Strona 3 z 3
				Re: Jaki termostat - zimno mi!!!
				: 2011-12-18 22:55
				To skąd
dzisiejsze pytanie?
				: 2011-12-18 23:05
				autor: Czarls
				Albo to było dziś już mi się miesza dziś mam dość ciekawy dzień ot tyle
Szkoda że nie ma tu opcji wygaśnięcia postu po czasie np 1 dzień.
Wywalę zaraz to zapytanie i resztę i będzie dobrze ??
				: 2011-12-19 06:38
				Lepiej, gdybyś podzielił się zdobytą wiedzą z innymi, skoro wcześniej jej tu nie było.
				: 2011-12-19 11:06
				autor: Czarls
				Chodzi o to że termostat musi mieć uszczelkę w koło i nie może być inny niż 88stopni otwarcia jest kupa zamienników pasujących też do różnych innych modeli w tym i diesla i temp otwarcia jest 92-94stopnie a tak być nie może do tego ma różne średnice przepustu obiegu małego wody w termostacie.Ale to już chyba większość wie.
				Re: termostat wody 2,2GT
				: 2012-01-18 14:47
				autor: moric6666ziemia
				Czy jak wymieniam termostat muszę posmarować jakimś silikonem czy czymś podobnym Czy tam jest uszczelka i nic smarować nie trzeba
				: 2012-01-18 16:17
				autor: Czarls
				W zestawie jest uszczelka jednak można bardzo cieniutką warstwą posmarować uszczelkę.
				: 2012-01-19 15:08
				-- oryginalny post 2012-01-19 13:06 --
Witam mam taką sprawę Miałem wykręcony termostat A właściciel powiedział że leży w schowku No i postanowiłem go założyć I teraz moje pytanie czy on wchodzi troszkę głębiej czy opiera się na tej czarnej uszczelce Bo u mnie tak właśnie jest ,no i tak skręciłem i po wlaniu płynu od razu leciało Czyli to chyba nie jest ten termostat Z waszego opisu ma dwie sprężynki i niby wszystko się zgada Ale czemu on nie wchodzi głębiej I czy tą sprężyną się do silnika wsadza czy w to kolanko Ale coś w to kolanko to nie za bardzo No i przez to wszystko uszkodziłem uszczelkę Czy ja dostanę kupić termostat normalnie w sklepie czy są problemy I czy może samą uszczelkę da kupić Czy to jest komplet razem z termostatem
-- dodano 2012-01-19 14:05 --
Podam oznaczenia tego mojego termostatu F201 NTC   85\88 stopni C   Czy to jest taki, czy nie
-- dodano 2012-01-19 15:08 --
Może nie tak napisałem Zapytam inaczej czy na termostacie powinna być uszczelka I tylko na nim Czy tam gdzie się wkłada termostat powinna też być uszczelka Bo u mnie jest taka duża w kształcie tego kolanka i na otwory na śruby Czy może to ktoś sam dorabiał
				: 2012-01-22 23:04
				autor: Czarls
				Powiem ci tak  z tego co rozumiem to kapelusz termostatu ma za dużą średnice i nie wchodzi w to wyfrezowanie czyli jest za duży.
Możesz spróbować zmniejszyć jego średnicę np szlifierką
kontową jeśli masz wprawę i uda ci się zachować proporcję owalną
Jeszcze jedno tak ta uszczelką na króciec wody to właśnie tylko to termostat powinien pasowanie wchodzić w swoje miejsce i tyle dorabianie uszczelki na kapelusz to  na bank zły pomysł moim zdaniem skoro jest uszczelką pod króciec to po co dorabiać kolejna na kapelusz termostatu.
				: 2012-01-23 11:20
				Wiesz co mi się wydaje ze poprzedni właściciel wywalił termostat I zrobił tą dużą uszczelkę I dlatego mi ten termostat nie chce wejść Ale gapa ze mnie że nie wywaliłem tej dorobionej uszczelki Bo na pewno tam jest wyfrezowane I ten termostat tam wejdzie Ale muszę kupić nowy bo ten jak zagotuję wodę w garnku to się nie otwiera Tylko jak go podgrzeję zapalniczką to się otwiera Dzięki za poradę
				: 2012-01-23 12:20
				autor: Czarls
				Pomogę ci trochę jak nie załapałeś do końca o co chodzi  na fot poniżej zaznaczyłem na czerwono miejsce gdzie jest   wyfrezowany stopień w który ma pasowanie wejść kapelusz termostatu widać też dokładnie resztę.
Foto zapożyczone z google grafika po wpisaniu słowa klucz termostat Probe takie coś mi się pojawiło.
Mam nadzieje że teraz już będziesz wiedział o co chodzi.
				: 2012-01-23 15:54
				Super teraz wszystko jasne o to mi chodziło Dzięki
				: 2012-02-06 07:32
				autor: Luna
				Trzeba było się go zapytać dlaczego wyjął ten termostat
 Może był popsuty albo gotował się silnik?  A co do uszczelki to najlepiej samemu dorobić - ja kupiłem maly arkusz gumy odpornej na wysokie temperatury i sam sobie wyciąłem. W największe gorączki auto jeździło i było wszystko ok.
				: 2012-02-06 15:43
				Luna o jakiej uszczelce piszesz że byś dorobił Bo mi się wydaje że na termostacie uszczelka jest w komplecie Tobie chyba chodzi o tej dużej ????
				: 2012-02-09 11:52
				autor: Luna
				Jest tylko jedna uszczelka wiec nie rozumiem w czym problem
				: 2013-10-15 19:20
				autor: Domek26
				Czy taki podejdzie do 2.2gt? bo w sklepie powiedzieli mi 100 zl
				: 2013-10-15 21:29
				autor: askot
				W Nipponie termostat do 2,2GT kosztuje około 30 zł. ozn.C20-3002JL.
