Strona 3 z 3
Re: Prędkość a obroty silnika
: 2010-03-24 12:23
autor: Jedrek
4tys obr - 160km/h na GPS
opony 205/60/15
: 2010-03-25 14:22
autor: pene_czw
Ja proponuje zeby wszyscy pisali obroty dla predkosci 100km/h, bedzie najlatwiej zobrazowac
: 2010-03-25 18:20
autor: Pelot
pene_czw pisze:Ja proponuje zeby wszyscy pisali obroty dla predkosci 100km/h, bedzie najlatwiej zobrazowac
Chcesz , żebym namieszał moimi pomiarami? Wiesz jak duża jest różnica po zmianie felg na inną średnicę?
Moje 18calowe felgi z oponami mają mniejszą średnicę niż seryjne 205/60R15
: 2010-03-25 22:40
autor: pene_czw
proponuje uzywac nawigacji do pomiaru predkosci:D
: 2010-03-26 14:06
autor: MaryooSh89
Wczoraj sprawdzałem GPS'em prędkość w probku i okazuje się że jadąc wg licznika 110 to wg gps'a jadę 100 no i komu teraz wierzyć ?? Z dokładnością gps też różnie bywa jedni mówią że to najdokładniejszy pomiar drudzy że bardzo przekłamuje...
A wg przelicznika opon na oponach 225/45//17 prędkość powinna być wyższa o 1,2% niż na seryjnych oponach.
Natomiast w maździe 626 prędkość na budziku idealnie pokrywa się z prędkością GPS (mazda na seryjnych kapciach i felgach)
: 2010-03-27 22:42
autor: pene_czw
Moj fordunio na seryjnych kolach zawyza predkosc.
: 2010-08-30 14:39
autor: Kocureq
GPS jest bardzo dokładny, jeśli jedziesz ze stałą prędkością przez kilka sekund. Przy zmianie prędkości ma dużego laga.
A liczniki zawyżają w chyba każdym samochodzie osobowym.
: 2010-08-31 14:19
autor: adrian_seki
Tak. Liczniki zawyżają ogólnie taki jest zamiar producenta auta chyba. Przeważnie zawyżają 5km/h w stosunku z GPS - już tak miałem z 3 autami - w probe nie patrzyłem jeszcze ale zerknę z czystej ciekawości
: 2010-10-22 21:51
autor: kwiatek8902
ja mam 100 przy ok 2300 obr /min
: 2010-10-22 22:01
autor: Prezes
U mnie podobnie tzn. jak jechałem z GPS i na liczniku było 100 to pokazywało mi 90 czyli zawsze o 10 mniej. A jak 200 to prędkośc wg. automapy 184. Czyli im większa prędkośc tym gorsza dokładnośc licznika. Też jestem za tym, że jednak zawyżają prędkości.
: 2010-10-28 20:47
autor: pene_czw
Masz kolego najprawdopodobniej zbyt małe gumy założone. Miałem letnie 205/55/15 i mi zawyżał licznik dużo bardziej niż na zimowych 205/60/15.
: 2010-10-28 23:11
autor: adrian_seki
pene_czw pisze: Miałem letnie 205/55/15 i mi zawyżał licznik dużo bardziej niż na zimowych 205/60/15.
oczywista oczywistość im mniejszy profil opony tym wskazana prędkość większa bo promień koła mniejszy czyli więcej obrotów w jednostce długości... Tylko dlaczego producent podaje 205/60/15 (mam na progu/słupku taką naklejkę)
ja mam wszystkie 4 koła (2przednie decydują) o rozmiarze producenta i licznik przekłamuje w stosunku do nawigacji też o ok 10km/h
: 2010-10-29 12:53
autor: Scyzor
Potwierdzam! Od ok. 60 km/h w górę licznik wskazuje 6-10 km/h mniej względem nawigacji.
A że rozmiar opon fabryczny... to nic. Nie wygląda na niedokładność danego licznika bo u każdego chyba tak się dzieje, więc jednak pewnie to jest celowe i "fabryczne" zawyżenie
: 2010-10-29 13:11
Scyzor pisze:Potwierdzam! Od ok. 60 km/h w górę licznik wskazuje 6-10 km/h mniej względem nawigacji.
To ja pozwolę się sobie Tobie zaprzeczyć
: 2010-10-29 13:23
autor: Scyzor
: 2011-02-07 19:38
autor: pene_czw
No dobra, teraz mam pytanie. Jechałem dzisiaj z trasy i tak sobie pomyslałem "sprawdze ile moj probek ma do setki"...jechalem z moja dziewczyna i zmierzylismy. Wyszlo 10.3 od 0-100km/h ! a od 1-100km/h (czyli od powolnego toczenia) wyszlo 10sek. U was też jest tak słabo ?? ;O Zdziwiłem sie ze tyle czasu mu to zajmuje, bylem przekonany ze wynik bedzie lepszy.
paliwo - PB 95
opony przod zima - 195/65/15 2.2bar
opony tyl zima - 205/60/15 2.2bar
asfalt prosty
krecony do ok 4.7-5.2 obrotów
światła podniesione
radio wyłączone
nawiew na szybe 1 (ciepły)
temp.powietrza 7*C
2ludzi (kierowca 75kg, pasażerka 50kg)
pelna butla z gazem
benzyny ok 25l
Pomiar przyspieszenia przy wyzej wymienionych parametrach.
