Strona 3 z 3
Re: wolne obroty na benzynie
: 2011-07-22 13:04
autor: Kocureq
Może. Każda nieszczelność w dolocie będzie Ci powodować falowanie wolnych obrotów. Stawiam na BOVa, bo właśnie dzieje się to nie za każdym razem, więc może się przycinać.
Spróbuj go wywalić i zaślepić i porównaszh.
: 2011-07-22 13:06
autor: pusher1
Czyli nie da się go naprawić już jak mu się tak dzieje ??? A świece jak by się zbuntowały??
: 2011-07-22 13:10
autor: Kocureq
Od grzebania w dolocie?
Nie prościej wykluczyć najprostszą hipotezę - wywalić BOVa na próbę - niż szukać przyczyn gdzie indziej?
: 2011-07-22 13:11
autor: pusher1
Czyli ten bov na śmietnik ma iść kosztował mnie 300 złoty
: 2011-07-22 13:13
autor: Kocureq
Wyjmij go, zaślep i sprawdź czy pomogło, potem będziemy kombinować co dalej
Dlaczego na śmietnik? Jak kupiłeś niesprawny to niech sprzedawca Ci wymieni na sprawny.
: 2011-07-22 15:14
autor: pusher1
Poszedłem diagnozować czemu się tak działo, zapalam probka a on chodzi bez zarzutu trzyma obroty, nie gaśnie prawidłowo reaguje na gaz pochodził 10 minut po czym gasiłem i zapalałem może z 6 razy i pali od pyknięcia . też nie wiem od czego miał wcześniej takie objawy , profilaktycznie poprawiłem uszczelnienie dolnej rurki tzn poprawiłem zaślepienie i obejmy . Zobaczymy co będzie dalej
: 2011-07-22 15:15
autor: Kocureq
Może też czyta forum i nie chce żebyś mu zabrał BOVa
: 2011-07-24 19:40
autor: pusher1
: 2011-07-24 22:17
autor: Kocureq
Wywal tego BOVa i sprawdzisz
A na wilgoć podatna jest kopułka - sprawdź palec, styki, może wymień kopułkę?
: 2011-07-25 13:49
autor: pusher1
Spadają obroty po załączeniu biegu
: 2012-09-20 21:50
autor: Pawel_-5
Witajcie,
Mam problem z moim probasem od jakiegoś czasu spadają mi obroty, już wyjaśniam. Chodzi o to, że silnik pracuje równo na luzie(N) i na parking(P) natomiast gdy załączę bieg - obojętne czy D,R,L spadają mi obroty gdzieś o 200-300/obr i lekko się podnosząc tak jakby coś mu przeszkadzało, auto zaczyna się trząść.
Taka sama sytuacja dzieje się dojeżdżając do świateł i hamując do 0. Czasem spadają obroty do 500-400/obr-jakby miał zgasnąć
Byłem dziś w servisie na czyszczeniu przepustnicy, mierzenia napięcia ładowania alternatora i alternator pięknie działa, wymiana oleju, filtra paliwa. i nadal to samo.
Nie wiadomo co to może być. Może silniczek krokowy? Może miał ktoś taki problem?
Poniżej film który nagrałem:
4 sekunda - wrzucenie z N na D
10 sekunda - z D na N
http://www.youtube.com/watch?v=oULIPVobBak&feature=plcp
kolejny film :
lekkie ruszenie i hamowanie i trzymanie hamulca - słychać jak auto się trzęsie oraz niskie obroty.
http://www.youtube.com/watch?v=vQWk3T85Ky0&feature=plcp
I pytanie czy się martwić czy tak ma być?
Re: Spadają obroty po załączeniu biegu
: 2012-09-21 00:06
autor: Maxxum
Pawel_-5 pisze:Witajcie,
kolejny film :
To jest na 100 % silniczek krokowy. Musisz go wymienić i wszystko wróci do normy.
Miałem identyczne objawy. Wprawdzie skrzynia manual, ale reszta się zgadza.
: 2012-09-21 08:41
autor: Pawel_-5
Ok, dzięki za odpowiedź. Ale jak tu wymienić skoro nowych nigdzie nie ma, może go wyczyścić tylko. Ma ktoś może taki silniczek, albo wie gdzie go dostać?
: 2012-09-21 09:29
autor: Eli
Ktoś mi kiedyś mówił o nowym za jakąś bajońską sumę... Czyszczenie (porządne) pomaga na dłuższy czas
: 2012-09-21 13:54
autor: Pawel_-5
A może zregenerować, ktoś to robi?
: 2012-09-23 23:55
autor: Maxxum
U mnie niestety kolejne czyszczenie wystarczało na krótki czas. Problem wracał jak bumerang.
Dopiero po podmianie na inny silniczek, używany oczywiście - już nigdy nie wróciłem do tematu.
Ale oczywiście, jeżeli elementy wewnątrz nie są zużyte, lepiej spróbować najpierw przeczyścić.
Tylko ostrożnie, bo można rozregulować.
Na forum mazdy jest dokładny opis ze zdjęciami, jak to zrobić.
: 2012-09-26 21:28
autor: Pawel_-5
A silniczki krokowe występowały tylko jedne? Czy może do automatu były inne? Bo wiem że np na przepustnicy są w automatach jakieś wężyki podciśnień.
: 2015-01-05 01:37
autor: macias920
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w przepustnicy znajduje się śruba do regulacji obrotow
: 2015-01-05 09:52
autor: vitek
: 2015-01-05 21:37
autor: macias920
Bardzo dziękuje
: 2015-01-05 21:54
autor: vitek
Bardzo proszę; trzeba sobie jakoś nawzajem pomagać
: 2015-01-05 22:26
autor: quarth
zawsze mogles popularnym tu zwyczajem odeslac do szukajki/watku z przywitaniami czy cos/zapoznania sie z regulaminem
: 2015-01-21 23:09
autor: macias920
Kręciłem śruba i nic nie reaguje trzy obroty wkręciłem i obroty spadły na chwilkę i potem wzrosły na 1000. jakieś pomysły
: 2015-01-22 09:20
autor: KrecioPL
Nie wiem jak i I gen, ale w II obroty reguluje się w trybie serwisowym.
: 2015-02-27 10:27
autor: Eli
W I genie jak wszystko jest ok, regulacja działa normalnie.
Gooray ma identycznie, możesz kręcić śrubką i nic się w zasadzie nie dzieje, ale u niego to chyba kwestia podciśnień, które ktoś poucinał. Możesz któryś wężyk przeparciał?
