Strona 26 z 32
				Re: Car audio - propozycje, pomysły ?
				: 2009-04-07 07:23
				autor: black_martines
				odpuść to..... do tych gwizdków nawet zwrotnic nie ma. moc nominalna jest śmieszna.... to sa bardzo srednie głośniki. juz szybciej założyłbym Boshmana....
				: 2009-04-07 14:10
				autor: jarsonik
				heh, kurcze zawsze myślałem, że to nie jest zła firma,ale skoro ty tak mówisz, a jednak znasz się na tym, to sobie odpuszczę. Przyznam, że zdecydowałbym się na nie ze względu na cenę. po znajomości zawsze jest taniej.
Ale dzięki za radę i na pewno się zastosuje. Szukam czegoś na tył, bo spaliłem jeden głośnik
				: 2009-04-07 14:41
				autor: Basf_Wrocław
				Jarsonik, nie lepiej troszkę się pogimnastykować i wsadzić do tyłu normalne 16 ?
				: 2009-04-07 14:58
				: 2009-04-07 18:18
				autor: jarsonik
				ja nigdy nie zaglądałem w tylne głośniki probka, też nei wiem czy tam podejdzie reduktor, no bo chyba na małe płaskowniki jakieś aluminiowego tego głośnika (16) nie przymocuję, więc juz skoro tam jest elipsa, to myślę niech elipsa zostanie.
				: 2009-04-07 18:27
				autor: Kędziorek
				No to skoro nie zaglądałeś ....
Głośniki elipsy mają kiepskie brzmienie, dlatego chłopaki żeby podmienić na 16, które mają dużo lepsze właściwości.
				: 2009-04-07 18:34
				autor: jarsonik
				no ja wiem, że elipsy sa gorsze od okrągłych, ale moze mi powiecie czy reduktor podejdzie tam?
				: 2009-04-07 19:24
				podejdzie bez żadnego stresu......
				: 2009-04-07 19:45
				autor: jarsonik
				czyli reduktor z 6x9 na zwykła 16 i jakieś głośniczki trzeba znaleźc fajne i gitara gra. Oczywiście głośniczki odseparowane i zwrotnica do tego, tylko znowu pojawia się pytanie, co zrobić z tymi gwizdkami?? Gdzieś z tyłu je zamontowac czy na przód załadować
				: 2009-04-07 20:30
				jak się postarasz to i 16,5 wejdą.... kup midbasy... nie chrzań się ze zwrotnicami... gwizdek z tyłu to porażka....
				: 2009-04-22 20:23
				autor: TYGRYSEX
				Czy jest jakiś kanał w którym mógłbym w łatwy sposób pociągnąć grubą wiązkę kabli z kabiny do komory silnika ?
Wszystkie ewentualne otwory mam zaślepione dobrze trzymającą się gumą i nie chcę niepotrzebnie zerwać z czegoś , co potem będzie mi zbędne ... Jakby ktoś opisał mi miejsce / miejsca lub fotki
  będę wdzięczny ...
Potrzebuję to na wczoraj bo mam możliwość wypróbowania dobrego sprzętu do soboty . A czasu za dużo nie mam na porządną instalację ...
				: 2009-04-22 20:52
				grubą wiązke kabli? z tego co wiem trzeba tylko dwa do zasilania. nad pedałami masz taką małą prostokątna zaślepkę... od komory silnika ja znajdziesz 10 cm chyba od rantu podszybia pomiedzy pedalem gazu a hamulca - przechodzi tam spokojnie 2 x 20mm2. tak najszybciej. drugie miejsce to za schowkiem pasażera ale roboty duzo żeby sie dostać.
				: 2009-04-22 21:56
				autor: Basf_Wrocław
 tam gdzie czerwony kabel wystaje
				: 2009-04-22 22:21
				autor: TYGRYSEX
				Świetnie ! Dzięki wielkie panowie ! Lecę do garażu ...
				: 2009-08-11 22:02
				autor: Sphinx
				przesledzilem, poczytalem, ale nie znalazlem podstaw- moze umknelo, jak tak to sorry.
Wszyscy pisza co by upchali o jakiej mocy i jakich marek ale tak naprawde nie ma sensu kupowanie niewiadomo czego za spora kase jak sie nie przygotuje gruntu pod to, nie buduje sie apartamentow na piasku, nawet najlepszy sprzet nie zagra dobrze bez wygluszonego auta,a wiec moje pytanie jest takie:
jak i czym wygluszyc auto i jak to zrobic samodzielnie, wiadomo montujac glosnik w drzwiach nie chce miec rezonansu od blachy, do tego jakie zastosowac okablowanie, bo serie na pewno trzeba wywalic, chodzi mi o grubosc kabli i materiał, nie bede kupowal sprzetu za 10 tys wiec nie wygluszam komory silnika i nadkoli, ale czy tylko przod? czy bagaznik tez bys cie wygluszyli?
				: 2009-08-11 22:59
				autor: karolo
				najwazniejsze to wytlumic drzwi
trudne to nie jest i zrobisz to soudalem z castoramy bez klopotu
kable w zupelnoscu stykna 1,5mm2  , zalezy tez jakie glosniki dasz
pamietaj kupic dobre sygnalowki do wzmakow
 koniecznie ekran i to najlepiej x3
 polecam produkty sinuslive
z gluszeniem bagaznika jeszcze nie spotkalem sie wiec nie powiem nic na ten temat
				: 2009-08-12 02:43
				autor: Dee Jay
				Ma ktoś jakiś patent by w prosty sposób przeciągnąć nowe kable do głośników?
				: 2009-08-12 08:46
				wygłuszenie bagażnika to podstawa.... niewygłuszony to efekt trzeszczącej tablicy rejestracyjnej etc....
kable od głośników? są na kostkach.... trzeba je przelutować... był już ten temat wałkowany z tego co pamiętam.... wypinasz pin z wtyczki, kupujesz takie piny  nowe i lutujesz do nich nowe kable - obsadzasz piny we wtyczce i jest ok. 36 minut roboty ( nie licząc rozbiórki boczków
				: 2009-08-12 12:18
				autor: Dee Jay
				Co do głużenia bagażnika to bym polemizował. Podstawa to drzwi bo one dają dźwięk z przodu sub i tak jest już w skrzynce i maty w bagażniku nie wpłyną na dźwięk. Co to tablicy to przy dobrym sobie zwykła mata nie pomoże. Zależy co chcesz tam wsadzić. Lepiej przykręcić dobrze podkładkę i do podkładki przykleić taśmą dwustronną blachę. Tak jak pisał karol wytłum dobrze drzwi, daj dobre sygnałówki typu sinus live, audison i dobry wzmacniacz reszta ma drugoplanowe znaczenie.
				: 2009-08-12 12:36
				oki. zgadzam się że drzwi to mus wygłuszyć....
kable etc też ważne....
ale podkładka pod tablicę i taśma nie dają rady.... moja była przykręcana dodatkowo przez gumowe uszczelki elastyczne i brzęczała jak wściekła.... nie mówiąc o plastikach i wycieraczce tylnej szyby
a tak na powaznie to wytłumienie bagażnika ma spory sens przy mocnych subach... ten mój poszedł do accorda i przed wytłumieniem bagażnika słychać było różne niemiłe dźwięki a po miodzio
no chyba że ktoś chce żeby go pół wsi słyszała jak jedzie... jak ja robię audio to mi zależy wyłącznie na super odsłuchu wewnątrz auta.
				: 2009-08-12 13:03
				autor: Sphinx
				No ja suba bede przekladał z astry mamy, wreszcie odetchnie haha ale reszte budowac tez na herzu, czy macie inne propozycje co do sprzetu, osobiscie wiele osob chwali sobie ta marke a robic pokazowke na alpine to za drogo dla mnie, chodzi mi raczej o dobre brzmienie, nie audiofilskie ale bardzo dobre cena
do ok 3000 tysiow
nizej dane mojego subka
Dane techniczne
 Głośnik basowy Hertz ES300 (30cm)
 Typ obudowy
 zabudowa ciśnieniowa
typu competition
 obj. skrzyni 30L
 Moc ciągła 700W
Moc muzyczna
 350W RMS
Impedancja 4 Ohm
 Skuteczność 2,83V/1m 93dB
 Pasmo przenoszenia 23Hz - 400Hz
 Wymiary obudowy:  Szerokość 37 cm
Długość podstawy 39 cm
Długość góry 23cm
Wysokość 37cm
				: 2009-08-12 13:28
				autor: Dee Jay
				Ja właśnie również nagłaśniam wszystko hertzem i powiem że to dobry wybór
Bagażnik raczej odpuść przy tym subie
				: 2009-10-18 18:07
				autor: antek302
				witam was! nie daje mi spokoju to jakiego rozmiaru sa tylnie glosniki w probe! przód wiadomo 16 wchodza, ale tył? czy tak samo? nie mam czasu na rozbiorke i przymiarke tylnych paneli wiec bardzo proszę o odp:)
				: 2009-10-18 19:58
				temat wałkowany x razy.
ale odpowiem... 5x7" po małej gimnastyce wchodzi 16 a nawet 16,5cm
				: 2009-10-31 09:32
				autor: wazir
				Sphinx pisze:
do ok 3000 tysiow
Za 9 mln to nie tylko starczy na nagłośnienie alpine ale nawet na częśc tej firmy:D
