Strona 4 z 16
: 2004-12-03 10:49
autor: Gość
Cynki pisze:lepiej podpowiedzcie skąd pasy wiedzą że drzwi się otwierają...
tylko sprawdźcie swoje tezy, bo ja poległem jak zacząłem knuć...
:D:D
A ten pipsztyk w prawym dolnym rogu drzwi
: 2004-12-03 17:46
autor: OLEY
Ten pipsztyk (jak go ładnie nazwałeś)
to tylko włącznik oświetlenia wnętrza naszych maszyn. Górnego jak i tego w nogach,które tak pięknie powolutku sie wygasza po zamknięciu dorsów
: 2004-12-04 21:14
autor: OLEY
I jak tam koledzy? Chodzą Wam te pasy bo mnie to strasznie intryguje?
: 2004-12-04 23:08
autor: Pelot
mi nie
ale jutro z samego ranca zabieram sie za to i nie odpusze musze miec dzialajace,bo juz mnie denerwuje ich zapninanie tym bardziej ze teraz bardzo sie o to czepiaja i kosztuje to 2 punkty ostatnio ledwo ich ugadalem panow w bialych czapeczkach i niebieskich mundurkach
: 2004-12-08 19:20
autor: OLEY
Mnie też to denerwowało i pasy były jedną z pierwszych rzeczy ,za którą sie wziąłem po zakupie
.Tylko,że u mnie było zdrowo napsute.Miałem wywaloną linkę z szyny,rozwaloną puszkę tam gdzie linkę zwija silnik i jeszcze pare mankamentów ,ale zawziąłem sie w sobie i wszystko naprawiłem,czego i Wam życzę.
Pozdrowionka.
: 2004-12-15 13:07
autor: DUKE
Problem z pasami...
: 2005-01-08 15:47
autor: neo61
Dotychczas pasy od strony kierowcy działąły bez zarzutu.Dzisiaj zaczęło dziać się coś dziwnego.Po otwarciu dzrzwi pasy zaczynają się otwierać i nagle się zamykają tak jakby dzrzwi się zamknęły.Muszę zamknąć i otworzyć jescze raz i wtedy jest dobrze.Potem kilka razy jest ok i znowu tak samo.Tak jaklbym otworzył i zamknął mimo ,że mam otwarte cały czas.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
Pozdr
: 2005-01-08 16:31
autor: mikolaj
czujniki albo przebicie na przewodzie
: 2005-01-08 18:32
autor: Michał
A czy antene automat masz sprawną? Bo to ma znaczenie i działa jakoś na pasy... Poważnie!
: 2005-01-08 19:16
autor: mikolaj
z tego co ja wiem to antena na pasy jakotako to nie dziala chyba ze zwarcie robi
: 2005-01-09 23:19
autor: neo61
Antena jest gumowa, nie wysuwana.
Włącznik pasów jest w zamku od drzwi.I zauważyłem ,że jak sie nie otworzą pasy(ruszą i się cofną) to jak dotknę zamka to się otwierają????
tak jakby nie odskakiwał do końca czujnik.Ale jak pomyśle o rozbieraniu drzwi to mi się odechciewa...
pozdr
: 2005-01-10 05:20
autor: mikolaj
coś mi sie wydaje że rozbieranie drzwi to raczej sensu nie ma bo i tak nie ma dojścia (przynajmniej za bardzo)
możesz spróbować na początek zainwestowac w jakieś wd40 czy jakiś inny środek w tym stylu i przeczyścić to troszku - napewno nie zaszkodzi, a może nie będziesz musiał nic rozbierać
I znowu pasy
: 2005-01-10 06:50
autor: Kay
W piękne sobotnie popołudnie czyściłem autko w środeczku oczywiście na błysk . tapicerka świeci się jak psu j.... A w niedzielę rano wielkie zaskoczenie pasy ani drgną .Nie wiem czy gdzieś nie napsikałem tym sprajem do tapicerki ale w ciągu dnia raz zadziałały wygląda na to że coś ze stykami tylko nie bardzo wiem w którym miejscu. Nie wiem co robić czy mam odczekać żeby ten spraj trochę wywietrzał czy też rozbierać wszystko i szukać przyczyny.jeżeli macie jakieś pomysły pomóżcie proszę.Ta sytuacja mnie trochę denerwuje lubię jak wszystko działa
: 2005-01-10 10:10
autor: Jedrek
Witam!
Niestety muszę się wtrącić odnośnie WD40.
Jest to środek do smarowania, a nie czyszczenia styków.
Można nim co najwyżej zatłuścić powierzchnię
: 2005-01-10 11:53
autor: raven
wyczyscic to mozna by kontaktem IPA plus jest na izopropanolu. ale i tak pewnie lekko trzeba by przesmarowac nie wiem czy sie sprawdzi ale mozna by smarem ŁT jest tani i wg. mnie ok.jesli czujnik sie blokuje to ja bym najpier wyczuscil IPA a pozniej nasmarował. izopropanol czysci dokladnie i rozpuszcza syf wszelaki ale powierzchnia wyczyszczona nie ma wcale smarowania potem wiec dlatego Ł by dał. jak zwykle moge sie mylić
: 2005-01-10 14:53
autor: Laki
Witaj!
Na początek to nie rozbieraj nic tylko sprawdź czy linka się przypadkien nie zacina w szynie, najczęściej wcina się na tym łuku koło słupka sordkowego, jest tam łatwy dostęp i wszystko widać. Pozdro
: 2005-01-10 17:22
autor: neo61
Więc jeżeli raz zadziałały oba to nie powinna być linka.
Na początek sprawdz kostki które znajdują się pod tapicerką w miejscu gdzie pasażer z tyłu opiera rękę czyli pod szybą boczną.Wystarczy odkręcić jeną śrubę obok okna i reszta jest na zatrzaskach.Przy drzwiach jak odejdzie tapicerka to już będziesz widział jak to wygląda.
Drugie to czujniki w drzwiach, które dają sygnał do otwarcia lub zamknięcia pasów.
Czujnik jest niestety w zamku w drzwiach.,Popróbuj przekręcić kluczyk i śrubokrętem niby zamykać drzwi w zamku.Zobacz czy jak bardziej dociśniesz lub coś to się ruszy.Ja to właśnie mam teraz u siebie.Raz się otwierają a raz zaczynają i się cofają jakbym już zamknął drzwi a mam otwarte.
Pozdrawiam i powodzenia.
Stawiam na styki w zamku.
neo61
: 2005-01-10 17:26
autor: Laki
A tak skorzystam i się zapytam, jest jeden moduł do obu pasów czy są dwa moduły do każdego osobno??
: 2005-01-10 18:10
autor: mikolaj
Andrzej pisze:Witam!
nie bedę zaprzeczał, jednak w wielu przypadkach pomaga...
: 2005-01-10 19:33
autor: Kay
dzięki za rady jutro sprawdzę teorię kluczyka i śrubokrętu jeżeli nie pomoże dalsze kroki wykonam w czwartek wtedy będę miał więcej czasu na ewentualne rozbiórki tapicerki. I tak wam jestem wdzięczny za rady dzięki jak coś będę konkretnie wiedział to dam znać
: 2005-01-10 19:38
autor: Kay
zapomniałem jeszcze dodać że wcale nie słychać pracy silniczków co wyklucza teorię o blokowaniu linki. Pozdrawiam
: 2005-01-10 19:41
autor: Laki
A bezpiecznik sprawdziłeś???
: 2005-01-10 23:37
autor: DUKE
Laki pisze:A tak skorzystam i się zapytam, jest jeden moduł do obu pasów czy są dwa moduły do każdego osobno??
jest tylko jeden modul do sterowania pasami...do ktorego wchodza 2 wtyczki..jedna od lewych druga od prawych...
: 2005-01-11 06:39
autor: Kay
nie uwierzycie dziś rano otworzyłem drzwi od strony pasażera (kluczykiem) i co? wszystko wróciło do normy nagle pasy zaczęły działać. Mam nadzieję że na dłużej. pozdrowienia dla wszystkich : :lol:
: 2005-01-11 16:47
autor: Pelot
kurde mi tez nie chodza musze sie za to ostro zabrac ale wyprobuje ten patent drzwiami pasazera
