Strona 14 z 32
				: 2008-01-09 09:00
				autor: MISIEK
				Kaszczu gratuluje kabli ! ja zakupilem tylko 20 mm
 nie chcialem przekladac AKU do bagaznika
				: 2008-01-09 09:13
				autor: black_martines
				davidlive pisze:kolega mam w cali 2 głośniki hertz 20 cm 87 dB i co to roni na wzmacniaczu JBL to bys się zdiwił , rewelacyjnie napiernicza .
polecam
david głośniki 87dB to porażka... 89 to standard, 91 to już coś
				: 2008-01-09 09:46
				autor: davidlive
				no aj wiem ze te 2 decybele to jest róznica ale serio ładnie to wymiata ,tez mu odradzałem taka skuteczność ale sie uparł no i w sumie to nawet dobrze zrobił
p.
				: 2008-01-09 09:50
				jeśli sie pamięta że dB to skala logarytmiczna to 2 decybele to duża różnica - 4 to już jest baaaardzo duża
				: 2008-01-09 10:08
				autor: davidlive
				alez ja wiem i dla scisłości to 2 krotnie głosniej to ok 3 dB więcej jakos tak
p.
				: 2008-01-09 10:27
				Jeśli 2^3 to około 2, to "jakoś tak" masz rację
				: 2008-01-09 12:08
				autor: Mr. Cynk
				przypomnijcie sobie tylko że proby nie mają ramek w drzwiach i przy pewnych parametrach słuchania podczas jazdy w deszcz będziecie w końcu mieli mokro w środku
:D:D:D:D
zdziwieni?
				: 2008-01-09 12:34
				autor: Dee Jay
				Hehe to jest nas 2 nagłaśniających auto Hertzem
				: 2008-01-10 19:43
				autor: Lisiu
Radio jest, przednie głośniki są, głośnik niskotony jest więc czego brakuje?
Wzmacniacza
Docelowo będą dwa wzmacniacze, jeden do przedniego zestawu i drugi do bassiku
Jaki wzmacniacz bedzie dobry do głośnika niskotonowego Infinity Reference?
Trochę danych głosnika:
głośnik niskotonowy- 12"
dwie cewki 4 Ohmowe
moc ciągła- 300 W
moc szczytowa- 1200 W
impedancja- 2 lub 8 Ohm
pasmo przenoszenia 23 Hz – 400 Hz
skuteczność- 93 dB
Do przedniego zestawu planuję wzmacniacz Crunch MXB280, tylko nie wiem czy uda mi się wygrać licytację
				: 2008-01-20 14:43
				autor: Kędziorek
				Cześć wszystkim,
W piwnicy czekają na założenie głośniki:
- BLAUPUNKT GTc 662 16,5 cm - przód
- BLAUPUNKT GTx 693 6x9 - tył
Ale zainspirowały mnie te fotki:
Jaki głośnik (podeślijcie linki) można by zastosować w takim przypadku? Czy gra jest warta świeczki, uda nam się to odpowiednio wygłuszyć aby uzyskać odpowiedni dźwięk ?
Co wsadzić w takim przypadku na przód (zestaw 16,5+zwrotnice+tweetery) ? Fajnie by było gdyby było utrzymane w podobnym designie co tylne.
Nie chcę żadnych głośników do bagażnika, bo akurat tam potrzebuje miejsca.
Do tego wzmacniacz/wzmacniacze + kondensator (czy aby potrzebny)?
Aha, sprawa dość ważna, jak zlikwidować przebicie na alternatorze, bo kurde słychać lekkie piszczenie w głośnikach.
				: 2008-01-20 16:49
				autor: davidlive
				Kędzior powiem ci tak że to chyba lepiej będzie wyglądać niż grać
p.
				: 2008-01-20 17:55
				autor: domo
				Kędziorek pisze:Aha, sprawa dość ważna, jak zlikwidować przebicie na alternatorze, bo kurde słychać lekkie piszczenie w głośnikach.
pewnie albo remont alternatora albo coś takiego
FILTEREK
ale jak to się sprawuje w działaniu nie mam pojęcia, wiem tylko o istnieniu czegoś takiego
				: 2008-01-20 21:48
				autor: pytlar
				a ja mam nowa zabawke w bagazniku:D
po lewej nowy, po prawej stary:]
				: 2008-01-20 22:14
				autor: Basf_Wrocław
				domownik pisze:Kędziorek pisze:Aha, sprawa dość ważna, jak zlikwidować przebicie na alternatorze, bo kurde słychać lekkie piszczenie w głośnikach.
FILTEREK
A to co za akcja ? Pierwsze słyszę o takich rozwiązaniach. Dwie rzeczy.
1 Pętla masy czyli : spróbuj wpiąć się masą w inne miejsce.
2 Uwalona masa na wyjściu chinch w radiu, wymiana bezpiecznika 25 zł.
Więc drogi Kędziorku spróbuj wziąć masę do wzmaka z innego miejsca (najlepiej z aku), lub pożycz na 5 sekund od kogoś radio, wepnij do siebie i sprawdź czy gra dobrze
				: 2008-01-21 16:34
				Kędziorek oczywiście że gra jest warta sieczki. tylko koszty. musisz się porządnie wytłumić. potem dobra zabudowa tyłu. wzmacniacz by sie przydał. przód to zestaw dwudrożny z dobrą zwrotnicą. ważne jest by dobrać głośniki o wysokiej skuteczności (91dB) z tyłu jajka to taki sobie pomysł. też by styknął zestaw taki jak z przodu - rozwiązujesz problem designu.
ale jeśli nie za bardzo Cię zachęca robienie zabudowy to to co masz w piwnicy już ładnie zagra. pomyśl wtedy o subie... jak potrzebujesz bagażnika to zastanów się nad czymś takim jak ma URBI.
co do gwizdów. KABLE!!! powinny iść od aku do radia. możesz sobie też zamontować kondensatorek - na alledrogo np.
http://www.allegro.pl/item298312437_fil ... ownia.html
				: 2008-01-21 18:00
				autor: Kędziorek
				Dzięki martines_black.
Mam rozumieć, że mam kilka opcji, przykładowo dobre 2 drożne 16,5 przód + takie same tył podpięte wszystko do 4 kanałowego wzmaka. (wszystko ze zwrotnicami).
A co gdyby wsadzić na tył jakieś 8 calowe, znaczy 20 cm? Wtedy nie jest to taki kolos i łatwiej to wygłuszyć. Wtedy musiałbym zaliczyć dwa wzmacniacze, jeden na przód, a drugi na tył.
				: 2008-01-22 09:52
				wzmak jeden czterokanałowy wystarczy. z 8" trochę więcej roboty. zabudowa to nie bułka z masłem
				: 2008-02-05 14:41
				autor: mario88
				No to ja mam pytanko... Jak dostać się do akumulatora, z wnętrza samochodu?? Muszę przeciągnąć kabel zasilający wzmacniacz a kompletnie nie wiem jak... Nie chcę niczego psuć, łamać, wycinać itp:)
				: 2008-02-05 16:28
				to nic nie łam i nie wyginaj
przez ścianę - są tam zaślepki i kanały przez które przechodzą wiązki - tam sie wciśnij.
				: 2008-02-10 04:51
				autor: Marcin  www.POL-Build.com
				Ale sie zaczytałem...   witam wszystkich, ja
świerzak jeszcze, ale mam pytanko.
A mianowicie czy jest sposób i miejsce by wygluszyc tylne glosniki (5-7).
Lubie jak mi  gra za fotelem, a dwa-moga sie przydac do DVD w przyszlosci.
Planuje zalozyc odseparowany przod plus sub w bagazniku na wzmacniaczu i 5-7 pociagnac na zmostkowanym radiu.
Moze zrobic jakis plastikowe pokrywy z drugiej strony glosnika? Czy jest jakas minimalna odleglosc pomiedzy magnesem a (przyszla) tylna pokrywa. Jakbym to dobrze wygluszyl zawsze rozlozenie dzwieku w aucie mamy pelniejsze.Wyznaje zasade albo robic cos db albo wcale wiec jak ich nie wyglusze to z nich zrezygnuje (szkoda by
  bylo)
I tak na marginesie - dzieki panowie za
ta strone
				: 2008-02-10 09:16
				autor: KASZCZU
				Mi też miło Cię poznać
				: 2008-02-10 10:43
				właśnie... miło jest sie przywitać i od tego jest odpowiedni temat...
odpowiadając na Twoje pytanie. da się wygłuszyć. trochę czasu, kasy a najwięcej pracy to kosztuje...
				: 2008-02-12 19:34
				autor: Krzychu
				Co myślicie o tym radyjku?
Kumpel
nie dawno kupił i jest całkiem
nie złe na pierwszy rzut oka.
				: 2008-02-12 19:54
				bardzo ładnie to określiłeś... na pierwszy rzut oka. to taki chiński badziew typu medion/tevion...
zobacz ile kosztują takie radia normalnych firm.
				: 2008-02-12 21:30
				autor: Krzychu
				Też byłem i jestem takiego zdania... Ale dzisiaj jak byłem u niego to zamontowaliśmy radio markowe mp3 to w porównaniu nie ma prawie żadnej różnicy w dźwięku. W markowym płacisz też trochę za firme. Jest tanie i na gwarancji jak by co. Wieje tandetą ale na allegro idą jak ciepłe bułki...
Na pewno jedno jest w tym radiu dobre - jak zwiną nie było by dużej straty
