Strona 3 z 7
: 2006-10-01 09:57
autor: Gacek Wrocław
a do czego jest ten drugi przekaźnik - ten położony z prawej strony aku (patrząc od przodu auta) tuż za lampą ? nie mogę go nigdzie na schamatach znaleźć
: 2006-10-01 10:17
Prawdopodobnie mówisz o przekaźniku lamp, choć jest tam jeszcze przekaźnik odpowiedzialny za załączanie pompy chłodzenia oleju w skrzyni biegów.
Obstawiam jednak lampy.
: 2006-10-01 10:19
lampy nie, bo jest totalnie skorodowany a wszystko działa
: 2006-10-01 10:31
A czy nie jest przypadkiem wsadzony w taką zieloną kostkę?
U mnie właśnie brakuje tego przekaźnika, ktoś wcześniej zrobił niezłą pajęczynkę omijając ten przekaźnik. Jeżeli tak, to będzie od chłodzenia oleju w skrzyni.
: 2006-10-01 10:34
tak - raczej zielona, ale jeszcze sprawdzę
ach te probasy.....mi od kilku dni nie zamykają się lampy i nie działa regulacja zawieszenia - trzeba pogrzebac....
: 2006-10-01 10:56
autor: waluś
sorki za OT ale:
hehe a mojego problemu nikt nie pobije. Mam problem z przegubami, tzn. z doborem hehe mam takie : 25/56/28 kto zgadnie od czego to ??
: 2006-10-01 11:24
jakas podpowiedź?
: 2006-10-01 12:46
autor: waluś
mitsu
: 2006-10-02 21:50
autor: Maxxum
Gacek Wrocław pisze:a do czego jest ten drugi przekaźnik - ten położony z prawej strony aku (patrząc od przodu auta) tuż za lampą ? nie mogę go nigdzie na schamatach znaleźć
Zaręczam, że ten właśnie przekaźnik ma wpływ na działanie regulacji zawieszenia... i prawdopodobnie dmuchawy - kiedy mi padł, te dwie rzeczy przestały działać. Kiedy go wymieniłem wszystko wróciło do normy.
Poza tym Pytlar też miał urwany kabelek do tego przekaźnika (patrz -góra strony) i po jego naprawie regulacja zawieszenia powróciła więc ...
chyba, że mówicie jeszcze o jakimś innym przekaźniku
: 2007-01-29 21:56
autor: davidlive
Witam ja sie chcialem dowiedziec jak sprawdzic ten przekaznik zreszta mówicie o kilku a ja mama tylko jeden jak to jest ??????? Chodzi mi o to gdzie sie znajduje przekaznik do zawieszenia regulowanego ? Bo silniczki sprawdzalem i dzialaja , amorki mam praktycznie nowe (pisałem juz otym ) . J jeszcze chcialem zaznaczyc ze nie swieci mi sie podswietlenie przy SPOTR I SOFT tylko NORMAL i faktycznie zawieszenie jest na normal oczywiscie jesli sam go nie zmienie. Moze macie jakies propozycie na rozwiazanie tego problemu ???? Zreszta postaram sie o fotki bo ma mare kabli kolo lampy lewej i nie wiem poco to jest i do czego.
Z gory dzieki za odpowiedzi POZDRO
: 2007-01-30 13:29
Przekaźnik regulacji zawieszenia (ze zdjęciem):
Do czego ten przekaźnik?
: 2007-01-30 18:21
autor: davidlive
Dzieki robert powiedz mi jeszcze jak mozna sprawdzic ten przekaznik bo jesli on umnie jest dobry to poco wymieniac , i jeszcze jedno gdzie taki kupic i za ile POZDRO
: 2007-01-30 21:52
autor: Jaapko
davidlive pisze:...J jeszcze chcialem zaznaczyc ze nie swieci mi sie podswietlenie przy SPOTR I SOFT tylko NORMAL i faktycznie zawieszenie jest na normal oczywiscie jesli sam go nie zmienie. Moze macie jakies propozycie na rozwiazanie tego problemu ???? Zreszta postaram sie o fotki bo ma mare kabli kolo lampy lewej i nie wiem poco to jest i do czego.
Jak się nie świecą to może sprawdź żaróweczki
Jeśli są sprawne to u mnie kiedyś była pęknięta ścieżka w przełączniku od zawieszenia i też coś nie świeciło i nie chciało się przełączać zawieszenie. Zanim jednak go rozbierzesz to sprawdź wszystko inne o czym piszą chłopaki. Ten przełącznik rozbiera się dość nieprzyjemnie bo może coś z niego wyskoczyć i później ciężko poskładać. Najlepiej pożycz od kogoś drugi na chwilę i będziesz wiedział.
: 2007-01-31 14:47
autor: davidlive
Jaapko dzieki wielkie za pomoc , tak bym chcial zeby mi dzialalo bo kupilem z juz nie dzialajacym i nie wiem co ztego bedzie
POZDRO
: 2007-01-31 18:09
autor: stu1pak
witam dzisiaj znalazlem komplet amorów do 2.2 turbo GT , angielskie jakaś dziwna firma javascript:emoticon(':shock:')
Shocked za 1600 pln nie wiem czy to duzo czy malo macie coś innego do zaproponowania ?
: 2007-02-09 10:43
autor: davidlive
Panowie czy te zarowki sie nadaja do podswietlenia bo mi oczywiscie padly
http://moto.allegro.pl/item164414759_ko ... retel.html
albo podajcie jakas stronke
Moze jest ktos chetny kupic zemna te zarowki bo mi sie 3 nie polaca przy tej cenia przesylki , mozemy sie dogadac ze ja kupie pewna ilosc i potem porozsylam zwyklym listem za 1zl juz a nie za 15 .
: 2007-02-09 11:58
autor: edi_pg
stu1pak pisze:witam dzisiaj znalazlem komplet amorów do 2.2 turbo GT , angielskie jakaś dziwna firma javascript:emoticon(':shock:')
A może powiesz co to za firma, gdzie ją znalazłeś i jak? Może są ok, a może to jakiś shit, ale po tym co napisałeś nikt Ci nic nie powie.
W Wawie takie żarówki to koszt max. 1zł, jeżeli bardzo Ci zalezy to w przyszłym tygodniu kupię tego troche i wyśle. Będą chętni?
Tylko od razu mówie że będzie to jedna taka akcja, żebyście sobie sklepu wysyłkowego nie robili ze mnie, bo to będzie akcja bez prowizji.
: 2007-02-09 13:00
autor: davidlive
To ja sie łape jak cos podam dane i juz jestem chetny na 3 takie albo pikus wezme 5 coby bylo na zapas
: 2007-02-09 13:21
autor: Raafaaell
Weź więcej , bo tu wszyscy będą potrzebować.
Każdej jedyneczce by się przydała taka kuracja
: 2007-02-09 19:12
autor: stu1pak
angielskie byly ale tylko a komputerze a na stanie brak w zamian zaoferowali regulowane monroe za 1400 komplet jak dla mnie monroe to cienka firma i nie wiem czy brać czy nie
: 2007-02-09 19:27
autor: Jaapko
Ale monroe to regulowane recznie czy elektronicznie? 1400 za 4szt?
: 2007-02-10 07:57
autor: stu1pak
1400 za 4 sztuki regulowane elektrycznie
: 2007-02-10 09:21
autor: Jaapko
Ja za 1400zł miałem w planach kupić nieregulowane bo moje są już w takim stanie że strach jeździć. Ty mówisz że za 1400 są z regulacją to ja biorę od razu jak uzbieram kasę. A gdzie je znalazłeś? Te monroe będą pasować bez problemu?
A widziałeś te monroe bo w ich katalogach jest napisane, że są ale bez regulacji.
: 2007-02-10 12:40
autor: stu1pak
facet w sklepie twierdzi że na 100% z regulacją , dogadalem się z nim że jak nie będą z regulacją to nie biorę (oczywiście są na zamówienie)
: 2007-02-10 23:39
Jak możesz, to podaj numery. Jeśli jeszcze nie znasz, to podaj gdy dostaniesz.
