobie.Ma tez kilku inncyh i tez zlego slowa nie slyszalem.Wiesz Pelot wogole co to jest BLOS???i wiesz czemu nie jest i nie byl nigdy montowany w instalacjach LPG w polsce???Acha i wiesz na czym sie rozni od miksera i dlaczego ludzie go chwala???Poczytaj sobie najpierw a potem pisz i jak juz piszesz to napisz cos co ma zwiazek z tematem a uprzedzonka zostaw na boku.
