Strona 3 z 5
: 2007-06-21 22:55
autor: Kocureq
Powiem Ci, że centry do Probe II NIE pasuje do oryginalnej podkładki
: 2007-06-21 23:46
autor: Basf_Wrocław
Lepiej kup porządny aku zamiast się bawić w dopasowanie. Wywal oryginalną podkładkę i dorób sobie z aluminium większą
akumulator
: 2007-06-22 08:41
autor: krasnal193
Na pewno Klebera pasuje do oryginalnej podkładki ale nie znam modelu.
: 2007-06-22 17:03
autor: Sebastian
z tego co pamietam, to poprosu boki(poza jednym) ucielem, sama podstawke bez brzydkich scianek przykrecasz i juz masz universal na wszstkie akku!!
pozdr
: 2007-06-23 12:43
autor: toms
ale tu problemem nie są szerokość i długość akumulatora - bo ta jest akurat standardowa, tylko ta durna wysokość.
Zresztą tak gwoli ścisłości, to wysokość całkowita też wynosi 175mm, tylko te amerykańskie aku nie mają wystającego plastiku, który pokrywa się wysokością z biegunami - przez co aku, patrząc od strony świateł (czyli tam gdzie schodzi maska), jest niższy o te 20mm.
: 2007-06-25 08:50
autor: totmes (gonciu)
ja miałem ten sam problem, wiec wywaliłem aku do bagażnika a na miejsce akumulatora dałem filtr
: 2007-06-25 09:13
autor: 2Ya
totmes (gonciu) pisze:ja miałem ten sam problem, wiec wywaliłem aku do bagażnika a na miejsce akumulatora dałem filtr
Siema
a możesz dać fotke jak to wygląda
: 2007-06-25 19:01
autor: Ronin
Ja też mam aku w bagażniku - w miejsce aku poszedł reduktor
: 2007-06-25 22:18
hmm o ile sie nie myle to powinno byc w galerii, jak nie ma to zrobie
: 2007-06-27 18:00
autor: KASZCZU
Odsmażę trochę tego akumulatorowego kotleta.
Też planuję sobie kupić nowy aku bo ten co miałem już odmówił posłuszeństwa. Przy okazji chciałbym spytać się o radę które akumulatory są lepsze? Z jakim Ah wybrać? Czy taka 75tka wejdzie do Proba?
http://ciah.pl/4867
na pewno jest za wysoka o te 15mm ale czy wymiarami szerokość-długość wejdzie?? Nie mam niestety przy sobie Probka bo stoi u mechanika więc nie mam jak sprawdzić.A i jeszcze jedno czy aku w Probe ma plus po lewej czy prawej stronie>??
: 2007-06-27 18:09
autor: S_H_A_D_O_W
Plus jest po lewej, ja mam 75 ale umieszczona w bagazniku, bo pod maska przez parownik, blosa i pare gratow braklo miejsca, moge ci pomierzyc aku jak chcesz
: 2007-06-27 18:24
autor: KASZCZU
będę wdzięczny S_H_A_D_O_W. Chce kupić jakiś pojemniejszy aku, bo boję się że jak załączę audio w Probku na wyłączonym silniku to mi się momentalnie aku rozładuję... Właśnie przymierzam się do tej CENTRY cóż 300zł
ale jak muss to muss dobrze, że chociaż gwarancję dają na 3 lata...
: 2007-06-27 23:09
autor: S_H_A_D_O_W
Wymiary mojego aku szerokosc 176 wysokosc 190 dlugosc 278 Bosch Silver 74Ah
: 2007-06-28 08:46
autor: KASZCZU
Dzięki wielkie czyli będzie pasować teraz mam dylemat który aku wybrać Bosch czy Centre. W sumie Bosh jest bardziej renomowana firmą, ale dużo więcej spotykałem się z aku Centry...
Bosch Silver 74Ah 680A kosztuje w granicach 330zł
CENTR FUTURA 75Ah 760A 299zł
Bosch ma dodatek srebra na płytkach co niby sprawia że działa lepiej
ale ma gwarancję na 2 lata
Futura ma większy prąd rozruchowy i gwarancję na 3lata oczywiście cena trochę niższa.
Który wybrać?
: 2007-06-28 10:43
autor: S_H_A_D_O_W
Mialem centre wczesniej w Audi Coupe i powiem ze zadna rewelacja niby parametry lepsze od Boscha ale jak pograla muza na psotoju to potrafila slabo krecic a aku zakupilem nowy, a w zimie schodze do garazu przekreca kluczyk i ciemnosc ciemnosc widze wyzionela ducha, a ze auto bylo mi potrzebne i nie mialem czasu czkeac na nowy aku wiec kupilem boscha smigal w audi przez 2 lata bez problemu i zdobrym audio na pokladzie, wiec nauczony doswiadczeniem do probe tez powedrowal Bosch silver, tak wiec ja polecam osobiscie Boscha, roznica cenowa niewielka a jakosc napewno lepsza
: 2007-06-28 17:42
autor: KASZCZU
Dzięki wielkie w poniedziałek podskoczę po Bosha do sklepu
: 2007-07-12 10:30
autor: zetmarcin
Dzieki za odpowiedzi:))
Sprawa zakończyła sie na zrobieniu nowej niższej podstawki pod aku
Akumulatorki
: 2007-07-22 02:32
autor: roofio
Hej,
Osobiscie z tego co mi wiadomo to BOSH zaczal od pewnego czasu robic lipe, fabryka przeniesli gdzies do Czech lub na Wegry - nie pamietam. Elektromechanicy mowia ze to juz nie ten sam renomowany BOSH co kiedys. Centry powiem Wam ze maja jakas wade, mialem 2 sztuki, Jedna padla; wymienili mi na druga. Druga padla, wiec dalem sobie spokoj. Szef sklepu gdzie kupowalem mowil ze mial 7 zwrotow. Aktualnie wywalilem podkladke pod aku i zakupilem zaje-fajny aku japonskiej firmy YUASA. Zaplacilem jak za zboze ale gosc mowi ze ani jednego zwrotu nie mial. Polecam tez akumulator EXIDE. Kupilem do innego autka i jest zyleta. Co do aku Centry to niestety nie dziala system powiadamiania o rozladowaniu lub tez dobrym stanie akumulatora (mowa o tej kolorowej szybce) w Yuasie dziala. Pozdrawiam.
aku..
: 2007-07-28 00:19
autor: mm26
A co sądzicie o kupnie aku forda z za oceanu? facet z salonu powiedział ze bedzie kosztować koło 600 pln, o przeróbkach typu aku w bagazniku nia ma nawet mowy. To auto a nie ciągnik.
: 2007-07-28 08:09
autor: sawmaster
mam chyba jakiś akumulator lecz jest za wysoki i klapa odstaje, ten aku jest naprawdę dość niski tzn normalny ze średnich
: 2007-07-28 09:29
autor: mm26
mi to ten za wysoki aku nie daje spać. przecież nie będę jeździł z niedomkniętą klapą! Co robić?
: 2007-07-28 12:08
autor: RX
Hey,
Wyrzucenie aku do bagażnika ma jak najbardziej sens. W miejscu akumulatora możesz umieścić np. stożek (oczywiście jakoś odgradzając go od ciepłego powietrza), albo robić inne modyfikacje, którym aku zabierałby miejsce jak np. uturbienie naszej V'ki.
Ja u siebie po prostu powalczyłem z samą podstawką. Piłowałem, ciągłem, giąłem aż udało mi się ją trochę opuścić i działa.
: 2007-07-28 13:53
autor: toms
mm26 pisze:mi to ten za wysoki aku nie daje spać. przecież nie będę jeździł z niedomkniętą klapą! Co robić?
Albo kupujesz w serwisie forda, za te 6 stówek oryginalny pasujący aku, albo odkręcasz podstawkę, na której stoi aku, kombinujesz jakieś niższe mocowanie i wsadzasz normalny (czyli ten typowy na 175mm).
No chyba, że jeszcze zaczniesz sie rozglądać po autkach "na części" ...może któryś będzie miał ten nietypowy akumulator w niezłym stanie.
Poza serwisem forda to nigdzie sie nie spotkałem, żeby ktoś był w stanie coś takiego załatwić w sensownej cenie. A szukałem też naprawdę długo...
: 2007-07-28 15:54
autor: RX
Hey,
Zdecydowanie lepiej przerobić podstawkę niż kombinować z akumulatorem za 600zł.
Albo kupić bez obsługowy i wywalić do bagażnika, tak jak pisałem powstaje trochę więcej miejsca pod maską na ew. przeróbki.
Pzdr/
: 2007-08-03 18:40
autor: KASZCZU
