Strona 4 z 4
Re: Wysokie obroty na ssaniu !
: 2010-03-09 19:24
pene_czw pisze:No dobra dobra, moze i tak jest, ale stuki co musze odpowietrzyc i dolac plynu, wiec jak odpowietrzyc?
Pewnie próbowałeś poszukać "jak odpowietrzyć", tylko ta
wstrętna wyszukiwarka ukrywa przed Tobą biednym wyniki.
: 2010-03-10 18:25
autor: pene_czw
No wpisalem wpisalem i nic nie znalazlo, wredna wyszukiwarka:P
ps. juz sie wyjasnilo. Wtryski od gazu sa na dwie
sroby przymontowane do tego czegos z napisam 2.2 TURBO INTERCOLED (a tak przy okazji co to jest?) i jedna z tych
srob sie wykreciła, łapało lewe powietrze i świrował silnik
: 2010-03-11 12:47
autor: Maciucha
To coś to kolektor ssący, a tak przy okazji, gazol który to montował z lekka przesadził robiąc w nim dziury...
: 2014-12-22 12:02
autor: MatiKrk
Odświeżę trochę temat bo również mam problem
Problem wygląda dość dziwnie i pojawił się znikąd. Miałem założone filterki odmy na pokrywie zaworów ale postanowiłem je zlikwidować i założyć wszytko oryginalne i wtedy pojawił się problem...
Założyłem nową uszczelkę pod pokrywę zaworów(bo uciekał olej na starej), założyłem nowe kable VN oraz zdjąłem filterki i założyłem na nowo wężyki. Dodam że zaworek zwrotny w pokrywie zaworów się rozleciał ze starości i zamiast niego zastosowałem uniwersalny który umocowałem na wężu.
Po złożeniu wszystkiego do kupy samochód odpalam i nagle moje zdziwienie było nie do opisania.... Samochód na biegu jałowym trzymał prawie 3tyś. obrotów
i nie dało sie tego zmienić...postanowiłem go przykręcić na przepustnicy i ściągnąłem na 1800obr. Po zagrzaniu sie silnika obroty spadł do 1100obr.
Dodam ze płynu chłodzącego nie wymieniałem ani mi go nie ubywa. Macie jakieś propozycje co może być przyczyną.....?
: 2015-02-27 10:33
autor: Eli
Jak działa ten uniwersalny zaworek? Nie założyłeś go odwrotnie?
Na próbę wyjmij ten zaworek i zaślep otwór w kolektorze ssącym.
: 2015-04-01 11:28
autor: MatiKrk
Problem w tym że zaworek nie działa i się rozleciał... po zaślepieniu otworu w kolektorze ssącym samochód wraca do normy i wszystko działa prawidłowo. Czyli winien wszystkiemu był zaworek który zamontowałem... Teraz pozostaje pytanie jaki kupić zawór zwrotny aby był dobry...?
: 2015-04-07 15:00
autor: Eli
Czasem trafia się oryginalny, nawet ostatnio był do kupienia.
Generalnie nie ma w tym żadnej kosmicznej filozofii. Puszcza od strony pokrywy zaworów w kolektor ssący, w drugą nie. Równie dobrze możesz sobie z powrotem założyć fitlerek na odmę, a otwór w ssącym zaślepić
