OLEJ
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Za jakieś 1000km samo się wyjaśni :twisted: :wink: (joke) Popychacze powinny się wyciszyć, jak auto trochę się rozgrzeje.
Let The Galaxy Burn....
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
sluchaj bo on tak jezdzi juz 3000km i jest tak samo, wiec jesli by to byla panewka to chyba byloby juz wiadomo??!! A auto nawet po rozgrzaniu nie cichnie, niestety i w raz ze wzrostem obroto rosnie halas tzn tak do 3k bo pozniej slychac sam silnik tego juz nie
Sluchaj to ze halasuja popychacze to stwierdzilem sam czytajac posty innych uzytkownikow forum , oczywiscie moge sie mylic.
Przed chwila bylem w aucie odpalilem silnik i stukot dochodzi z oklicy rozrzadu i drugiej glowicy(tej co jest pod kolektorem)
Czy mozesz opisac stukot np. rozrzadu (napinacza) , popychaczy i panewek?? tak z grubsza
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
HellHound pisze:Panewki
:lol: :lol:
Nie no co wy.
Są takie blaszki przy wałkach rozrządu one też tak cykają je sie wymienia. Nie pytajcie które to bo ja nie wiem.
Ale dźwięk jest praktycznie identyko.
pablos11
Post autor: pablos11 »
Mnie tez tykało z tyłu i chyba to był popychacz bo teraz wymieniłem olej na 5W30 i narazie słychac tylko paski dodam ze wczesniej jezdziłem na mobilu 0w40 i z początku tez nie bylo słychac nic ale po przejechaniu 3kkm odezwało sie tam cos w tylniej głowicy.Zobacze co teraz bedzie po przejechaniu tych 3kkm.
Ford probe 2.5V6 94r.
toms
Post autor: toms »
Zolak, przy takich konsultacjach "na odległość" i tak nie będziesz miał 100% pewności co jest nie tak. Masz pod Warszawą świetny (podobno) serwis mazdy "Auto-Jaksa". Na Twoim miejscu umówiłbym się i podjechał, żeby ktoś kto widział setki tych silników posłuchał chwile.
A jak chcesz poczytać to:
KLIK
i
KLIK
wiśniowe gt 96'
HellHound
Dokładnie. Skocz do serwisu. Tylko nie daj sobie wmówić, że minerał pomoże.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
No pewnie bede musial skoczyc do jakiegos mechaniora...
czytajac inne posty wyczytalem ze pomocny moze byc filmik nagrany kamera nawet w telefonie ?? mam taki filmik jesli wam chodz troche chce mi sie pomoc :D to go zaraz wrzuce do strefy i moze komus to cos powie bo spotkal sie z takim odglosem???
a moze cholera to jest ten napinacz paska rozrzadu bo czytajac na mazdaspeed posty wychodzi ze to jest bardzo prawdopodbne bo odglosy dochadza wlasnie z tamtad :? juz nie wiem co o tym myslec ;/
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
HellHound
Wrzucaj. A co do napinacza, to jest to taki mały siłownik hydrauliczny, więc nie za bardzo co na w nim klepać.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
HellHound
O kuźwa :shock: Chodzi dokładnie jak diesel :shock: Wydaje mi się ze telefon trochę zniekształcił głos, bo takiego klepania w V-ce sobie nawet nie wyobrażałem. U mnie jest całkiem inny dźwięk jak odpalam zimnego i wycisz się w ciągu 30 s.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
nie no telefon wedlug mnie to straszliwie wyolbrzymil ten odglos, bo jakby tak klepalo to juz kaplica i silnik nadaje sie tylko do remontu.. a jak myslisz co to moze byc?? na mazda speed ktos napisal ze spierdzielil mu sie napinacz paska rozrzadu ktory sciskal palcami i stukot rusl wraz ze wzrostem obrotow...Piusali rowniez o innych rzeczach ale nawet nie chce tego czytac bo zle mi sie robi...
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
HellHound
Wiesz co, uśmiechnij się do Kaliego, złóż Mu jakąś ofiarę i proś o Jego łaskę :twisted: Wydaje mi się że w okolicy większego magika od probasa nie znajdziesz. Masz do niego niedaleko. Ja się dziwię, że jak napinacz ściskał palcami to jeszcze dał radę jechać :wink:
Ero
Post autor: Ero »
A ja powiem tak.Jak kupiłem proba to tez mi cos klepało podobnie.Wymieniłem rozrzad bez napinacza tylko rolki i pasek wymieniłem olej i ucichło :D teraz słychac spod maski tylko szum pasków.A z rozrzadu to jedna rolka była padnieta na maksa i wydaje mi sie ze to ona chałasowała.A niby tez takie klekotanie było....
stingu
Samochód: 2022 Camaro LT1
Galeria: viewtopic.php?t=14533
Post autor: stingu »
Sqad pisze: Są takie blaszki przy wałkach rozrządu one też tak cykają je sie wymienia. Nie pytajcie które to bo ja nie wiem.
Friction gear spring chyba sie nazywa, kosztuje 32 zeta za sztuke ori mazdy, po jednej na glowice - zmienialem, faktycznie pomaga, silnik znacznie cichnie
Dokładnie o to mi chodziło, sporo hałasu może narobić
HellHound
Ma ktoś, gdzieś fotę tego? Mam zdjętą pokrywę to zobaczyłbym jak to u mnie wygląda
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
jesli ktos dysponuje fotkami to niech wrzuci zdjecie jak to wyglada i gdzie to jest
Mysle ze kazdemu sie to przyda
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
toms
Post autor: toms »
Jeśli kogoś nie przeraża angielski, to na tej stronce można się sporo dowiedzieć:
V6 Engines
Nie jest to tylko na temat silnika KL ...ale sporo rzeczy jest podobnych. Na samym dole jest schemat tej "sprężyny" (taka bardziej blacha/podkładka niż typowa sprężyna). Rysunek nr. 29.
wiśniowe gt 96'
HellHound
Jedyna opcja aby sie dobrać do tego to zdemontować rozrząd, więc ja u siebie tego nie zobacze
stingu
Tak, trzeba wyjac walki, bo ta "sprezynka" jest zintegrowana z jednym z nich ;-/ Dokladnie jest to taka podkladka jak na rysunku tomsa
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
Ale ta podkladka o ktorej mowa jest normalna podkladka czy jakas specjalna i mozna ja kupic tylko w serwisie mazdy??
Troszke wyjasnie moje ostatnie stuki :) spowodowane one byly uwalonym czujnikiem oleju przez ktory uciekal olej i jak mysle nie bylo odpowiedniego cisnienia co powodowalo slabe smarowanie, czujnik zostal wymieniony bo na koniec robil sobie zarty, olej wyciekal jak szalony.
Po wyminie czujnika i po przejechaniu kilkudziesieciu km auto ucichlo i nie ma juz tych potwornych stukow co mnie bardzo cieszy(koszt czujnika to 13zł JC i chwila roboty a przyjemnosc z jazdy bezcenna) .
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
andrew
Post autor: andrew »
Jak myślicie?
Mój Probe jezdził w Niemczech na olejach:
do 1999 - 5W-40 Total
2001 - 2006 - 5W30
od 2006 - 10W40S Mobil 1 (już w Polsce poprzedni właściciel)
Co będzie jeśli zaleję teraz 5W30 Elf Evolution ?
Andrew
HellHound
Będzie dobrze :lol: Lej śmiało to dobry olej.
andrew
Dwa pierwsze to syntetyk. 10W40S to pół syntetyk, a teraz znowu syntetyk?
Z tego co wiem chyba nie powinno się wracać?
Andrew
bo co ??? bo mechanicy tak pierd....
