Re: Dziki Beduin
: 2015-12-20 18:13
Widzę, że praca pełną parą!! Tak trzymac!
Wszystkie moje auta są utrzywane w stanie nie nagannym oczywiście w miare możliwości finansowych. Tego probka zamierzam zrobić na bóstwoLukaszProbe pisze:Widzę, że praca pełną parą!! Tak trzymac!
Banalnie prosto kupujesz gotowe juz i podmieniasz tylko z dwiema jakiegoś nie miałem styku ale poruszałem troszku poprawiłem i wszystko ok. Tytaj link do nich. Średnica montażowa wynosi 8mm trzeba zadzwonić i powiedzieć bo podane wymiary mają troszke inne. Natomiast w panelu siły nawiewu są tam 2 lub 3 żarówki w5w zwykłe, będe też zamawiał z allegro smd niebieskie.wuka pisze:Podświetlenie przycisków MIODZIO ciężko jest to zrobić?
Nogi oświetlają mi takie gotowe moduły, kolor zimny biały. http://allegro.pl/panel-led-cob-21-chip ... 75518.htmlStig pisze:Dobra robota, fajnie wyglada to podswietlenie nog, co tam za zarowki wsadziles? Dobrze ze biale swiatlo a nie niebieskie
Gałkę oddam do tapicera samochodowego,tylko po 10 ;] bo spłukałem się i muszę przydusić grosza jak tylko się dowiem co i za ile dam znać, żarówki linki wyżej.Prezes5G19 pisze:Pddałeś gałkę do takicera samochodowego czy normalnego? Ile Cię skasowali? Pochwal się jaki typ diod albo żarówek zamontowałeś w podświetleniu nawiewu.
U mnie tak samowuka pisze:U mnie zaczyna gwizdać od 140przyzwyczaiłem się już.
Drzwi są ok a lusterko pomalowałem na próbę gumą w sprey, będę to ściągał i pójdą w kolor, natomiast te gwizdy nie dają mi spokoju bo są dość głośne wydaję mi się że to nie przed szybę a uszczelką tylko trójkątem lusterek bocznych.infernoblade pisze:A masz dobrze drzwi ustawione? Widzę, że masz inne lusterko wsadzone, spróbuj je przesunąć bliżej krawędzi drzwi, może to pomoże?
Okey , poszukam takowej.-michal- pisze:plastidip tutaj nie pomoże. Na krótką chwilę zamaskuje problem, ale i tak będzie kiczowato wyglądać, bo warstwa plastidipa jest cieniutka w porównaniu do grubości tej warstwy łuszczącej się i będzie widać takie łaty. Wymień uszczelkę na niesparciałą.
Tylko ja potrzebowałbym kogoś kto by mi powiedział jak to sprawdzić i w ogóle od czego to jest, nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia i jest zielony jak ogórek.Spider33 pisze:Z tym brakiem mocy to zajmij sie vrisami. Sprawdz sobie czy sie prawidłowo otwieraja podczas jazdy.
No może przed zimą polakieruje elementy nie które i spoleruje resztę wtedy ujrzymy błyskBenet pisze:Ogólnie nie lubię za bardzo takich naklejek ale z przesłaniem jak najbardziej się zgadzamNiezły błysk na masce
