Pompka spryskiwacza szyby przedniej- jak się do niej dostać?
: 2007-05-28 20:42
autor: R.K
Z góry raczej nie da się,chyba jest uszkodzona bo sika ze dwa razy a potem tylko brzęczy jakby wody nie było.Przedmuchiwałem wężyk i bulgocze w zbiorniczku powietrze, więc nie powinno być nic przytkane.Na drugi dzień jest podobnie siknie ze dwa razy potem tylko brzęczy.Może wie ktoś, co jest grane?
: 2007-05-28 21:28
autor: Basf_Wrocław
Kurde pomka to skomplikowane słowo
: 2007-05-28 21:32
autor: 2Ya
Witam! Żeby sie do niej dostać musisz najlepiej podnieść na lewarku,ściągnąć prawe nadkole ewentualnie koło i pod nim jest zbiorniczek.Sa dwie możliwośći albo zapchane same spryskiwacze lub w zbiorniczku masz jakiś syf i gdy pompka zaciąga płyn wtedy jakis paproch ci zamyka dopływ itp.Wyjąć ,przeczyścić ,wydmuchać i ok
