Strona 15 z 19
				Re: Reflektory przednie?
				: 2013-08-07 14:32
				autor: Natan
				Spider33 pisze:Natan pisze:
 Człowieku co Ty tworzysz
  Po co odkrecasz te srubki ????
  Wystarczy  poluzować 4-ry srubki daszka  do wymiany zarówki
Zdejmujac daszek wymiana wcale latwa nie jest nie wspominajac o ponownym ustawieniu go aby sie zgrywal z karoseria. Na poczatku tez myslalem ze tak sie wymienia i ukrecilem 3 sruby przy jednym daszku. Ja bym nie polecal tej techniki
 Czy Twoja technika jest  lepsza ????  Bo po wyciagnieciu klosza  musisz ustawiac swiatła od nowa ??? Inaczej walisz  jadącego z naprzeciwka  w oczy  ( oslepiasz ) ... Zastanów sie  bo ja wiem ze tego nie robisz a zbierasz wtedy nie napiszę ile i co !!!!!!!!!!!!!!
Po sciągnięciu daszka swiatła  zostaja w poprzednim stadium tzn sie ustawione  jak powinny być
 Reasumując mój pomysł wymiany zarówki jest normalny . A srubki się konserwuje by sie nie urywały
				Re: Odp: Reflektory przednie?
				: 2013-08-07 20:19
				autor: Kocureq
				Nigdy nie scigalem daszka do wymiany zarowki. To nie Subaru zeby karoserie ruszac jak zarowka padnie
				: 2013-08-08 21:24
				zrób zdjęcie dołu a nie góry
				: 2013-08-12 11:17
				autor: bogdano
				Natan pisze:Bo po wyciagnieciu klosza  musisz ustawiac swiatła od nowa ??? Inaczej walisz  jadącego z naprzeciwka  w oczy  ( oslepiasz ) ... Zastanów sie  bo ja wiem ze tego nie robisz a zbierasz wtedy nie napiszę ile i co !!!!!!!!!!!!!!
A po co mam ustawiać światła od nowa??? Przecież te śrubki trzymają ramkę podtrzymującą reflektor i po ponownym przykręceniu reflektor jest w tym samym miejscu co był wcześniej.
A światła sprawdzam sobie tak, stoję pod bramą parę metrów od niej i widzę jak mi świeci. Mam ustawione tak, że lewe mi świeci ciut niżej niż prawe żeby nie "walić" właśnie komuś po oczach.
Tylko mi nie mów, że muszę na stację diagnostyczną jechać ustawić światła po wymianie żarówki.
				: 2013-08-12 16:00
				autor: Spider33
				Natan pisze: A srubki się konserwuje by sie nie urywały
Kupujac kilkunastoletnie auto w ktorym srubki nie byly nigdy odkrecane konserwacja na pewno duzo Ci da... Rozumiem ze wszystki nakretki i sruby dokladnie konserwujesz?
				: 2013-08-12 23:15
				autor: quarth
				no i jaki masz problem z tym zeby kazda wykrecona srube przeczyscic drutem i posmarowac lekko smarem gwint?
				: 2013-08-13 10:53
				autor: Spider33
				quarth pisze:no i jaki masz problem z tym zeby kazda wykrecona srube przeczyscic drutem i posmarowac lekko smarem gwint?
Niektore konserwuje ale nie wszystkie. Jesli chodzi o zawieche i uklad hamulcowy to konserwacja pomaga i stosuje ja. Niektorych srub odkrecic sie nie da, a mowie tu o takich jak np daszki blotniki lub nadkola. Jesli sruba jest przezarta rdza o jej odkreceniu mozesz sobie pomarzyć.
				: 2013-08-16 10:42
				autor: Natan
				bogdano pisze:Natan pisze:Bo po wyciagnieciu klosza  musisz ustawiac swiatła od nowa ??? Inaczej walisz  jadącego z naprzeciwka  w oczy  ( oslepiasz ) ... Zastanów sie  bo ja wiem ze tego nie robisz a zbierasz wtedy nie napiszę ile i co !!!!!!!!!!!!!!
 Myślę że po wyciągnięciu klosza  z ramki tak powinno się robić .........
 A ustawianie świateł na drzwiach to dla mnie wiocha
				: 2013-08-17 18:21
				autor: quarth
				no przeciez ze wiocha, trzeba pojechac i zaplacic!
				: 2013-09-20 12:48
				autor: mysz
				Ludu, potrzebuje reflektorów przednich, z tego względu, że mocowania mam już mocno przerdzewiałe w lewej lampie (ta blacha gdzie sie wkręca śrube od boku i od dołu)- pytanie, gdzie kupić takie, co będą świecić tylko na drogę, a nie tam gdzie popadnie? Czy te z alledrogo za 15/20zl sztuka będą dobre?
				: 2013-09-20 15:26
				autor: KrecioPL
				mysz, przeszukaj dobrze forum - kojarzę, że ktoś polecał sklep z wkładami reflektorów lamp przednich, kupował, montował, wszystko git.
Jak będziesz zamawiał, daj znać, to i ja się skuszę, zawsze ciut lepiej będzie świendolić
				: 2013-09-20 17:13
				autor: MatiLP640
				Ja kupowałem za 13PLN/szt i świeciły bardzo dobrze, tylko że krótko
				: 2013-09-20 21:41
				autor: mysz
				MatiLP640 pisze:Ja kupowałem za 13PLN/szt i świeciły bardzo dobrze, tylko że krótko
Co masz na myśli?
				: 2013-09-20 22:06
				autor: MatiLP640
				To że przez pierwszy mniej więcej miesiąc świeciły super, a później gołym okiem widać było jak dosłownie z dnia na dzień świecą co raz gorzej. Po ok 2 miesiącach widziałem praktycznie tyle co na pozycyjnych a co się później okazało przyczyną tego było wypalające się strasznie szybko lustro które było bardzo ciekawie zrobione, mianowicie reflektor był tak zbudowany że klosz był szklany a cała reszta(obudowa) była plastikowa i od środka była po prostu nałożona taka folia a`la aluminiowa która robiła za lustro i się odklejała, przepalała i po prostu złaziła z tego plastiku tak że nie polecam.
				: 2013-09-20 23:49
				autor: Sallmo
				-- oryginalny post 2013-09-20 23:48 --
Myszor a nie mogłeś sie wczoraj zapytać? Chcesz dobre używki to Ci oddam swoje
-- dodano 2013-09-20 23:49 --
				: 2013-09-21 05:53
				autor: mysz
				Sallmo pisze:-- oryginalny post 2013-09-20 23:48 --
Nie mogłem, bo dopiero następnego dnia się skapnąłem jak wyglądają moje
To w takim układzie się jakoś Sallmo dogadamy
				: 2013-09-24 18:12
				autor: wujeksex
				Ja wymieniałem na reflektory AUTOPAL jakieś 2 lata temu i świecą chyba dobrze. Nie zauważyłem, żeby w reflektorze przepalało się to sreberko (czy ,co tam to jest), świecą równo, szkło nie pęka jednymi słowy wszystko OK.
Tu zdjęcia zaraz po wymianie. Lewy wymieniony, prawy stary. W czarnym Probie były reflektory Boscha, które świeciły o wiele gorzej od tego starego po prawej.
Kosztowały coś koło 15-20 zł za sztukę.
Dodam, że są to reflektory bez miejsca na postojówkę.
				: 2013-09-24 18:36
				autor: MatiLP640
				no trzeba przyznac ze roznica jest spora
				: 2013-09-25 14:27
				autor: KrecioPL
				Jeśli masz jakiś namiar na to, będę wdzięczny.
				: 2013-09-25 18:30
				autor: wujeksex
				-- oryginalny post 2013-09-25 18:13 --
To chyba to. Na kloszu widzę AUTOPAL i brak miejsca na postojówkę.
 http://allegro.pl/lampa-przednia-reflek ... 41404.html
Nie mam pojęcia czy to samo, co ja kupowałem, bo było to 2 lata temu.
-- dodano 2013-09-25 18:30 --
I zapomniałem dodać, że jest to sam wkład, czyli to co na zdjęciu - reflektor, ten powyginany drucik do zamknięcia żarówki i chyba jeszcze dostałem te gumowe osłonki na tył lampy.
Ramkę trzeba odzyskać ze starej lampy.
				: 2013-09-26 10:36
				autor: avel
				Potwierdzam, AUTOPAL pasuje na 100%
tu masz najtaniej. Ja u niech swoje kupowałem.
http://egaraz.com/offer,list,50302,315, ... lowny.html
na 11 stronie tego wątku pisałem o nich.
				: 2013-09-26 11:11
				autor: KrecioPL
				i potwierdzacie, że robią robotę tak jak należy?
				: 2013-09-26 11:50
				autor: quarth
				trudno zeby nie pasowal, jesli sa to klosze standaryzowane :/
				: 2013-09-26 15:22
				autor: KrecioPL
				Quarth, mi nie chodzi o to czy PASUJE - bo to wiem, ale jeślibyś Waść czytał wyżej to zdarzają się takie wkłady, gdzie odbłyśnik szybko się zużywa. Doprecyzuje więc pytanie - AVEL, czy i Tobie się nic z nimi nie dzieje i świędolą tak jak powinny?
Dodatkowo, miałbym gorącą prośbę, Quarth. Zamiast szukać dziury w całym, ironizować, offować, choć przez chwilę spróbuj nie działać ludziom na nerwy i postaraj się udzielać RZECZOWYCH odpowiedzi. Bo twoje posty w większości przypadków NIC nie wnoszą. W związku z tym,nie dziw się, że są ludzie, którzy patrząc na ton Twoich wypowiedzi chętnie odebraliby Ci prawo głosu.
Nie uznaj tego jako atak na Twoją osobę, tylko jako dobrą radę.
				: 2013-09-26 15:31
				autor: MatiLP640
				az dziwne ze piszesz to do niego a nie do mnie
