Jaka sonda lambda
- Samochód: ProbeI,92r,2,2GT
- Galeria: viewtopic.php?t=13497
Dzisiaj trochę dłubałem przy autku i zauważyłem że przy kabelku od sondy mam chyba jeden urwany (przy wtyczce)....
Tam gdzie jest wkręcona sonda mam jeden kabelek
Tak to wygląda
Czy mam to naprawiać ( jeżeli tak to w które miejsce w wtyczce ma być ten kabel wlutowany?
Tak to wygląda
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
Re: Jaka sonda lambda
siemka...mam pytanie...u mnie przy sondzie ten kabelek trzymal sie na paru wloskach i przypadkowo go urwałem....:/ czy da sie go jakos przylutować ??jesli tak to czy cyna sie nierozpuści potem od temperatury?? czy kupić nową...jezdze z odłączoną i nieczuje zadnej różnicy ani w spalaniu ani w mocy ale skoro byla to widocznie do czegoś służy
- wojtas89
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 0&start=25 zaglądnij tutaj, i do F.A.Q , następnym razem wykaż się większym zaangażowaniem i sprawdz najpierw w F.A.Q
- Bendek
patrzylem tam ale niema odpowiedzi....tak urwał sie przy sondzie
- wojtas89
jest odpowiedz, bo sam ją napisałem
Turbo Synek pisze:Sonda lambda NGK (NTK) NTK - OZA624-E1 (bez końcówki)
polecam, parę dni temu zamontowałem u siebie, działa bez zarzutu, do tego zapłaciłem za nią 130 zł, więc myślę że nie warto ,jeśli ktoś już myślał, kupować chińszczyzny z allegro za 50- 70 złTurbo Synek pisze:Sonda lambda NGK (NTK) NTK - OZA624-E1 (bez końcówki)
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
- wojtas89
ja włąsnie taką kupiłem, i nie mam żadnych zastrzeżeń.
a taka odp to jest:D chodzilo mi o to czy ten kabel sie lutuje gdy urwał sie przy sames sondzie czy jakos sie ja moze rozklada.... ale podejzewamze to niewarte grzebania:)
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Nie lutuje się, bo to drut stalowy.
Polak wszystko zlutuje.
Inna sprawa co potem - wystarczy poszukać: lut* sond*
- Jedrek
No jeżeli już rzeźbić, to lepiej zacisnąć przewód na agrafce i wbić w sondę.
Ja tak jeździłem od zlotu w skorzeńcinie dobre 1,5 roku.
ja jeżdże narazie bez...i naprawde niewidze różnicy w spalaniu mocy itp. wiec po co ona jest?
(taki bajer?) czy moga byc jakies negatywne skutki jazdy z odłączoną sondą?
- wojtas89
A ile ci pali na 100 bez sondy? bo mi palił ok 18l
przy normalnej lajtowej jeździe do okoła domu 10-11l i tak pali cały czas. nic sie niezmieniło
