Strona 2 z 8
				: 2005-02-11 10:37
				autor: Tomi
				a zreszta faktycznie o gl to niewiele wiem heh..
co do tego podlaczenia, to pisalem ze powinna byc wlaczona, gdyz za ch nie wiem jak sie zachowa zawor i czy nie bedzie przez caly czas otwarty uklad.. moze wy wiecie jak to sprawdzic, gdyz koncepcja powrotu spalin do komory spalania jakos mi nie halo...
				: 2005-03-14 09:46
				autor: OLEY
				A jaki model? Czyżby GL?
				: 2005-03-14 20:16
				autor: Marcos
				W moim też wisi:)
Wogóle dużo rzeczy mi wisi ( pod maską)
				: 2005-03-14 20:32
				autor: OLEY
				dziwne wtyczki...
				: 2006-05-02 15:26
				autor: philipe
				może ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć do czego służą te wtyczki?
tą z pierwszego zdjęcia znalazłem gdy wykręcałem skrzynię biegów i nie wiem czy jej od czegoś nie odpiąłem...
1. jest ona w wiązce kabli biegnącej nad skrzynią biegów
2. są to dwie wtyczki pod siedzeniem kierowcy, jedną trzymam w ręku a drugą widać w tle
				: 2006-05-02 15:29
				autor: Lisiu
				te z fotki nr. 2 są od elektrycznego sterowania fotela. skoro nie są podłąćzone to wnioskuje że masz manualne sterowanie
				: 2006-05-02 15:55
				autor: wingerman
				Ta wtyczka nad skrzynia wyglada mi na podlaczenie predkosciomierza do wersji digital ktora wtyka sie w czujnik predkosci w skrzyni (GL i GT tam maja linke).
				: 2006-05-02 19:13
				autor: york
				a moze ktoras z wtyczek na zdjeciu nr 2 jest od diody w zapince pasa biodrowego?
				: 2006-05-02 19:40
				autor: philipe
				Lisiu pisze:te z fotki nr. 2 są od elektrycznego sterowania fotela. skoro nie są podłąćzone to wnioskuje że masz manualne sterowanie
fotel mam sterowany elektrycznie i wszystko chodzi jak trzeba czyli te wtyczki muszą być od czegoś innego...
wingerman pisze:Ta wtyczka nad skrzynia wyglada mi na podlaczenie predkosciomierza do wersji digital ktora wtyka sie w czujnik predkosci w skrzyni (GL i GT tam maja linke).
coś w tym może być, bo nie mogę znaleźć żadnego miejsca na nią...
Pamietaj by nie pisac postow jednego pod drugim.
Klania sie pomoc.
Tym razem polaczylem.
				: 2006-05-02 22:22
				autor: Gość
				Ta z 4 pinami na 2 zdj. jest do testowania komputera od ABS-u (zwiera sie chyba ktores piny i sprawdza na kontrolce AntiLock czy jakos tak - wybacz nie pamietam bo przerabialem to ze 2 lata temu) generalnie jak masz sprawny ABS to zostaw ja w spokoju i niech sobie zyje, natomiast ta z 2 pinami nie pamietam, ale nie wiem czy nie ma cos wspolnego z komputerem od wspomagania, ktory tez sie tam znajduje (jesli masz ta opcje). Ewentualnie sprawdz czy po otwarciu drzwi podswietlaja Ci sie gniazda pasow biodrowych czerwona diodka tak jak York sugerowal
				: 2006-05-03 11:51
				autor: waluś
				komp od wspomagania ma tylko wtyczkę że tak powiem wielopinową hehe
A ta podwójna to jest od, jak ktoś już napisał, kontrolki pasa biodrowego
				: 2006-05-03 19:56
				autor: philipe
				duch?  pisze:Pamietaj by nie pisac postow jednego pod drugim.
Klania sie pomoc.
widzę że duch nad nami czuwa
Dzięki za pomoc w sprawie wtyczek...
Może przy okazji może mi ktoś napisać jakie są średnice
Przy okazji zapewne tak, lecz nie w temacie dot. wtyczek.
Istnieja tematy dot. przegubow wiec wystarczy poczytac i/lub rozwinac.
				: 2007-02-21 23:14
				autor: skorik
				Więc tak: z tego co pamiętam to jest ta wtyczka. Chodzi jednak o to, że ona wychodzi z fotela a nie z podłogi.
Co to za wtyczka? Do czego służy?
				: 2007-02-22 00:05
				autor: york
				napisalem wyzej...
				: 2007-02-22 11:15
				autor: skorik
				Dobra. Powiem inaczej: Wszystko u mnie działa. Włącznie z fotelem i z podświetleniem zapinki. Do zapinki idą cieniutkie przewody, a te są bardzo grube. Więc ponawiam pytanie? Co to jest?
EDIT:
Wtyczka o którą chodzi to ta (jest tylko pod fotelem kierowcy i z niego wychodzi):
A wtyczka od zapinki pasa dla tych którzy nie wiedzą wygląda następująco
  : (i ma inne kolory przewodów)
Więc do czego jest ta pierwsza z niebiesko - białym i czarno - białym przewodem?
				: 2007-02-22 23:18
				autor: york
				ehh sorki za wprowadzenie w blad
 ,dawno tam nie zagladalem i rozumiesz...
				: 2007-02-22 23:27
				autor: skorik
				Nieważne...
ale czekam na odpowiedzi
				: 2007-03-04 21:39
				autor: wargawiesiek
				może to są przewody oryginalne od elektrycznego fotela a poprzedni właściciel po prostu podpiął je na krótko(to tylko sugestia)
				: 2007-03-04 22:45
				Błędna sugestia...
				: 2007-03-04 23:00
				autor: kicur
				co do pierwszej wtyczki to przypomina mi ona wtycze od czujnika od absu ale moge byc w bledzie bo czujni zmienialem dosc dawno ale w kazdym bądz razie jest podobna
				: 2007-03-05 20:30
				autor: skorik
				Na pewno nie jest to wtyczka od ABSu, bo ABS mam podłączony. Po za tym nie widziałem ABSu podłączonego to fotela.
				: 2007-03-05 20:32
				Kicur rozszyfrowywał pierwszą wtyczkę w wątku. Tę z postu Philipe'a - nie Twoją.
Co do ABSu pod fotelem, to jak napisał gość (Simones?) ta po prawej w Twoim pierwszym poście jest wlaśnie od jego testowania.
Ale nadal nie mam pomysłu od czego jest pierwsza (a też mam ją rozpiętą
				: 2007-03-05 20:41
				autor: skorik
				Robert pisze:Kicur rozszyfrowywał pierwszą wtyczkę w wątku. Tę z postu Philipe'a - nie Twoją.
No to sorry, za to że napisałem (trochę złośliwie), że niemam ABSu podpiętego pod fotel
				: 2007-03-31 15:21
				autor: skorik
				Wtyczka  pod fotelem kierowcy i z niego wychodzi - o ta:
bo ponieważ nikt nie wiedział to rozkręciłem to i owo aby przekonać się do czego jest ta wtyczka.
I prawdę mówiąc wiem już gdzie są podłączone te przewody ale nie wiem co by można było podpiąć pod tą wtyczkę.
A mianowicie te dwa przewody łączą się z zielonym oraz z zielono czarnym, które są podłączone do przełącznika sterującego fotelem kierowcy.
Zauważyłem, że te obydwa przewody we wtyczce mają pomiędzy sobą przejście. Jest tylko jeden wyjątek kiedy się rozwierają - przy przesuwaniu fotela kierowcy do przodu.
Macie jakieś pomysły do czego była wykorzystywana taka wtyczka?
				: 2007-04-03 16:29
				autor: davidlive
				Czy to podłączenie jeste seryjne czy ktos to robiła amatorsko???
Musze popatrzeć ale chyba nic takiego nie mam .
Skorik może ty miałes grzanie , albo jakies 4 ustawienie działające przy włączeniu któregoś z tych 3 ???
