Strona 4 z 7
: 2007-10-31 21:49
autor: Błażej
Witam, ja kupowałem tarcze + klocki tu
http://www.czescionline.pl/ bez żadnych problemów .
: 2007-11-01 11:43
autor: ZENiTH
Dobra kupiłem te AD są identyczne ale nie za bardzo dokładnie wykonane i trzeba nad nimi trochę posiedzieć przy tokarce. W szczególności gniazdo łożyska jest niedokładnie wykonane ale chodzą i są OK.
: 2007-11-01 13:20
autor: Destroyer
Moje były spasowane idealnie. Wszystko było ok i nie trzeba było nic poprawiać no ale tak to jest z masówką, raz dobry egzemplarz a raz szrot, tak jest niestety ze wszystkim.
Pozdrawiam!
: 2008-04-13 08:51
autor: Mixonek
Drodzy klubowicze tarcze z podanej
przezemnie aukcji sa odpowiednia do mojego probe (2.2 gt 92.r ) ? no i czy cena w miare normalna? mi pasowal by ten zakup bo odebralbym je sobie na miejscu.
http://moto.allegro.pl/item342119515_ta ... probe.html
: 2008-04-13 09:11
autor: Pluto
Napisz jeszcze raz i nie denerwuj sie
Nie podales tu linka do zadnej aukcji wiec nie mozna ci pomoc.
: 2008-07-22 19:46
autor: kosmita
Witam własnie dzis kupiłem nowe tarcze tył, klocki, i łozyska podobno troche z tym zabawy ma ktoś może schemat budowy tylnego koła gdzie pokazane jest wszystko od A-Z ???
Dzieki
Re: Tarcze hamulcowe. Czy nie powinny być przykręcone?
: 2010-03-29 21:27
autor: adrian_seki
A ja tak z innej beczki czy tarcz od 2 gen pasuje do 1 gen? Jakie ma ona wymiary tak mniej więcej może ktoś wie? grubość 24mm a średnica 240 czy 260 mm bo właśnie mam wątpliwość.
Po drodze do domu mam odebrać tarcze używane od probe ale wydają mi się nowe a ściągać znowu koło pod blokiem mi się
nie zbyt chce
: 2010-03-30 00:02
autor: wojtas89
Tarcze z 2 gen ? Po co? Wymiary znajdziesz w katalogu:
http://mikoda.pl/public/sklep.php?Content=det&id=5763 (1 gen)
http://mikoda.pl/public/sklep.php?Content=det&id=5766 (2 gen)
Raczej nie podejdą. I tak na marginesie to nie powinno zakładać się używanych tarcz
, w końcu tu chodzi o twoje bezpieczeństwo. Ja kupiłem mikode (300zł za kpl) + klocki TRW (120 zł) i w końcu hamulec jest taki jak powinien być! Po dotarciu zrobiłem test wytrzymałościowy
, klocki śmierdziały strasznie, ale hamulec był cały czas skuteczny. Myślę że lepiej zrobisz inwestując w taki setup.
Re: TARCZE HAMULCOWE
: 2011-11-22 22:50
autor: pusher1
Mam pytanie do tarcz mikoda tych w full opcji czyli nacięte wentylowane i nawiercane jakie klocki najlepiej zastosować . Proszę o rady, mówimy tutaj o przodzie
: 2011-11-25 14:06
autor: Eli
twarde
: 2011-11-25 22:47
autor: pusher1
Twarde a mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie firmy??
: 2011-11-26 00:26
autor: Eli
Ja miałem Textara klocki do tarcz Mikody. Zero pisków, wada taka, że tarcze szybko poszły. Ja założysz za miękkie klocki to skończą się migiem, przez nacięcia na tarczy
Re:
: 2011-12-17 20:41
autor: Czarls
Destroyer pisze:... coś od mazdy o średnicy w przybliżeniu 260 mm wziąłem te tarcze, porównałem z moimi, rozstaw śrub identyczny, wygląd również, tyle że cała tarcza jest trochę większa od tej która jest w probku ....
Orientujecie się jaki jest rozstaw dziur pod śruby do przykręcenia jarzma do piasty lub ewentualnie jakie jarzmo jaki inny zestaw hamulcowy pasuje do Probe MKI 2.2GT chodzi mi żeby miał ciut większe heble założone.
Myślę nad takimi 300mm + najlepiej 315 by było
z przód, z tyłu może być 300mm.
: 2011-12-17 21:01
autor: resko
Zobacz sobie w tej galerii.Kolega fajnie robi swojego gt i hamulce też niezłe założył.Poczytaj a wiele można się dowiedzieć
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... &start=125
: 2011-12-17 21:40
autor: Czarls
Przemieliłem all i nie znalazłem nic poza jakimś kitem za wielkiej wody i tyle.Nic nie jest napisane o tym jaki jest rozstaw dziur i czy pasuje od czegoś innego tylko jest jakiś wypasiony kit hamulcowy.
Ja poszukuje czegoś co jestem w stanie sobie w PL kupić bez zbędnych kombinacji z przewodami lepszymi nie problem.
Chodzi mi o to żeby ktoś mi napisał wręcz jarzma od tego i tego pasują jak ulał średnica dziur jest taka sama w jarzmie i rozstaw na śruby też i jaki zacisk pod jaką tarcze wchodzi na tym innym o to mi chodzi o dokładne napisanie co jak z czym się je.
Proszę nie denerwuj się na mnie to nie jest żadna zaczepka czy coś, ja tylko chce znaleźć konkrety co jak taki know how coś jak WIS lub EPC do tego modelu żebym więcej nie zadawał głupich pytań wtedy tam już sobie wszystko znajdę sam jak tu nikt się tajemną wiedzą nie dzieli.
BTW off top jest dla Probe coś takiego jak EPC i WiS ??
: 2011-12-18 21:00
OT: jest, zwana potocznie serwisówką, można było dostać gratis wczoraj i dziś na klubowej wigilii - o ile ktoś wiedział, że się odbywa, bo do działu spotkań dostęp dostaje się w tydzień po rejestracji.
: 2012-04-18 17:20
autor: Mattijjah
tarcze hamulcowe od gl będą pasować do gt czy nie bardzo moi mili?
: 2012-04-18 23:09
autor: Eli
Tak(oczywiście przednie, bo gl z tyłu ,miał bębny)
: 2013-04-11 23:57
autor: Qki G
Szybkie pytanko ??
Czy to są dobre tarcze??
http://allegro.pl/tarcze-p-ebc-ford-pro ... 33987.html
czy może polecacie coś innego ??
: 2013-04-12 00:09
autor: Romas
Po pierwsze to jest dział 1 generacji
A po drugie to za drogi gips w porównaniu użytku
Ja bym nie zapłacił 636zł za 2 tarcze hamulcowe + dolicz sobie klocki do tego, i wyjdzie Ci tyle co swap na 4 koła z MPS-a
( no może bez tarcz)
: 2013-04-12 09:52
autor: kubakociol
Nie są warte tej ceny można podobnej jakości i wytrzymałości 250zł za tarcze. Wiesz nie wiem jak jest w II ale te tarcze sa na 4 śruby a probe ma 5 zazwyczaj.
: 2013-04-12 15:20
autor: OLEY
: 2013-04-12 21:59
autor: Lukasz
To najwidoczniej jest zdjęcie poglądowe,jak wygląda tarcza,ale ja osobiście nie kupował bym z allegro tylko na stronie EBC,będzie najpewniej że dostaniesz tarcze EBC a nie podobne z dziadowskiego materiału.
: 2013-04-14 08:54
autor: OLEY
Łukasz, a co sądzisz o tarczach MaxGear?
: 2013-04-14 21:30
autor: Lukasz
-- oryginalny post 2013-04-14 20:56 --
Nie znam w ogóle takiej firmy,to nie mogę sie wypowiedzieć
-- dodano 2013-04-14 21:30 --
Chcesz dobre kup ATE lub TRW,ewentualnie
Bosha albo Brembo,ja kupiłem Mikody i mi sie sprawują dobrze ale niektórym boją albo pękają miedzy nawierceniami troche taki totolotek z nimi jest
