Strona 3 z 22
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 00:52
				autor: infernoblade
				-- oryginalny post 2015-10-15 22:36 --
W sumie wydałem na lakierowanie około 3000zł. W tej cenie zawarte jest też likwidowanie ognisk korozji na szyberdachu, kitowanie/ wyciągnięcie wgnieceń i oczywiście przygotowanie pełne podłoża pod lakierowanie. Jedyne co to sam rozbierałem i składałem samochód. Z czystym sumieniem mogę polecić mojego lakiernika. Korzystałem z jego usług nie pierwszy raz i efekt jest o wiele lepszy niż w nie jednej "dużej lakierni".
-- dodano 2015-10-22 00:52 --
Mam pytanie czyszczę gruntownie wnętrze probka. Korzystając z okazji, że mam ściągnięte wszystkie plastiki wymyłem je dokładnie z każdej strony, podobnie uczyniłem z blachą w środku nie ma śladu brudu, kurzu ani rdzy można powiedzieć,że jest sterylna
  Mam tylko problem z wykładziną podłogową nie wiem czym ją wyczyścić myślałem o parze? Co byście poradzili macie jakieś doświadczenie w czyszczeniu tego?
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 01:07
				autor: -michal-
				infernoblade pisze: podobnie uczyniłem z blachą w środku nie ma śladu brudu, kurzu ani rdzy można powiedzieć,że jest sterylna
rozumiem, że wykładzinę masz zdjętą i blacha pod nią jest sterylnie czysta tak
Weź ją na trzepak i trzep
  aż z niej wszystko wytrzepiesz
   nie masz pojęcia ile piachu w niej siedzi.
Odkurzając wykładzinę w samochodzie zbierzesz może 10% tego co w niej jest nabite, więc nie ma sensu bawić się w jej czyszczenie skoro głębiej jest pełno nabitego syfu.
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 01:12
				autor: infernoblade
				-michal- pisze:
Dokładnie tak.
-michal- pisze:Weź ją na trzepak i trzep
Masz rację, tak też uczynię dzięki
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 01:39
				autor: Romas
				Koszt wyprania takiej wykładziny to ok 40zl więc nawet po tym twoim trzepaniu,  moczenie się z praniem i szorowaniem samemu moim zdaniem się nie kalkuluje
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 02:47
				autor: -michal-
				żeby wyprać najpierw trzeba wytrzepać, wtedy to ma sens
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 06:14
				autor: Romas
				Nie twierdze że nie
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 10:47
				autor: KrecioPL
				Dokładnie tak jak chłopaki wyżej mówią - najpierw wytrzepać, później prać.
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 23:23
				autor: infernoblade
				Zdjęcia podłogi po wstępnym myciu:
https://lh3.googleusercontent.com/-uFYj ... 090372.JPG
Podłogę wytrzepałem i odkurzyłem porządnie odkurzaczem, na wiosnę pojedzie do speców na gruntowne mycie wnętrza. Aczkolwiek sam teraz myje dokładnie każdy plastik który zakładam
 A miałem pościągane wszystkie
				Re: infernoblade
				: 2015-10-22 23:46
				autor: Prezes5G19
				Mojego probaska też czeka taki zabieg na wiosnę
  Już myślę czym będę się poruszał na czas malowania i składania
				Re: infernoblade
				: 2015-10-23 01:32
				autor: -michal-
				podłoga ładna, a jak progi
dużo syfu wyleciało z wykładziny
				Re: infernoblade
				: 2015-10-23 07:25
				autor: infernoblade
				Syfu były ogromne ilości, pomimo iż staram się regularnie go odkurzać
  Wykładzina aż zmieniła kolor, polecam wszystkim taki zabieg, pomimo dużo roboty z tym
Progi są świeżo włożone zabezpieczone od środka
				Re: infernoblade
				: 2015-10-23 09:18
				autor: LukaszProbe
				Bedziesz konserwował podłogę  od wewnątrz?
				Re: infernoblade
				: 2015-10-23 14:38
				autor: infernoblade
				Z początku miałem taki zamiar, ale sobie odpuściłem bo nie ma ognisk korozji i jest zdrowa
				Re: infernoblade
				: 2015-10-23 18:12
				autor: skalpel
				Mimo to warto ją zakonserwować. Ja w poprzednim probe konserwowałem i w tym też będę na wiosnę. Lepiej zabezpieczona blacha dłużej wytrzyma.
				Re: infernoblade
				: 2015-10-25 17:46
				autor: infernoblade
				Re: infernoblade
				: 2015-10-25 19:21
				autor: LukaszProbe
				Ladnie chociaz kolor jakis taki wyblakly  sie wydaje.
				Re: infernoblade
				: 2015-10-25 23:05
				autor: -michal-
				no i elegancko, tylko felga mnie irytuje ilością śrubek imitujących dwuczęściowość
				Re: infernoblade
				: 2015-10-25 23:29
				autor: Romas
				na glebe go , no i ta blenda wygląda paskudnie
				Re: infernoblade
				: 2015-10-26 17:59
				autor: arko
				Kolor troszkę dziwny ale ogólnie jest ok
  Skąd pomysł na taki kolor (pytam z ciekawości)
				Re: infernoblade
				: 2015-11-03 21:54
				autor: infernoblade
				Lubię unikalne samochody, a ford niewątpliwie taki jest, przynajmniej w mojej okolicy. Musiałem i tak pomalować praktycznie cały samochód, więc stąd zmiana koloru. A nowy kolor musiał być niepowtarzalny, ładny i z ori palety
 Mandarynka od razu wpadła w oko mnie i mojej dziewczynie
				Re: infernoblade
				: 2015-11-04 10:40
				autor: KrecioPL
				O jaka zgodna para!
Ja z kolei mam zupełnie odmienny gust od mojej drugiej połówki. Zawsze chciałem Probasa w Green Grey Metallic i czarną skórę w środku. Ona mówi, że mój poprzedni probas- granatowy - miał najładniejszy kolor jaki mógł być... Do tego czarna skóra w czarnym wnętrzu też jej się nie podoba...
A masz jakieś plany co do wnętrza?
				Re: infernoblade
				: 2015-11-04 17:43
				autor: infernoblade
				Plany są
-  powoli szukam poza granicami czerwonego bądź niebieskiego wnętrza z naciskiem na czerwony
 Póki co zostaje czarne, bez skóry.
-  podłokietnik za ludzkie pieniądze
- co do silnika to chciałbym wsadzić do niego fs-det'a,
- obniżone zawieszenie na poliuretanach.
Chwilowo na tym skończę kiedyś myślałem jeszcze o napędzie na 4 koła z mazdy, ale za dużo kombinacji z tym i o dawców ciężko
				Re: infernoblade
				: 2015-11-04 18:37
				autor: S.H.A.R.K
				To nie jest napęd na 4 koła, tylko 4 koła są skrętne.
				Re: infernoblade
				: 2015-11-04 18:55
				autor: -michal-
				Inferno coś źle ci się usłyszało, napęd na 4 łapy był, ale w poprzedniej generacji mazdy - bliźniaczej jedynce
Natomiast był concept mazdy z uturbionym KL i napędem 4x4 ale nigdy do produkcji nie wszedł, więc dwójka nie ma skąd zapożyczyć grató do takiej przeróbki
				Re: infernoblade
				: 2015-11-04 19:32
				autor: Spider33
				S.H.A.R.K pisze:To nie jest napęd na 4 koła, tylko 4 koła są skrętne.
-michal- pisze:Inferno coś źle ci się usłyszało, napęd na 4 łapy był, ale w poprzedniej generacji mazdy - bliźniaczej jedynce
Wydaję mi się chłopaki że jesteście w błędzie
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 14&t=27606
