zonk mnie zlapal, pomocy (nie odpala)
- nikosnikos
Tez bym upatrywal przyczyny w elementach zaplonu - ja mam problem z odpalaniem (lapie dopiero po 1-2s krecenia) po wymianie aparatu zaplonowego - oceniajac jego stan wzrokowo wydawal sie byc w idealnym stanie, jednak odpalanie probka idzie mu gorzej niz temu staremu z nadpalona blaszka.
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
- Sebastian
tez mam taki problem jak ty z tymi 2s.
niekiedy to wyrczy i nagle jakos dziko zaskakuje! az skrzynia trzepie!
niewiem co to jest.
pozdr. Sebek
niewiem co to jest.
pozdr. Sebek
- Sebastian
- romulus
problem z rozruchem
słuchajcie zdarzyło mi się to po raz drugi w ostatnim tygodniu: mianowicie nie mogłem odpalić auta na benzynie! Za pierwszym razem jakoś udało się po kilku próbach odpalić, natomiast wczoraj musiałem przełączyć całkowicie na gaz żeby odpalił! Postawiłem auto pod blokiem na 5min. i już dobrze- odpala...Coś mi się wydaje że się pompa paliwa kończy, jakie są Wasze typy??? Miał może ktoś taką przygodę?
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Jak napisales, ja tez stawiam na pompe. Nie musi to jednak oznaczac ze sie konczy, przypuszczam ze filtr paliwa (ten na pompie) masz zasyfiony na amen, jesli masz takie obiawy a nic z nim nie zrobisz to bankowo lada dzien zobaczymy twoje ogloszenie w dziale gielda "porzebna pompa paliwa"
- romulus
no właśnie zacznę od wymiany filtra paliwa, ale napisałeś ten "przy pompie" czyli jest więcej niż jeden? dziś w JC oglądałem filtr paliwa od mazdy to taka czarna puszka z prostym króćcem z dołu i zakrzywionym pod kątem 90st. króćcem z góry, czy to jest to czego potrzebuję? gdzie to zlokalizować w aucie?
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
- romulus
- Ronin
- P.I.M.P.O.
- romulus
auto cały czas odpalam na benzynie więc wtryski się raczej tak aż nie zasyfiły tym bardziej że w baku staram się utrzymywać poziom sporo ponad rezerwę, na pierszy rzut posprawdzam te filtry. Wie ktoś może jakie powinno być ciśnienie na listwie wtryskowej?
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
- romulus
Re: p
z mikseremmaciej pisze:Witam jaką instalacje gazową masz zamontowaną sekwencje czy układ z mixserem
komp Blitz
reszta BRC
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
- ZENiTH
- romulus
hej. nie odwiedzam forum bo kupa roboty. autem tez poki co jezdze odpalając na lpg... check pali się ale wczesniej tez sie palił więc nie mam punktu odniesienia, czyli co jeszcze jednym problemem moze byc ten emulator tak? tam cała elektronika od gazu upchnięta jest w komputerek wiec tylko wymiana kompa od gazu mnie ratuje
Jest BMW730i E-38
Jest BMW730i E-38
Probasek nie odpala !
chlopaki pomocyyy!!! kupilem probaska 2.5 V6 97 rok i mi stoji juz 4 miesiace
(auto oczywiscie) nie chce odpalic nie ma wogule iskry,bylo tam grzebane w kompie przez kogos bo byl na wierzchu jak kupowalem,wymienilem caly aparat zaplonowy i nic,na zaplonie swieci sie zolty silniczek...co tu robic moze macie jakies patenty na te dolegliwosci
