Strona 18 z 30
Re: Probe GT-ZE / Project "AURORA" by Kamil
: 2016-02-17 19:49
Kamil mam nadzieje że mi wybaczysz ;)
: 2016-02-17 22:34
autor: Sallmo
Pomysł zacny ale chyba kuni malo na takie heble....chyba ze będzie suszarka jakaś? ;)
: 2016-02-18 00:32
autor: S.H.A.R.K
Boguś nie chwal się bo jeszcze nie przyszły :) Co do suszary to może i miał bym chęć ale postanowiłem sobie że już koniec wpieprzan..a większych pieniędzy bo i tak poszło tego od groma. Po mojemu uturbienie wyszło by ze 30tys albo i lepiej bo znając siebie to pewnie pchałbym najlepsze graty i robił wszystko od podstaw, więc lepiej sobie daruję. I tak jeszcze ok 10-13tyś. muszę wsadzić żeby go zrobić jak chcę.
: 2016-02-18 07:38
autor: LukaszProbe
Shark na zlot w maju wyrobisz się?:)
: 2016-02-18 08:23
autor: Kocureq
Którego roku? :)
: 2016-02-18 09:55
autor: S.H.A.R.K
Haha :) no właśnie którego :) Byłem pewny że uda mi się go skończyć na tegoroczny zlot bo co raz to bliżej do końca, ale i tak coś mi się wydaje że dupa z tego będzie.
Od poniedziałku będe miał ze 2 tyg. wolnego to na pewno coś z robotą podgonię i wtedy się wyjaśni czy się wyrobię czy też nie.
: 2016-02-18 10:00
autor: KrecioPL
S.H.A.R.K pisze:Haha :) no właśnie którego :) Byłem pewny że uda mi się go skończyć na tegoroczny zlot bo co raz to bliżej do końca, ale i tak coś mi się wydaje że dupa z tego będzie.
3mamy kciuki
: 2016-02-18 12:38
autor: S.H.A.R.K
Bogdan właśnie kurier zawitał do drzwi. Wiedziałem że zestaw jest duży, ale jak otworzyłem pakę to się przeraziłem... to jest ogromne :) Zaciski większe od głowy :mrgreen: Zaczynam mieć poważne obawy czy da to radę wsadzić bez kolejnych przeróbek. W sobotę działam.
: 2016-02-18 13:06
autor: KrecioPL
S.H.A.R.K pisze:Bogdan właśnie kurier zawitał do drzwi. Wiedziałem że zestaw jest duży, ale jak otworzyłem pakę to się przeraziłem... to jest ogromne :) Zaciski większe od głowy :mrgreen: Zaczynam mieć poważne obawy czy da to radę wsadzić bez kolejnych przeróbek. W sobotę działam.
Jestem ciekaw czy pompa hamulcowa to ogarnie.
: 2016-02-18 13:21
autor: S.H.A.R.K
Mam nadzieję że tak, bo przecież Big Brake Kity D2 czy K-Sport do Probe występują w opcji nawet 40cm i 8 tłoków. Ale gdyby była za słaba to znowu coś się przyrzeźbi :)
: 2016-02-18 13:29
autor: Sallmo
Czytałem na mazdaspeed że elegancko pasuje pompa i serwo od Mazdy 323F V6 a jest większe/wydajniejsze o ok 20% .
: 2016-02-18 22:36
Seryjne tarcze wlatują w środek i jest luz ? :P
: 2016-02-18 22:47
autor: Stig
Bedzie robic robote ;) fakt zgodze sie z Sallmo ze mps'y sa juz za dobrymi hamulcami do tej mocy ale pod wzgledem wizualnym beda urywac jaja ;) co do pompy to mnie sie wydaje ze seria da rade
: 2016-02-19 02:00
autor: -michal-
Kamil jak będziesz jeździł probasem, pamiętaj żeby być na czczo :mrgreen:
: 2016-02-19 09:09
Stig pisze:Bedzie robic robote ;) fakt zgodze sie z Sallmo ze mps'y sa juz za dobrymi hamulcami do tej mocy ale pod wzgledem wizualnym beda urywac jaja ;) co do pompy to mnie sie wydaje ze seria da rade
W hamowaniu nie chodzi o moc tak bardzo jak o masę pojazdu i częstość hamowania zwłaszcza mocną z dużych prędkości :wink:
: 2016-02-19 09:35
autor: Stig
No tak spoko, ale to nic nie zmienia, mps'y sa wystarczajace , a smiem twierdzic ze do tego auta nawet od zwyklej szostki sa ok, mialem od zwyklej wiec mowie z doswiadczenia. A wracajac do mpsow, zapytaj sie Matiego jak ze mna jechal na ilu metrach sie zatrzymalismy ze 180-0 ;) ... Kwestie wizualne sa sprawa indywidualna ;)
: 2016-02-19 10:15
autor: KrecioPL
Stig pisze:Będzie robić robotę ;) fakt zgodzę się z Sallmo że mps'y są już za dobrymi hamulcami do tej mocy ale pod względem wizualnym będą urywać jaja ;) co do pompy to mnie się wydaje ze seria da rade
Jak dla mnie pompa seryjna może nie dać rady. Przekonamy się, choć 3mam kciuki by się udało :mrgreen:
Romas pisze:W hamowaniu nie chodzi o moc tak bardzo jak o masę pojazdu i częstość hamowania zwłaszcza mocną z dużych prędkości :wink:
No i jeszcze do tego powierzchnię hamulców - im większa powierzchnia oddająca ciepło tym trudniej je przegrzać a to wpływa bardzo na efektywność hamowania
: 2016-02-20 22:41
autor: S.H.A.R.K
Dzisiaj próbowałem założyć hamulce i niestety jest lipa... Trzeba zrobić nowe dzwony bo tarcza ociera o sworzeń wahacza i do tego jeszcze dystanse ok 20mm żeby odsunąć felgę na zewnątrz bo zacisk jest tak ogromny że nie pozwala na jej przykręcenie. Te zaciski to jak 3 a może i 4 razem wzięte MPS,y.
: 2016-02-20 23:38
autor: Spider33
Masz moze stary ori zacisk? Cyknij jakąś fotkę dla porównania.
: 2016-02-21 10:31
autor: Kocureq
Cyknij fotkę dla porównania z seryjną tarczą :)
: 2016-02-21 19:02
autor: S.H.A.R.K
-- oryginalny post 2016-02-21 11:21 --
Coś tam zrobię tylko muszę skombinować pierwsze ori hamulce :) Dzisiaj może pstryknę fotkę jak to wygląda wsadzone z niedokręconą felgą :)
-- dodano 2016-02-21 18:47 --
Pogoda fatalna, w garażu ciemnica więc za dobrze zdjęcia nie wyszły, w każdym razie coś tam widać.
Na pierwszych 2 zdjęciach porównanie zacisku z tarczą 320mm od MPS,a. Zacisk ma ok 33cm długości i ok 17cm szerokości.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 2016-02-21 19:30
autor: Stig
Konkret ;) pieknie wypelnia ta felge :)
: 2016-02-21 19:44
autor: wuka
Wielgachne te zaciski. Ile waży jeden?
: 2016-02-21 20:18
autor: infernoblade
Konkret heble! A co robisz z tyłem, zostawiasz serię? Dziwnie to będzie wyglądać.
: 2016-02-21 20:30
autor: S.H.A.R.K
Z tyłu siedzi zestaw od MPS'a 314mm, więc tragedii nie ma :)
Co do wagi zacisków to jutro sprawdzę, ale nie są mocno ciężkie bo to aluminium.
