Strona 1 z 2
				Auto gaśnie przy włączonej klimie
				: 2007-06-19 09:57
				autor: muczos
				Mam taki problem a mianowicie jak wlacze klime u siebie w autku to gdy wrzuce luz to auto gasnie, to samo gdy auto stoi w miejscu odpale wlacze klime i jest ok ale gdy przegazuje auto to obroty spadaj do 200 i albo zagasnie albo po chwili wroca do normy. Bez wlaczonej klimy wszystkojest OK. Moj probasek to 2.5V6 wersa USA 93'
				: 2007-06-19 15:04
				autor: Voodoo
				A przypadkiem sprężarka nie jest zatarta, albo jej łożysko? Bo to tak wygląda jakby dawała po zasprzęgleniu zbyt duży opór na kole pasowym.
				: 2007-06-19 15:16
				autor: Dee Jay
				Przyłączam się mam ten sam problem.
				: 2007-06-22 09:21
				autor: muczos
				Dzis zauwazylem ze po zalaczeniu klimy obroty na obrotomierzu spadaja o ok 100 i nie podnosza sie bez klimy jest ok. Klima ostatnio byla czyszczona i nabijana schładza do 4 stopni wiec wydaje mi sie ze powina byc ok. Jest jakis uklad ewentualnie czujnik odpowiedzialny za podniesienie obrotow?
				: 2007-06-22 18:10
				autor: Wiesiek
				Cze, ja miałem to samo i okazało się że mam odpiętą wtyczkę od silniczka krokowego.lub to może być on niesprawny,brudny tak tylko myślę
				: 2007-07-04 15:46
				autor: Dee Jay
				U mnie pojawia się ten sam problem nawet jak klima jest wyłączona ale włączony jest np. nadmuch na szyby. Obroty wtedy spadają i jak jeżdze po mieście auto gaśnie. Silniczek korkowy jest raczej ok bo jak nie używam wogóle nadmuchu to obroty nie spadają i jest w porządku.
Help bo ciepło ostatnio jest a jazda bez klimy po mieście to męczarnia
				: 2007-07-04 16:11
				autor: stiv
				ja jak załączam klime to na chwile mi obroty rosną a nie spadają więc przypuszczam że jest jakiś element który u was działa odwrotnie
  Dee Jay klima ci chłodzi do 4*C
				: 2007-07-04 16:26
 spadek mocy po wlaczeniu klimy
edit:
i jeszcze cytat z innego wątkuVoodoo pisze:Wzrastające na sekundę obroty na klimie to normalka. Silnik w momencie załączenia się sprężarki jest pod większym obciążeniem i komputer decyduje o tym by je nico podnieść. Dzieje się tak po to, aby za niskie obroty nie spowodowały zgaśnięcia auta podczas ruszania z włączoną klimą.
				: 2007-07-04 17:05
				autor: Dee Jay
				Oki
A więc kolejne pytanie. Dlaczego do włączeniu dmuchawy lub klimy probek nie podnosi mi obrotów?
				: 2007-07-04 18:15
				autor: stiv
my tu o obrotach a Robert o mocy OT moderatora
				: 2007-07-04 18:36
				autor: S_H_A_D_O_W
				Mam to samo jak zalacze klime to obroty mi spadaja o jakies 100-150 i auto gasnie na luzie, to samo po przegazowaniu auta z zalaczona klima autko gasnie
 kompresor ok byl sprawdzany, nowy pasek, klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni. Szukalem na obu forach ale nic na ten temat nie znalazlem
				: 2007-07-04 19:41
				autor: stiv
				S_H_A_D_O_W pisze:klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni.
do 6*C czy o 6*C ? bo jak wam to tak mrozi to znaczy że z moją jest coś nie tak :/
				: 2007-07-04 20:10
				autor: S_H_A_D_O_W
				Moja schladza do 6 stopni tak bylo mierzone w serwisie gdzie mi klime nabijali
				: 2007-07-04 22:49
				autor: Voodoo
				Dee Jay pisze:Oki
Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.
Sprawdź jeszcze, czy reaguje silnik na obciążenie, takie jak światła mijania, długie, tylna szyba, przeciwmgielne, wycieraczki, szyby, szyberdach. Zacznij załączać wszystko po kolei i sprawdź czy obroty siadają.
				: 2007-07-04 22:49
				autor: stiv
				to z moja jest coś nie tak albo te pomiary są jakieś nierealne bo moja jak mi zchłodzi temp o 6*C a nie do 6*C to jest dobrze
				: 2007-07-04 22:54
				autor: Voodoo
				Temperaturę mierzysz termometrem z sondą, którą umieszczasz wewnątrz nawiewu i dopiero wtedy określa się stopień schładzania. U mnie dochodziło spokojnie do 5*C.
				: 2007-07-05 00:29
				autor: Dee Jay
				U mnie schłodziło do 3*C jak dałem probka do serwisu na remont, napełnienie i odgrzybienie
 Sam się zdziwiłem
Oki jutro to sprawdze i napisze czy coś się dzieje
				: 2007-07-16 20:13
				autor: Dee Jay
				Voodoo pisze:Dee Jay pisze:Oki
Probek nadal gaśnie. Ci co byli na zlocie na chańczy i jechali za mną widzieli jaka to porażka.
Voodoo wentylator się włącza. autko gaśnie tylko przy klimie lub dmuchawie. Przy maksymalnym obciążęniu reszty wymieniowych rzeczy auto chodzi normalnie
				Re: Auto gaśnie przy włączonej klimie
				: 2010-04-23 20:17
				autor: Athens
				Czy komuś udało opanować się problem z klimatyzacją, której załączenie powoduje znaczny spadek obrotów silnika i gaśnięcie samochodu?
				: 2011-07-30 11:44
				autor: konus922
				odnawiam:)  tyle że mi nawiew bierze moc, światła ogólnie wszystko zabiera mi moc.... sprawdzałem alternator i jest dobry
				: 2011-07-30 14:13
				autor: jimmie
				może być regulator napięcia...
				: 2011-07-31 08:42
				I wlaśnie alternator nie dziala poprawnie przez walniety regulator napiecia.
A jak go sprawdziles ze twierdzisz iz jest dobry??
				: 2011-07-31 21:07
				autor: konus922
				SPRAWDZAŁEM JAKI PRĄD DAJE NA AKUMULATOR
				: 2011-07-31 22:10
				Ale na obciążeniu i bez??
bo jak normalnie bez to na nic Ci takie sprawdzanie
jak włączysz wycieraczki radio i nawiewy (możesz tez klime) i spadnie ponizej 14 to masz padniety regulator napiecia
				: 2011-07-31 22:11
				autor: konus922
				robiłem tak jak mówisz
