Strona 4 z 4
Re: Łożysko kolumny McPhersona, Tylna poduszka mocowania sil
: 2011-10-28 19:25
autor: avel
A jakie są objawy, jeżeli takie łożysko się zużyje? Pytanie laika w tej dziedzinie
ops:
: 2011-10-29 01:38
autor: wujeksex
Stojąc lub jadąc bardzo wolno, przy skręcaniu słychać takie trzeszczenie/stukanie/pukanie.
Można tak jeździć, ale strasznie denerwuje.
: 2012-05-07 17:34
autor: _/Damian\_
Hej! Czy ktoś może podać namiary, gdzie można nabyć tylną poduchę mocowania silnika? Szukałem u siebie w mieście, ale niestety lipa-nie ma:((( A może od Mazdy 626 by coś przypasowało? Będę zobowiązany za info:)
: 2012-05-07 21:42
autor: kris24v
od 626 pasuje podejrzewam na 95%, przecież wszystko jest to samo, skrzynia taka sama silnik ten sam łapa też więc podejrzewam że i guma też, mazda 626 GE, pytałem się w Mazdzie o cenę kiedyś ale za cholerę nie pamiętam ile to kosztuje, 0914836888 Mazda Szczecin zadzwoń i się dowiesz
: 2012-05-07 23:44
autor: _/Damian\_
Oki. Dzięki za info. Jutro będę się kontaktować.
: 2013-05-17 15:53
autor: ORZELwarka
Planuję wymianę tylnej poduszki silnika w moim 2,5 V6. Znalazłem na forum Mazdaspeed temat dot. tej poduszki. Pisali tam o wyciskaniu gumy z obudowy i wkładania jej odwrotnie, że tak powinna być zamontowana fabrycznie, podobno dłużej wytrzymuje.
Czy słyszeliście lub nawet może już stosowaliście taki zabieg? Proszę o pomoc
: 2013-05-17 18:06
autor: S.H.A.R.K
A nie lepiej wysłać starą np. do Olkusza żeby zrobili z poliuretanu ? Cała impreza z wysyłkami wyszła by ok. 180 zł i masz święty spokój...
: 2013-05-17 18:43
autor: avel
Nowa tylna do mx6 na allegro kosztuje 147żł, więc można sie połasić się na poliuretan.
: 2013-05-17 19:15
Ale do V-ki czy R4? bo moim zdaniem do R4
Do V-ki szukałem kiedyś przez prawie rok i nie znalazłem, a oddałem do Olkusza i mam to w d...
jak jednak będziesz oddawać do Olkusza to oddaj też przednią, żeby amortyzacja była równo rozłożona
: 2013-05-17 19:20
autor: kris24v
mój mi strasznie szarpie jak jadę np w korku, nawet jak na zimno leci bez gazu z górki hamując silnikiem to też zacznie szarpać, wyczytałem że to właśnie tylna poduszka skrzyni, wie ktoś coś więcej na ten temat? podrzućcie jakiś link z tym Olkuszem bo nie jestem w temacie,
: 2013-05-17 19:24
: 2013-05-20 08:22
autor: ORZELwarka
Dzięki za rady, pytałem o co innego, ale każda informacja na temat jest istotna
Kupiłem już poduszkę NOK w CarSpeed. W drugim Probe rozważę dorobienie z poliuretanu gdy będę robił rozrząd i być może głowicę.
Polecam ten sklep, mają dosłownie wszystko, można kupić ori części mazdy w przystępnych cenach. Super kontakt i szybka wysyłka
: 2016-04-22 18:58
autor: _/Damian\_
może ktoś mi powie cóż to za poduszka? Teoretycznie jest to przednia poduszka i miała pasować do motoru 2,5V6, bynajmniej tak mówił sprzedawca na allegro:P Kupiłem, wysłałem do regeneracji i chciałem założyć, ale przy dzisiejszych pracach okazało się, że nijak ma się ona do tej, która jest obecnie zamocowana:P Może to któraś z motoru 2,0, albo w ogóle jakiś wynalazek?
: 2016-04-22 19:36
autor: infernoblade
Najbardziej przypomina mi to poduszkę przy rozrządzie, ale czy spasuje i będzie ok, nie wiem?
: 2016-04-22 19:39
autor: _/Damian\_
To nie jest na pewno poduszka od strony rozrządu, którą pokazałeś, ani grodziowa, ani ta pod akumulatorem. To jest pewne:) Pytanie czy nie pochodzi ona czasem od budy z motorem 2,0?
: 2016-04-22 19:59
autor: infernoblade
Z tego co wiem nie, mam dwa komplety poduszek i twoja nie przypomina żadnej.
: 2016-04-22 20:37
autor: _/Damian\_
czyli może oznaczać, że allegrowicz sprzedając mi poduszki zwyczajnie jedną zapakował od nie wiadomo czego
