Strona 2 z 2
: 2006-02-21 14:34
autor: PIOTR WROCLAW
OK nie lubie się denerwować innych również nie chce wkurzać !!!Jeśli ktoś się poczuł urażony moją pisaniną to PRZEPRASZAM
: 2006-02-21 14:49
autor: Gacek Wrocław
Ale się rzuciliście na kolegę.....
Każdy kiedyś zaczynał przygodę z FPKP....
(pamiętam jak prawie 3 lata temu zapytałem o olej
Pozdrawiam Wrocław
: 2006-02-24 12:46
Mam male pytanie: czy w czujniku przeplywu powietrza jest czujnik temperatury? Jesli jest to czy ktos probowal go wwymieniac,testowac?Mam 2,2 gl bez turbo.
: 2006-02-24 13:26
autor: piotrek
czujnik temperatury kompa jest przy termostacie podwójna wtyczka
: 2006-02-24 14:49
Tak to prawda, ale pytalem o czujnik powietrza zewnetrznego.Jesttaki raczej napewno.Jesli jest to tylko w obudowie filtra powietrza ,lub czujniku przeplywu powietrza?
: 2006-02-24 14:56
autor: piotrek
Jest takowy czujniczek w przepływce
z tego co pamiętam ciężko się go rozbierało a uszkodzić go nie problem
trzeba uważać na wlutowaną wtyczke (mi się ścieżki pourywały)
bez lutownicy ani rusz
