Strona 3 z 5
: 2008-01-09 22:38
autor: Zolak
No coz moze nie wszytskie mialy taki rarytas
Czy ktos dysponuje fotka jak wyglada takie podswietlenie ??
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
: 2008-10-10 16:02
autor: kowal-szeryf
Ktoś wczesniej zadał pytanie tylko odpowiedzi nie było...
"To powiedzcie mi tylko które bezpieczniki są odpowiedzialne za podświetlenie stacyjki czy przycisków od szyb."
U mnie na zarówki nie dochodzi napięcie.. sprawdził bym bezpieczniki ale nie wiem który jest odpowiedzialnyy za to..- nie zauwazyłem zeby wiecej oswietlenie nie swieciło.- schematów sie na oglądałem - i nie widze... tylko oba podswietlenia od przycisków szyb
POZDRAWIAM
z góry dzieki za odp.
: 2008-10-10 19:01
: 2008-10-19 12:22
autor: Astro
Przeglądałem forum ale nie znalazłem informacji jakie symbole mają poszczególne żarówki oświetlające wnętrze. Nie mam też serwisówki żeby to sprawdzić.
Mógłby ktoś podać oznaczenie poszczególnych żarówek?
Pozdrawiam.
: 2008-10-19 13:40
: 2008-10-27 17:55
autor: celnik
U mnie nie świecą przełączniki od elektryki szyb , jak sprawdzić żarówki, czy te plastiki są na jakieś wczepy i wystarczy je lekko podważyć, czy też są jakieś większe czary?
: 2008-10-27 21:28
autor: 2Ya
celnik pisze:U mnie nie świecą przełączniki od elektryki szyb , jak sprawdzić żarówki, czy te plastiki są na jakieś wczepy i wystarczy je lekko podważyć, czy też są jakieś większe czary?
na wczepy - podważasz i wyciągasz cały wyłącznik,wypinasz z kostki i tam gdzie masz dziurkę w obudowie wkrętakiem wykręcasz żarówkę albo lepiej rozebrać tą obudowę dolną i ma się lepszy dostęp
a tak przy okazji - żarówki pasuja z wyłączników z konsoli środkowej
Pzdr. & c ya..
: 2008-10-27 21:34
autor: Leib Garde
Po stronie pasażera panel jest faktycznie na wcisk na 2 sprężynujących blaszkach i wystarczy podważyć. Natomiast po stronie kierowcy panel jest wklejony na stałe i trzeba delikatnie go wyjmować podważając i jednocześnie podcinając żyletką czy skalpelem - nic na siłę. Co do żarówek - polecam zamiast nich zastosować diody z odpowiednimi rezystorkami. Mają większą żywotność i nie grzeją się tak bardzo jak żaróweczki.
Krzysiek
: 2008-10-27 21:46
autor: 2Ya
Panel do szyb czyli wyłącznik jest wklejony ?
w życiu,a nigdy
Jest tak samo wyjmowany jak i na stronie pasażera
A poza tym to diody nie pasuja do tego auta
Tylko klasyczna żaróweczka
Pzdr. & c ya..
: 2008-10-27 23:41
autor: TYGRYSEX
Od strony kierowcy na pewno nie jest ORYGINALNIE wklejany . Co do pasażera to podobno są wklejone na stałe , ale cholera wie czy ten który tym się deklarował nie miał tego wklejonego przez poprzedniego właściciela . Od spodu i tak jest najlepszy dostęp
A oryginalne podświetlenie jest słabe , ale w zupełnej ciemności wystarczające , żeby to doskonale było widoczne i przy tym nie rozpraszać uwagi ...
: 2008-10-28 09:09
autor: Leib Garde
W porządku, być może nie były oryginalnie wklejane od strony kierowcy, w takim razie ja miałem tak zrobione przez poprzedniego właściciela. Tyle że po sprężynkach nie ma ani śladu i sam wymieniając podświetlenie też byłem zmuszony wkleić panel. Natomiast po stronie pasażera też na pewno w oryginale są sprężynki
Co do diód, myślę że można je tak dobrać, żeby wyglądało podobnie jak żaróweczki, a zalet mają sporo
: 2008-10-28 10:48
autor: Kocureq
Leib Garde pisze:Co do diód, myślę że można je tak dobrać, żeby wyglądało podobnie jak żaróweczki, a zalet mają sporo
A regulowaną jasność podświetlenia wraz z resztą żarówek?
: 2008-10-28 11:21
autor: Leib Garde
No tego niestety nie
choć nawet nie wiem czy regulacja jasności dotyczy też sterowania szybami? Nawet jeśli to nie jest to w tym przypadku bardzo potrzebne, samo z siebie świeci dość słabo...
Ale rozumiem że część woli żaróweczki i nic Was nie przekona
: 2008-10-28 16:35
autor: celnik
no nie myślałem , że wywołam taką dyskusję, ale dzięki wszystko wiem. W przyszłym tygodniu muszę się zabrać za to podświetlenie , bardzo nie lubię jak w moim aucie coś nie działa.
: 2008-10-28 16:53
autor: Dee Jay
Ja mam diody i jest git. Nie przepalają się nagminnie jak żarówki i świecą bardzo ładnie. Mocniej niż seryjne żarówki a nie walą wcale po oczach czy coś w tym stylu.Spiłuj tylko łebki by ni świeciły punktowo i masz spokój na długi czas
: 2008-10-28 17:23
autor: 2Ya
Dee Jay pisze:Ja mam diody i jest git.
tak ,tak powoli zbliża się czas na neony i świecące spryskiwacze
Pzdr. & c ya..
: 2008-11-13 23:11
autor: gollob18
Ja panowie mam wersje z 1997roku 2.5l v6 24v i świeci sie oczywiście konsola, stacyjka od góry, zamki w drzwiach po otwarciu lub pociągnięciu za klamkę lusterka do tzw makijażu a co najlepsze przy otwarciu schowka świeci się nie schowek a nogi pasażera!dziwne co?:-)
: 2008-11-13 23:20
autor: Edyta
a u mnie jak pasażer otwierał drzwi świeciły się nogi, potem coś naprawialiśmy i teraz się nie świecą, za to jak otwiera się schowek światełko siedzi w schowku. to jest dopiero dziwne....
: 2008-11-13 23:56
autor: Leib Garde
To wcale nie jest dziwne
W schowku jest oświetlenie które włącza się po jego otwarciu, natomiast oświetlenie pod nogami, zarówno pasażera jak i kierowcy, powinno oczywiście włączać się przy otwartych drzwiach. Przy pociągnięciu za klamkę oprócz zamków powinno włączać się zielonkawe podświetlenie stacyjki
: 2008-11-14 16:04
autor: TYGRYSEX
Po zamknieciu auta stacyjka chwilę jeszcze świeci , a zamki trochę dłużej , jakbyś coś zapomniał i zaraz się wracał , żeby otwierać drzwi...
Schowek zawsze świeci po otwarciu. Polecam białą ,matową diodę rozpraszajacą światło - w końcu da się odnaleźć potrzebne rzeczy w nocy
A podświetlenie nóg - oczywiście po otwarciu drzwi .
Ale przydały by się obrysówki żeby świeciły po otwarciu drzwi na wewnetrznej stronie - tak żeby ktoś kiedyś nie pojechał dalej z naszymi otwartymi drzwiami ...
: 2008-11-14 16:08
autor: Dee Jay
A schowek nie powinien świecić tylko przy zapłonie lub zapalonych światłach? Nie pamiętam już kiedy się zapala tam lampka ale na pewno nie świeci cały czas
: 2008-11-14 16:27
autor: Leib Garde
Nie cały czas - tylko przy otwarciu schowka, ale obojętnie, czy auto jest zapalone czy nie i niezależnie od świateł.
: 2008-11-14 18:05
autor: Dee Jay
Proste że nie cały czas bo by bateria padła
Chodziło mi o otwarcie schowka i działa to tylko przy zapalonych światłach. Tak jest we wszystkich które stoją u mnie na placu i tak było w moim poprzednim
: 2008-11-14 18:15
Dee Jay dobrze gada: lampka schowka plus dostaje po włączeniu świateł (nawet postojówek), masę po otwarciu schowka, wszystko niezależnie od kluczyka. W obu generacjach.
: 2008-11-15 15:28
autor: TYGRYSEX
Włączenie świateł jest konieczne żeby schowek świecił ...
