Strona 2 z 3
: 2006-02-18 19:48
swirek pisze:No niestety, zaden z tych linkow nie pomogl. Wiec moze sprecyzuje, chodzi mi o to gdzie jest podlaczona do nadwozia masa ktora zasila radio(punkt masowy), ewentualnie jak i gdzie przechodzi wiazka zasilajaca radio i czy gdzies sa wtyczki, na ktorych mogla by sie masa rozlaczyc?
W serwisówce jest kontrola plusa, a potem każą sprawdzić masę na zewnętrznej części wtyczki antenowej (ekranie) :shock:
Masz wpiętą antenę?
: 2006-04-16 23:17
autor: Kondzio
odkurze zdeka ten temat :wink:
wczoraj wieczorem wymontowalem stare radio (fabryczne forda) i kieszen :shock: ktora byla z nitami myslalem ze kur..icy dostane :!: :!: :!:
kosztowalo mnie to troche czasu. kolejno zabralem sie do zakladania radyjka philipsa i niby bylo wsio oka, ale...
po pierwsze
- jezeli wylaczam auto a nastepnie zapalam zauwazylem ze robi sie rowniez restart radyjka :(
po drugie
- robi sie restart zegara standardowego forda :(
po trzecie
- przy calkowitym wylaczeniu auta zadne swiatleka w aucie juz nie dzialaja,
wczesniej do zamknolem auto i po jakis 15 sekundach same gasly...
po czwarte
- czujnik otwartych drzwi tez nie dziala...
jezeli ktos wie co skopalem prosze o pomoc :oops:
: 2006-04-16 23:26
autor: Maciucha
Podejrzewam, że jako masę podłączyłeś kabel od podświetlenia. Zrobiłem m kiedyś podobnie i też mi się cuda działy. Mógł też polecieć przy podłączaniu sterownik oświetlenia - taka czarna puszeczka nad bezpiecznikami. Powodzenia we wprowadzaniu poprawek. A masę pociągnij z jakiegoś pewnego źródła. Najlepiej wprost z karoserii.
: 2006-04-16 23:32
autor: Kondzio
dzieki za porade jutro swieto ale zawsze mozna luknac do autka(tylko luknac nic wiecej :wink: )
normalnie sie troche zdenerwowalem tym....ale mysle ze wkoncu dojde :wink: :D
: 2006-04-17 00:14
autor: skorik
A radio Ci się "restartuje" bo oryginalnie po przekręceniu stacyjki (wyłączeniu) zanika napięcie a u Ciebie nie ma go na żadnym z przewodów. A radio potrzebuje napięcia nawet jak jest wyłączone do podtrzymania pamięci. Jeżeli nie jesteś pewien czy jest tam napięcie to pociągnij od akumulatora (tylko daj bezpiecznik) albo od zapalniczki. A z zegarkiem to ten sam problem. Masz coś namieszane i odcina ci zasilanie.
Co do tego, że nie masz podświetlenia w środku samochodu to sprawdź to pudełko o którym pisał Maciucha. Jak by co to jest CPU - możesz poszukać czegoś więcej na forum.
: 2006-04-17 03:07
autor: wingerman
KoNdRoN
...i kieszen ktora byla z nitami myslalem ze kur..icy dostane
czy ty to wyrywales na sile? Przeciez cale radio wraz z kiesznia (stalowa konstrukcja) wyciaga sie w jakies 40sec.
: 2006-04-17 12:51
autor: Kondzio
odcialem te nity :?
tzn mam takie dwa paski ktorymi sie radia samochodowe wyjmuje tzn kieszenie ale to do tego nie pasowalo :cry:
mozesz mnie uswiadomic :idea:
: 2006-04-17 13:59
autor: wingerman
Juz Cie uswiadomilem na GG :)
: 2006-04-17 18:39
Jeśli kieszeń nie pasuje do nowego radia (a nie pasuje) to niestety trzeba się jakoś pozbyć tych spawów po bokach (ja miałem po 2 spawy z każdej - nie nity). Całość rzeczywiście wyjmuje się szybko, ale jako zestaw z półką na dokumenty (ew. zegarkiem).
Było to opisane (w wątku pod lekko mylącym tytułem): :arrow: Jak wyjąć konsole gdzie jest zegar i przełącznik przeciwmgi.
Radio.. potrzebuje schematu
: 2007-02-12 15:06
autor: Daria
Witam, przepatrzyłam forum w poszukiwaniu takiego tematu ale niestety nie znalazłam , był jeden podobny ale nie dokońca było to czego aj potrzebuje , a mianowicie chodzim i o to , że zakupiłam auto ale było bez radia. Jest tam jakaś kosta orgyginalna fordowska , ale jaka zrobic przejściuwke , zeby podłaczyć radio, radio juz zakupiłam i mnie poprostu trafia to , że nie moge dostac takiej przejściuwki nigdzie , gdyż jest to wersja amerykańska i nikt nie ma czegoś takiego na stanie , a nawet z zamówienie było by ciężko. Znajomy podpowiedział mi , abym poprostu wywaliła ta koste i zamontowała ISO ale... nie wiem czy ona podejdzie. I jeszcze jedno pytanie i zarazem proźba ma ktoś może jakiś schemacik ??? byłabym wdzieczna ..
: 2007-02-12 15:07
autor: ADTOM
schemacik sie znajdzie na jutro. A z ta kostka iso to nie takie glupie :)
: 2007-02-12 15:08
autor: Daria
no własnie wiem , bo raczej przejściówki nigdzie nie ma wiec nawet nie am co kombinować a bez schemaciku nie wiem czy sobie dam rade :roll:..
Dziekuje bardzio za schemacik :)
: 2007-02-12 15:10
autor: ADTOM
ale bedzie dopiero na jutro. Mam ksiazke serwisowa w domu...
: 2007-02-12 15:12
autor: Daria
też ja niby mam ale po niemiecku jest tam radio jakiś Clarion kaseciak , ale nic nie ma o podłaczaniu :|
: 2007-02-12 15:42
Kolory kabli w przejściówce (w PDFie): :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=7773
Te przejściówki przez u otwarte :x pokoloruję w wolnej chwili - jeśli sama nie poprawisz.
: 2007-02-12 15:55
autor: Daria
oo dzieki bardzo :)
poprawiłam , nie zauważyłam tak to jest jak sie szybko pisze :roll:..
ale co było by lepsze ta przejściówka czy wogóle wywalić ta kostke i nowa zamontować ??
a tak jeszcze zeby nie zakładać nowych tematów , ma do tego radia 2 głośniki "888" mysle je jakoś umieścić w bagażniku , macie jakieś pomysły ??
: 2007-02-12 16:15
autor: daniel
a nie lepiej podjechac do elektryka ( tak jak ja to zrobiłem ) dałem 10zł. i zrobił mi porządek z kablami, stare kostki wyrzucił, wstawił iso i teraz przynajmniej sie nie boje że mam radyjko źle podpięte, przecież to nie takie duże pieniądze, a przynajmniej sie męczyć nie trzeba i mamy pewność że radio będzie całe :wink:
: 2007-02-12 16:38
autor: Daria
w sumie daniel masz racje .... obaczymy pod koniec tygodnia :)
wczoraj znalazłam kogoś , kto mi pomoże zamontować to wszystko. Pomysł jest taki , aby z tej obecnej kostki wyprowadzić kabelki i podlaczyc je do kostki ISO. Jak wam sie to widzi ?? u Dee Jey'a gra to może u mnie tez bedzie grało :)
: 2007-02-13 09:43
autor: ADTOM
łeee to pewnie schemaciki nie beda juz potrzebne. Ale taki pomyśl z ta kostką jest dobry. Ale niech ci to zrobi jakis gosc co się na tym zna... żeby cos potem z dymem nie poleciało
: 2007-02-13 09:44
autor: Daria
schemacik by się zdał :) więc jak możesz to wyslij :)
: 2007-02-13 10:26
autor: ADTOM
wysłany na emaila
: 2007-07-12 11:59
autor: SaHaL
pomocy rozebralem wszystko bo radio nie chcialo wejsc do konca i zle podlaczylem zegarek i jest taka sprawa on ma 3 kable czerwony niebieski i czarny i niewiem ktory jest do czego pomocy...
: 2007-07-12 12:30
Umieściłeś to pytanie tutaj tylko dlatego, że stało się to podczas wyjmowania radia?
Wpisz w wyszukiwarce zegar* kolor*, zaznacz wyszukiwanie wszystkich słów, to znajdziesz odpowiedź w wątku Zegarek pod radyjkiem.
Re: Pomocy Kłopoty z zamontowaniem radia !!!
: 2009-01-10 12:13
autor: K4mil
z tylu bodajze 5x7 a z przodu 16 chociaz 16,5 podobno wchodza
: 2009-01-10 12:37
autor: zuku19
k4mil pisze:z tylu bodajze 5x7 a z przodu 16 chociaz 16,5 podobno wchodza
Nie obraż się , ale podając wartości powinieneś być pewien, bodaj czy na pewno, a te 16-stki to oryginalnie czy 10-tki :) sam jestem zainteresowany tym tematem , dlatego tak dociekam prawdy :D
