Strona 4 z 4
Re: Kontrolki ABS'u i ham. ręcznego się zapalają
: 2013-07-15 21:43
autor: maciejp1990
U mnie też pali się ABS bo któryś czujnik jest uszkodzony i teraz przy prawie każdym hamowaniu załącza mi się ABS. Kontrolka hamulca tak samo przy hamowaniu ale u mnie to jest chyba wina nierówno startych tarcz/klocków, "zeszlifowaną" mam może 1/4 tarczy z tyłu.
W jakim stanie są u Ciebie klocki i tarcze?
: 2013-07-15 21:58
autor: mysz
Zapalająca kontrolka ręcznego świadczy o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego. Albo klocki są do wymiany, przez co podczas hamowania spada poziom płynu w zbiorniczku (czujnik jest w zbiorniczku), albo masz gdzieś wyciek
: 2013-07-16 07:12
autor: ORZELwarka
Czujnik znajduje się w zbiorniczku przy pompie hamulcowej. Czujnik jest usytuowany dość wysoko, przez co niewielki ubytek bądź spadek, wynikający z naturalnego zużycia się tarcz i klocków, sygnalizowany jest przez lampkę hamulca ręcznego. Gdy hamujesz płyn przemieszcza się w kierunku poruszającego się pojazdu i czujnik wykazuje brak płynu. Dolej płynu hamulcowego do kreseczki MAX. Może być nawet ciut ponad
: 2013-07-16 15:42
autor: avel
Albo płyn jest stary, na on tą właściwość że jest higroskopijny i ciągnie wodę, z czasem robi się przez to ściśliwy. Jak wciskamy pedał to jego poziom spada więcej jak zawsze i zapala się kontrolka. Dolać można, ale jak się chce tym jeździć a nie sprzedawać to polecam wymienić płyn.
Co do ABS'u to odsylam tutaj ->
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... &start=125
polecam całkowicie go dezaktywować bądź naprawić to jeżdżenie ze sknoconym jest niebezpieczne.
: 2013-07-16 15:54
autor: paput3000
Co do hamulca to u mnie wystarczyło uzupełnić płyn bo okazało się że mam niewielki ubytek
: 2013-07-23 22:42
autor: quarth
sknocony abs=wylaczony abs. kazda usterka dezaktywuje ten uklad.
Re: Jak bardzo mocno hamuję zapala się kontrolka ręcznego
: 2013-07-24 14:43
autor: avel
Nie każda drogi panie. Wyjasniałem do przynajmniej 2 razy na tym forum, pozdro.
: 2013-07-31 09:55
autor: Ruda
avel pisze:Nie każda drogi panie. Wyjasniałem do przynajmniej 2 razy na tym forum, pozdro.
jak kontrolka się pali, to nie działa
jak się nie pali, to ABS pracuje jak należy. - sprawdzone
: 2013-08-03 23:41
autor: avel
Hej, Jak masz zepsuty ABS (kontrolka się pali) zapal auto, i turlaj się pomalutku, zahamuj i zobaczysz o co chodzi. Mi się to zdarzyło podczas zjazdu z parkingu wielopoziomowego, taka adrenalina jak widok odpadającego kółka podczas jazdy na rollercoasterze.
: 2014-04-05 21:34
autor: Marcinos
Witajcie, u mnie dzis tez zapalila sie kontrolka recznego, nawet przy lekkim przyhamowaniu, wiec doczytałem w tym poscie, ze dolac plyn hamulcowy, a moje pytanie-jaki polecacie?, mozna mieszac?, bo nie wiem co bylo wczesniej, w Prelude uzywam Ferodo DOT-4 od zawsze, a Probka mam miesiac
: 2014-04-05 21:38
autor: batigol67
Dot-4 dolej.Powinna zgasnąć po dolaniu.Miałem to samo w swoim.
: 2014-04-05 21:42
autor: Marcinos
Nie wiem czy zrozumiale napisałem, by sie nie pogubic z Twoja odpowiedzia, Ferodo DOT-4 uzywam w Hondzie Prelude, drugim aucie, a nie wiem co bylo wlane do Probe, i czy moge dolac do Probe ten DOT-4 Ferodo, czy wymienic na inny
: 2014-04-05 21:46
autor: batigol67
Dolej śmiało on jest mieszalny.
: 2014-04-05 21:49
autor: Marcinos
Dzieki bardzo za podpowiedz.
: 2014-04-05 22:06
autor: mysz
Jeśli nie masz tam kolego wlanego dot 5, to możesz dolać dot 4. Dot 3 i dot 4 są mieszalne.
: 2014-04-05 22:45
autor: Marcinos
No wlasnie nie wiem co jest wlane!!!
: 2014-04-05 23:04
autor: mysz
Ja bym wymienił cały płyn. Wydasz 50zł i będziesz miał z głowy
: 2014-04-06 21:03
autor: Marcinos
50ml DOT4 załatwilo problem, kontrolka juz nie swieci, dzieki wszystkim za podpowiedzi
