Strona 3 z 3
				Re: Podgrzewane / podświetlane zamki - czy to prawda ?
				: 2015-10-27 18:17
				autor: duracell
				Gdyby Probe miało bezpieczniki od wszystkiego to tabliczka bezpieczników byłaby jak w elektrowni atomowej
 Z elektryką trzeba ostrożnie żeby nie namieszać, w aucie prawie wszystko jest albo sterowane przez kompa albo informuje kompa że jest włączone no i żeby było jeszcze trudniej to zazwyczaj masy idą do kompa jako sygnały sterująco/informujące. Kabel bez napięcia nie znaczy że jest masą do blachy, radzę uważać
vitek pisze:Aż się boję zapytać jakie to rozwiązanie
Ajjjjj Vitek płoszysz potencjalnego dawce
				: 2015-10-27 18:23
				autor: Spider33
				Przejrzyj sobie jeszcze raz WSZYSTKIE bezpieczniki. Bo jeżeli zrobiłeś zwarcie pierwszy pada zazwyczaj bezpiecznik.
				: 2015-10-27 21:46
				autor: LukaszProbe
				-- oryginalny post 2015-10-27 18:43 --
Bezpieczniki sa ok. No to mam po podswietlaniu zamkow
-- dodano 2015-10-27 19:20 --
Ma ktos jeszcze jakis pomysl lub miale podobna sytuacje?
-- dodano 2015-10-27 21:46 --
Duracell jakie to rozwiazanie??
				: 2016-05-22 22:17
				autor: infernoblade
				Mam pytanko jakie żarówki były montowane w zamkach? Przekładałem dzisiaj zamki i urwał mi się jeden kabelek. Przy wyciąganiu żarówka pękła (była przyklejona). Żarówka po drugiej stronie nie ma żadnych oznaczeń. I drugie pytanie zamek powinno się zasuwać zabezpieczeniem od góry czy od dołu?
				: 2016-06-15 13:56
				autor: avel
				Z tego co pamiętam na zamku jest oznaczenie "UP" ze strzałką. Po prawidłowym ustawieniu zabezpieczenie wchodzi tylko od jednej strony.
