Strona 12 z 26
: 2006-09-15 17:43
autor: Koszyk
W mojej maszynie nic nie piszczy
Wszystko jest ok. Zero błędów w komputerze. Jedynie co to pora myśleć o wymianie świec. Diagnostyki nie przeprowadziłem do końca bo rura wydechowa mi się przepaliła i nie można sprawdzić spalin - podobno one też dużo mówią. Kwestia zaspawania dziury i jadę już tylko na same spaliny.
Ale panowie najciekawsze jest to że pan diagnosta jakieś 4 lata temu jeździł probkiem 2,5 V6
Ale tylko pół roku bo mu się znudził...
: 2006-09-15 17:57
autor: RX
A testowałeś vrisy na oko po odpięciu TPS?
Pzdr.
: 2006-09-15 20:25
autor: Koszyk
Vrisów nie testowałem ale napewno pierwszy sie otwiera po odpalaniu - a chyba nie powinien.
: 2006-09-18 15:27
autor: Wiesiek
vris-boksik -dotarł , dzieki
zaraz zabieram się za montaż, mam nadzieję że wszystko pójdzie gładko.
A później to tylko cieszyć się ze sprawnych vrisów.
jeszcze raz dzięki.
: 2006-09-18 16:31
autor: mbmaster
Wiesiek tylko przepisz sobie podlaczenie wedlug pinow z poprawionej instrukcji. Znajduje sie ona na 1 stronie tego tematu
: 2006-09-19 09:22
autor: Wiesiek
Wczoraj podłączyłem no i problem prawdopodobnie nie mam sygnału TACHO/Vrisy martwe zielona dioda się pali/Mam jakieś przeróbki aparatu,cewkę mam od VW i z pod niej podpięty kabelek do obrotomierza/może to będzie TACHO - będę próbował dalej
: 2006-09-19 09:52
autor: totmes (gonciu)
sygnał tacho wez z CKP2, ja tak mam, z tym ze trzeba bedzie wyregulować układzik bo vrisy beda sie otwierały w niskich zakresach obrotów, a jak masz problem ze znalezieniem vrisów to wez poprostu ohmomierzem sprawdz
: 2006-09-19 09:55
autor: KITT
Słuchajcie, czy ktoś montował już ten wynalazek do rocznika 1995? Mam pewien problem z podpięciem przewodów, możecie pomóc?
: 2006-09-19 10:17
autor: mbmaster
Wiesiek pisze:Wczoraj podłączyłem no i problem prawdopodobnie nie mam sygnału TACHO/Vrisy martwe zielona dioda się pali/Mam jakieś przeróbki aparatu,cewkę mam od VW i z pod niej podpięty kabelek do obrotomierza/może to będzie TACHO - będę próbował dalej
Wiesiek tzn ze "+" i mase zle podpieles
Zielona dioda swieci sie na zaplonie jak sa podlaczone tylko te dwa kable. Sprawdz plusa i minusa
KITT z tego co sie orientuje
Kedziorek mial 95 i
Indii.
Napisz z czym masz problem tak bedzie latwiej Ci pomoc. Pozdro
: 2006-09-19 11:37
autor: Kędziorek
mbmaster pisze:
KITT z tego co sie orientuje Kedziorek mial 95 i Indii.
Hejka
Ja mam 93, ale komp KL07 i w tym kompie właśnie są lekkie różnice, ale tylko w tacho.
: 2006-09-19 12:05
Kędziorek pisze:mbmaster pisze:
Hejka
dokłądnie mam to samo 93 kl07 i miałem problem z tacho
: 2006-09-19 12:41
autor: Wiesiek
Ok,więc tak (+) mam podłączony do pina 1B czyli 3-prawa kostka 11 pin dolny rząd a masa z obudowy kompa.Zielona dioda pali się po włączeniu zapłonu.Po wciśnięciu gazu słychać "klik" z przekaźnika TPS-u i dalej głucho :cry:
TACHO- brałem z tak jak w instrukcji i próbowałem też tak jak Kędziorek
z 3-kostki 8 pin górny rząd i dalej nic
: 2006-09-19 14:50
autor: Wiesiek
Acha jeszcze jedno jakie napięcie powinno być na przewodzie z Tacho?
Dzieki za pomoc.
: 2006-09-19 15:39
autor: pawelc
ja miałem kompa kl05 w tej chwili ma kl07 i jeden i drugi ma wyjście tacho w tym samym miejscu i zgadzało się z opisem od mbastera jedynie kolory były nie takie
może to wam ułatwi
http://www.autobrama.pl/turbo123/module ... age&pid=59
: 2006-09-19 16:05
autor: Marcos
dziwna rzecz.
komp kl07
masa z obudowy a plus z 10 pin dolny rzad 3 kostka, i po właczenia auta zielona dioda sie zapala, i co srednio 5 sekung gasnie i tak w kółko.
moge wziąść plus z 11 pinu dolny rząd, tak jak to zrobił wiesiek????
reszta podłaczona jest tak:
- (brąz) - obudowa kompa
+ (ziel)- 10 pin 3 kostka dolny rząd
vris1 (biał)- 1 kostka 9 pin górny rząd
vris2 -1 kostka 9 pin dolny rzad
tacho- (poprawione) 3 kostka 8 pin górny rząd (wcześniej było 1 koskta 11 pin górnyrząd
TPS- 2 kostka- 6 pin dolny rząd
: 2006-09-19 16:12
autor: luki55
właśnie też mam problem z plusem.
minus dałem do obudowy kompa a plus z 10 pinu z 3 kostki nie zdaje egzaminu u mnie.i wogóle to wszystkie kolory kabli idących do kompa sie zgadzają z opisem jaki dostałem a właśnie pus sie nie zgadza i mimo to podłączyłem ale nic sie nie dzieje więc z kąd mam wziąć plus??
i mam tak samo jak ty i dzieje sie to samo komp kl 07
: 2006-09-19 16:22
autor: Kędziorek
hejka
"+" jest przeważnie czerwono czarny.
P.S. Jeżeli liczycie piny to liczcie tylko te pełne, tam gdzie jest puste miejsce i nie ma przewodu omijacie.
: 2006-09-19 16:43
autor: luki55
dzięki zrobiłem tak jak kazałeś
liczyłem plus i omijałem wolne piny ale całą reszte podłączyłem też licząc wolne piny
i teraz tak kolory mi sie zgadzają nawet jak liczyłem wolne piny
ale vrisy nie działają:( kontroler vrisów zaświeca sie teraz po przekręceniu stacyjki jak wcisne pedał w podłoge czyli otwarcie przepustnicy 80 procent kontroler robi klikl jak go odpale przy 3250 robi klik i potem przy 4250 robi klik ale vrisy nie działają niestety:(:(
a wcześniej sprawdzałem solenoidy po odłączeniu kostki op czujnika położenia przepustnicy działały
: 2006-09-19 16:52
autor: Marcos
mi działa
nie liczyłem wolnych pinów, a plus wziałem z 11, czewono- czarny.
diody sie zaswiecaja podczas jazdy, jak sie ostro wcisnie pedał, prz ok,3300 4300, jakos tak mniej wiecej.
wiec jak to jest z tymi wolnymipinami, liczyc czy nie liczyc.
: 2006-09-19 16:54
autor: Kędziorek
Marcos dobrze zrobiłeś, wolnych pinów NIE LICZYMY
Jaka różnica w jeździe
: 2006-09-19 16:58
autor: luki55
to czemu jak ja liczyłem wolne piny to mi sie kolory zgadzały już mi ręce opadają
na słuch wszystko działa a vrisy sie nie otwierają:(:(
: 2006-09-19 17:00
autor: Marcos
|Jechałem tylko 1 km ale ta droga szybka mineła,
Pada deszcz i zrywa koła, ma kopa przy wyższych obrotach, hmmm odczuwalnego, wczesniej tego nie było.
Róznica jest ekstraaaa. odżyło rzeczywiście.
Mam pytanie, na postoju wcisnąłem pedał do dechy 6000obr. i pierwszy vris sie ruszył , a drugi nie. kontrolka tez jedna sie oswieciła.
za to podczas jazdy 2 sie swieca.
tak powinno byc?? potrzeba obciązenia, zeby 2 gi sie otworzył.??
P.S Dzieki za porady mbmaster, kędziorek i Lukask:)
polecam wszystkim, którym nie działaja
: 2006-09-19 17:02
autor: Kędziorek
Luki to ja już nie kumam.
"+" podłączyłeś omijając piny i się zgadza, a resztę podłączyłeś nie omijając pustych i też się niby zgadza? Skoro "+" zrobiłeś taką metodą i jest ok to resztę też tak zrób. Spokojnie chłopaki, ja też się nad tym troszke namęczyłem.
Powodzenia
: 2006-09-19 17:28
autor: Quaki
Ja liczylem wszytskie piny nawet te wolne
Nie zgadzalo sie tylko z + gdyz u mnie (komp KL07) byl to ostatni kable w kostce nie przed ostatni (zreszta + mozna wziac zewszad byle by byl wlaczany razem ze stacyjka i tak tez wylaczany)
: 2006-09-19 17:59
autor: luki55
Quaki pisze:Ja liczylem wszytskie piny nawet te wolne
kolego u mnie jest identycznie
