Strona 16 z 28
				Re: Lukas007
				: 2015-04-02 23:48
				autor: Patryk-
				gdzie będzie filtr? spory
 to wersja przejsciowa czy pod nowe turbo?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-03 19:06
				autor: Lukas007
				Filtr będzie zamiast przepływki i obecnego stożka. Taki dolot będzie już do końca, ew. w przyszłym sezonie wraz z inną turbiną dojdzie inna złączka żeby dopasować średnice dolotu z wlotem turbosprężarki.
Wiecie do czego w GT jest taki zielony przekaźnik między akumulatorem a lampą ? Bo widzę, że mam samą "dolną" jego część, bez "czapeczki" - tak, wiem - mega konkretne określenie :p
Są jeszcze dwie wolne wtyczki - jedna przy kielichu od strony pasażera, a druga na środku ścianki grodziowej ... ktoś podpowie co to jest ?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-03 20:21
				autor: pusher1
				Ten zielony przekaźnik to bodajże sterowanie zawieszenia tzn amortyzatorów
				Re: Lukas007
				: 2015-04-03 22:50
				autor: Eli
				Lukas007 pisze:Filtr będzie zamiast przepływki i obecnego stożka
a co z przepływką?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-03 22:56
				autor: Lukas007
				Nie bedzie przeplywki
				Re: Lukas007
				: 2015-04-03 23:47
				autor: Maxxum
				Tak - ten zielony przekaźnik odpowiada za regulację twardości zawieszenia oraz dmuchawę powietrza.
Natomiast ta czarna wtyczka jest od presostatu - czyli czujnika ciśnienia klimatyzacji.
Jeżeli biała wtyczka przy kielichu pasażera ma 4 piny - to jest wtyczka do podłączenia siłownika tempomatu.
				Re: Lukas007
				: 2015-04-04 00:32
				autor: Patryk-
				-- oryginalny post 2015-04-04 00:31 --
MAXXUM Troche wypilem ale odp.jak wikipedia
				Re: Lukas007
				: 2015-04-04 00:38
				autor: Lukas007
				Dzieki Maxxum
 Teraz juz wszstko wiem. Nie mam ani reg. zawiasu, ani klimy, ani tempomatu
 problem z głowy
				Re: Lukas007
				: 2015-04-04 11:50
				autor: Kocureq
				Do kompletu wywal przeplywke i światła
				Re: Lukas007
				: 2015-04-04 13:06
				autor: Lukas007
				Czemu miałbym wywalić światła ?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-05 22:49
				autor: Wosek
				Bo masa wrogiem przyspieszenia
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 15:18
				autor: Lukas007
				Jak myślicie, lepiej z ori blachą z przodu, czy na wymiar USA, tak jak z tyłu ?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 15:29
				autor: -michal-
				ładnie w obydwu przypadkach, ja chyba miałbym problem żeby się zdecydować
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 16:09
				autor: vitek
				Jeśli tylko patrzeć czy lepiej wygląda, to powiem tak: blacha PL wizualnie obniża i rozciąga auto, USA - odwrotnie. Wybór należy do Ciebie
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 16:27
				autor: Lukas007
				To, że wybór należy do mnie wiem, ale ciężko mi się zdecydować
 Dochodzi jeszcze fakt, że na tablicy USA z przodu na bank będzie problem z policją. Co prawda można wozić w bagażniku normalną tablicę, ale to i tak może być problematyczne ...
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 17:29
				autor: Romas
				zostaw ori, albo zdejmij całkiem tak jak ja
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 18:27
				autor: Maxxum
				Moim zdaniem ori lepiej wygląda z przodu.
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 19:35
				autor: Prezes
				Romas pisze:...albo zdejmij całkiem tak jak ja
... i zaopatrz się w komplet zapasowych ''trytytek''
  ( Sory Romas ale nie mogłem się powstrzymać i musiałem nawiązać do Twojego sławnego już występu w TV
A co do tablicy jeśli miałbym wybierać spośród tych dwóch to na tył owszem - wymiar usa pasuje, ale z przodu bym oryginał zostawił. No chyba, że coś takiego, ale za długo też by na takiej nie pojeździł
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 21:49
				autor: mysz
				E tam. Śmigałem z "nielegalem" z dwa lata. Kontroli miałem multum i tylko raz się przyczepili (w ostatecznym rozrachunku powiedziałem, że zaraz zmienię na ory, czego oczywiście nie uczyniłem). Ściągnąłem, bo mi jakiś pajac wjechał i ją powyginał.
				Re: Lukas007
				: 2015-04-11 22:45
				autor: Romas
				Prezes, jak najbardziej, ale robie tak jak nie mam czasu się kłócić, a wiele razi się wykłócałem, gdyż jest napisane wyraźnie w kodeksie że "jeśli tablica nie znajduje się w wyznaczonym miejscu na samochodzie, powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu"   więc jak mam czas to panom mundurowym to przypominam i upieram się przy swoim, jeśli zaś nie chcą się do tego ustosunkować i wystawić mandat, wyciągam telefon i zaczynam nagrywać, wtedy już chyba się im przypomina że jest tak określone
				Re: Lukas007
				: 2015-04-12 07:34
				autor: vitek
				Mogę jeszcze dodać, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  ZAŁĄCZNIK Nr 5 (WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH) w § 1. bardzo dokładnie określa położenie tylnej tablicy rejestracyjnej, natomiast co do przedniej to ..... zacytuję w całości
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
ale
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych
§ 25. 6.  Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
Wyraźnie pisze "na pojeździe" a nie wewnątrz
				Re: Lukas007
				: 2015-04-13 09:38
				autor: Eli
				Lukas007 pisze:Nie bedzie przeplywki
Możesz napisać coś więcej? Po co ją wyrzucasz? Czym zastępujesz? Jak będzie dawkowane paliwo?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-13 10:24
				autor: Lukas007
				Bedzie EMU zamiast seryjnego ECU, a przeplywke zastapi map sensor zalozony w nowym dolocie (prawdopodobnie oem'owy z saaba aero). Dawkowanie paliwa, sterowanie zapłonem itp bedzie sterowac nowy komputer. Mialy byc tez nowe wtryski, ale niestety nie podejda od EVO 10, musza byc od EVO 9 ... ale to za rok przy okazji wiekszej turbiny.
				Re: Lukas007
				: 2015-04-13 12:59
				autor: Eli
				W sensie, ze jest to podyktowane brakiem możliwości podpięcia oemowej przepływki do stand alone'a, tak?
				Re: Lukas007
				: 2015-04-13 13:18
				autor: Lukas007
				To raz, a dwa, ze to z natury konstrukcyjnej przestarzaly element ktory nie nadaje sie do robienia konkretnych mocy.
