Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
brak ładowania, slizga sie pasek
mam pytanie chłopy czy ciezko wymienic pasek napedu alternatora? i czy cos jeszcze tzreba wymienic czy tylko pasek?
2,5v6
2,5v6
- Tomasz S
Re: brak ładowania, slizga sie pasek
Łatwo !tomek7 pisze:mam pytanie chłopy czy ciezko wymienic pasek napedu alternatora? i czy cos jeszcze tzreba wymienic czy tylko pasek?
2,5v6
Sam pasek wymienisz w ok 1 godz .
Co do drugiej części pytania :
...czy cos jeszcze tzreba wymienic czy tylko pasek?
Podstawą jest napęd alternatora . Gdy już będzie dobrze działa sprawdzisz czy działa poprawnie sam alternator . Jeśli mimo dobrego i poprawnie założonego paska nie działa - sprawdź bezpieczniki . Dalej zaczynają się schody ...
Tomasz S pisze:Sam pasek wymienisz w ok 1 godz .
To jest szybka sprawa. A przy okazji wymiany samych pasków proponuję wymienić łożyska napinaczy i będzie święty spokój. Łożyska to koszt chyba 8zł. za szt
- Tomasz S
"Krateczka" to może tyci za dużo . Jedno góra dwa browusieVoodoo pisze:Tomasz S pisze:Sam pasek wymienisz w ok 1 godz .Aż tyle czasu na to potrzeba
Chyba jak masz przy okazji do rozpracowania kratę browca.
Patryk !Voodoo pisze:To jest szybka sprawa. A przy okazji wymiany samych pasków proponuję wymienić łożyska napinaczy i będzie święty spokój. Łożyska to koszt chyba 8zł. za szt![]()
8 zeta to niewiele , za łożysko z górnej półki dasz nieco więcej - a warto wsadzić jakościowo dobre łożysko (ew. Ruskie -> o dziwo rosyjskie łożyska są bardzo wytrzymałe
- Ronin
Podepnę się.
Olej z cieknącej uszczelki pod klawiaturką zalał alternator. Mój w ogóle nie ładuje i do tego mam uwalone łożysko(huczy niemiłosiernie). Mam też drugi alternator od Miśka z najprawdopodobniej uszkodzonym regulatorem napięcia(jak się głośno słucha radia świeci się kontrolka od aku). Nie wiecie gdzie mogę kupić regulator napięcia ewentualnie diody? Diody można odlutować od regulatora.
Aha. Uszczelki już zamówiłem w serwisie Mazdy - nie warto dawać tego syfu z JC
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Ronin
Witam..mam pytanie co do pasków od wspomaganie i ten drugi chyba od alternatora czy mają one takie same długości?Bo moje paski już niewyglądają najlepiej i musze je wymienić, a ostatnio byłem w norauto i znalazłem pasek do probeII tylko niepisało do czego ten pasek jest z tąd moje pytanie czy te dwa obiegi maja ten sam pasek?Pozdro.
Ford probe 2.5V6 94r.
- TYKWA
Piszczący pasek klinowy
Witam.
Dzisiaj zdarzyla mi sie pewna sytuacja, otóż po calym dniu kiedy probek stal na sloncu, wyjezdzalem z pracy i ku mojemu zdziwieniu przez ok 200m podczas jazdy piszczal mi pasek klinowy, po przejechaniu tego odcinka dolegliwosc ustapila.dodam ze wczesniej ani razu pasek nie zapiszczal, ale zdazalo sie ze przy niskich obrotach silnika przerywalo wspomaganie. czy moze miec cos wspolnego jedno z drugim?czy to oznacza ze pasek jest do wymiany, czy tylko do regulacji?
[edt]
Dodam jeszcze że nigdy nie miałem problemów z temperatura plynu chlodzącego co jedno z drugim moze byc związane.
Odwiedz to miejsce kier. pkt.7, wyjatkowo, zamiast kasowac bezsladowo niechcianego posta, polaczylem go w jedno.
[edt]
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Bartekk
- Galeria: viewtopic.php?t=10629
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
No właśnie zapomniałem napisać żebyś poluzował śrubę (BTR Błąd Tuning by Robert) kontrującą. Ja za pierwszym razem urwałem śrubę napinacza
Ostatnio zmieniony 2007-04-18 12:55 przez Basf_Wrocław, łącznie zmieniany 1 raz.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Dzisiaj zajrzałem pod maskę. znalazłem napinacz i jego regulację (taka długa śruba która idzie do wałka), ale nie wiem która to śruba kontrująca którą trzeba poluźnić.Są tam dwie śruby, jedna przy samym wałku napinacza,tak jakby trzymała wałek a druga przy konstrukcji napinacza.Próbowałem poluźnić obie ale ani jedna ani druga nie puściła.
Wiecie może która to śruba i czy ją sie odkręca normalnie czy może w przeciwnym kierunku niż normalne śruby?
I jeszcze jedno pytanie, zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy zaworów, chcę zmienić uszczelke, łatwo jest to zrobić samemu, czy lepiej udać sie do mechanika?
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
