Strona 4 z 7
				: 2006-08-14 16:44
				autor: Gturbo
				RX to mozna dostac bez problemu jak sie ma checi kase.
 Nie chce nic tutaj mowic ale tomek ma wiesze szanse bo KLZE ciagnie powyzej 5600 rpms nie tak jak Kl03. A koledzy strasznie chca widziec wyscigi KLZE versus KL03
				: 2006-08-14 17:27
				autor: RX
Spoko. Od tego są wyścigi by się sprawdzić, a nie gdybać. Wcale nie twierdzę, że wygram
				: 2006-08-15 02:08
				autor: AREK
				gonciu1 pisze:ps. a znacie w katowicach albo oklice katowic niedroga hamownie??
Może nie bliskie okolice Katowic, ale trasą na Wisłe to jest nie więcej jak 30 minut drogi od Katowic.
http://www.eko-car.com    Jastrzębie Zdrój, tel. (032) 47 191 37
				: 2006-08-15 11:48
				autor: totmes (gonciu)
				RX pisze:Witam,
A skąd ECU i przepływka? Tak z ciekawości, bo je bardzo ciężko dostać.
hmmm moze uda sie kupic w kraju, a jak nie to moze Marek(gturbo) załatwi
  no ale to w swoim czasie, narazie brak kaski, niebawem wpadnie troche grosza to chciałbym pojechac na hamownie, ale to sie zobaczy
Gturbo pisze:RX to mozna dostac bez problemu jak sie ma checi kase.
RX pisze:Witam,
z najmilsza ochotą
  jak tylko bedzie jakas okazja to z chęcią, nawet tylko po to zeby przetestowac moją i RX furke , bo RX to wiadomo a u mnie to nie wiadomo co w trawie piszczy
RX pisze:
Nie powiem - z chęcią przy najbliższej okazji możemy stawać  Gratuluje dokończenia swapa!
dzięki , pozdrowionka
				: 2006-08-21 15:53
				witka, prawie półmetek z baranami (nie mam co sie spieszyć
czy jest mozliwosc zamontowania tylko jednej sondy lambda?? do jednej mam podłączony gaz wiec tą bym sobie zostawił a drugiej w ogóle nie wspawywał ale kable podpiął bym  do jednej sondy, bo i tak drugą mam walnietą i moze to była by tylko strata kasy jakby mozna było jedną zamontować?????
co prawda to jeszcze musi pospawać spawacz, ale to juz nie moja brozka tylko wuja
				: 2006-08-21 17:19
				autor: RX
Zobaczysz jaki dźwięk jest po baranach to zmiękniesz
 Świetny jest.
				: 2006-08-21 17:22
				Ja już wiem
  Dla mnie zbyt głosny.
				: 2006-08-21 17:29
				autor: RX
Nie wiem jak przy rzędówce ale przy V6 jest rzeźnia - piękny dźwięk. Jak zapniesz obrotomierz - poezja.
				: 2006-08-21 19:20
				założymy zobaczymy
a koledzy powiedzcie mi jak to z tymi sondami ?? musza byc dwie czy mozna okablowanie podłączyć pod jedną a drugą wywalić??
				: 2006-08-21 23:24
				autor: MiH
				Muszą być 2. Inaczej przechodzą charakterystyki też komputer by głupiał.
				: 2006-08-22 08:49
				autor: KALI
				Dobierasz nakrętkę do sondy robisz otwór w kolektorze i wspawujesz nakrętkę i gniazdo na sondę gotowe.
				: 2006-08-22 10:44
				KALII pisze:Dobierasz nakrętkę do sondy robisz otwór w kolektorze i wspawujesz nakrętkę i gniazdo na sondę gotowe.
tak, tylko kurcze musze teraz kupować drugą sonde bo jedna mi sie zepsuła, no ale jak trzeba to trzeba,
oki, to dzieki
no mysle ze niebawem zamontuje baranki
				: 2006-08-22 10:53
				A czy to są zwykłe rury ?? Bo nie są na zdjęciach podobne do kwasówki ??
				: 2006-08-22 11:26
				nie to nie są kwasówki, to zwykłe rurki, nie mam mozliwosci spawania kwasówek to raz a dwa ze chciałem jak najmniejszym kosztem zobaczyc czy da sie to wykonać, wszystko mnie wyniosło/wyniesie około 50/70zł na gotowo, ze spawaniem zwykłego metalu mam za darmo , a za kwasówki + spawanie to juz musiałbym zapłacić, te rurki sa dosc grube, wiec chyba nie bedzie problemu, za taka kase to warto spróbować i sie tym pobawić -zobaczymy co bedzie
				: 2006-10-13 23:11
				: 2006-10-14 10:58
				autor: Ronin
				Gratuluję Gonciu! Masz już chyba jedno z szybszych Probe w klubie obok RX i Kalii. Ciekawe czy trzyma blisko 200 PS tak jak seria KL-ZE. Walcie razem z RX na hamownię!
				: 2006-10-14 11:25
				Gratuluje kurde na razie zero wykresów z hamowni w roli głównej silniki przerobione lub swapy pomijając kaliego
  A jestem bardzo ciekawy czy to sie w ogóle opłaciło
				: 2006-10-14 12:59
				autor: Lukask
				Bogdan9999 pisze:Gratuluje kurde na razie zero wykresów z hamowni w roli głównej silniki przerobione lub swapy pomijając kaliego
Bodzio ty zacznij z tą hamownią
				: 2006-10-14 21:48
				autor: RX
				Witam!
Fajnie, że już autko kompletne
 Jestem ciekaw ile jest HP i Nm. Ja lecę w zimę na rolki, jakoś zaraz na początku - zobaczymy co to będzie
				: 2006-10-15 09:32
				dzięki koledzy
mam blisko hamownie ale to hamownia silnikowa, to moze być??z tym ze pomiar kosztuje 150zł
i tak mysle ze chyba sie wybiore do stolicy bo tam pomiar 50zł a dojazd 100zł wiec chyba lepiej bedzie pojechać do wawy,
no chyba ze ktos zna tez tanią hamownie w okręgu Kielce,katowice,czestochowa,łódz to poprosił bym o namiary,
a kolegów z warszawy poprosze o podanie namiarów na ta hamownie za 50zł (adres tel.)dzieki
				: 2006-10-15 10:43
				Nie bądź taki cwany!
Namiary dostaniesz na miejscu
dopiero po spotkaniu z klubowiczami.
				: 2006-10-15 11:23
				autor: KALI
				Dokładnie poza tym trzeba tam najpierw podjechać i się przypomnieć bo jak pojedziesz tam sam to będzie cię kosztować 100
				: 2006-10-15 12:40
				nie wykluczam takiej mozliwosci, z najmilszą ochotą spodkam sie z wami,
jak nie znajde w swojej okolicy zadnej sensownej(taniej) hamowni to wybiorę sie do was
  wyjdzie mnie na to samo a i z klubowiczami sie zobacze
  i tak musiał bym kogos poprosic o pomoc bo warszawy to nie znam i na miejscu miałbym kłopot
				: 2006-10-15 13:37
				autor: Gturbo
				Okay jesli bedziecie grupowo jechac na hamownie to zrobicie to w dnaich 6 pazdziernik a 16 Listopada (sorry)to sie z wami wybiore
				: 2006-10-15 13:43
				Gturbo pisze:...6 pazdziernik a 16 pazdernikiem...
Dziś się chyba już nie uda, więc zostaje jutro
