Strona 3 z 3
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-25 20:17
				autor: piterski
				Czytając od początku wnioskuję, że istnieją dwie zasadnicze różnice w samych filtrach do probków. Czyli nie ma różnicy w obudowach filtrów?
Szukam teraz obudowy filtra i mam do kupienia od 2,5 v6, a chcę zamontować do 2.0 fs, czy będzie pasować?
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-26 10:02
				autor: KrecioPL
				wątpię, by pasował.
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-26 12:35
				autor: Kacpes
				@Piterski
A możesz zrobić zdjęcie u siebie pod maską? Ja mogę zrobić u siebie(jak wrócę do domu) porównasz sobie mocowania zdjęciami. Mam silnik fs i puchę kl mogę porównać czy wejdzie, może doczepię jako-tako kolektor i sobaczę też jak rura dolotowa, tylko pytanie czy łapa skrzyni też ma w tym samym miejscu mocowanie na filtr. Tylko dalej to będzie poglądowo czy da się.
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-27 00:03
				autor: piterski
				W sobotę strzelę fotę, a jak nie będzie padało to wyjmę i zmierzę. Wtedy dowiemy się, bo już wyczytałem tu i ówdzie, że różne probki składaki jeżdżą. Być może będzie pasować
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-27 00:06
				autor: piterski
				KrecioPL pisze:wątpię, by pasował.
Argumenty? Pewnie temat już był wałkowany wielokrotnie już gdzieś, ale nadal nie mam pewnej informacji.\
Ja mam wersję niemiecką auta, ale filtr powietrza pasuje mi US, widocznie coś było motane. Tak czy inaczej mam połamane zaczepy, więc szukam drugiej, ale towar to zdecydowanie deficytowy. też szukam nadal odpowiedzi
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-27 10:04
				autor: KrecioPL
				średnica przewodu z rezonatorem powietrza dochodząca do przepustnicy w V6 chyba jest większa. Poza tym w 2.0 miałeś jeszcze czujnik temperatury powietrza zasysanego w dolocie, a w v6 nie.
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-27 10:15
				autor: Spider33
				piterski pisze:KrecioPL pisze:wątpię, by pasował.
Z tego co pamietam stosowałem zamiennie filtry miedzy 2.0 a 2.5. Wymiar wewnetrzny puchy jest chyba taki sam. Zewnętrznie sie sporo różnią.  Najwazniejsze zeby kupić filtr który nie ma zaokrąglonych rogów. Zazwyczaj w sklepie wciskają wlasnie takie. Ważny jest wymiar filtra i tym sie sugeruj przy kupnie a nie tym czy pisze USA
 U mnie zazwyczaj z filtrona i Bosha były dostępne.
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-29 12:03
				autor: piterski
				Spider33 pisze:piterski pisze:KrecioPL pisze:wątpię, by pasował.
Właśnie obejrzałem zdjęcia silnika v6 i widzę, że obudowa nie może pasować, sporo się różnią, chyba że jakimś cudem. Z filtrem już wszystko wiem
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-10-29 12:11
				autor: piterski
				KrecioPL pisze:średnica przewodu z rezonatorem powietrza dochodząca do przepustnicy w V6 chyba jest większa. Poza tym w 2.0 miałeś jeszcze czujnik temperatury powietrza zasysanego w dolocie, a w v6 nie.
Właśnie takiej opinii fachowej potrzebowałem, dzięki
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-12-20 09:12
				autor: KrecioPL
				Znowu BOT?!
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-12-20 10:10
				autor: infernoblade
				Katastrofa z tymi butami
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-12-20 16:09
				autor: vitek
				Niestety to prawda. Usunięty, zbanowany.
				Re: Filtr powietrza
				: 2017-12-20 18:20
				autor: LukaszV8
				A może jakby zrobił przy rejestracji to zabezpieczenie typu zaznacz wszystkie kwadraty na fotografii na których jest np. autobus... ?
