Sprawy dotyczące sprzęgła.
: 2006-05-13 11:23
autor: Drzymek
[r]Prequel tego wątku:
Sprzęgło metody tuningu.[/r]
Przykro mi Boguś...
Ale mi się wydaje że przeginałeś trochę z mocą na nieodprężonym silniku.
Nic się nie martw - naprawisz silniczek i będzie jeszcze szybszy i przystosowany do większych szaleństw
POWODZENIA!
: 2006-05-13 21:58
O ile mnie pamięć nie myli to GT ma 8,6 na gar.
pond 12 to mają GL.
: 2006-05-13 22:58
autor: skorik
A to ciekawe bo w moim GT wyszło po 10,5, więc te 8 z kawałkiem to chyba coś nie tak...
: 2006-05-14 02:13
No właśnie i jak z tym jest naprawdę
Czy probki GT miały odprężone silniki ?? Bo różnie słyszę
Jak nie miały to zastosuję taką metodę jak Kalii. A i dzwoniłem do gościa który robi sprzęgła do tego ze stronki
www.sprzegła.com gościu powiedział ze sprzęgełko bedzie kosztowało 1100 zł jak myślicie opłaca sie ??
: 2006-05-14 08:14
autor: KALI
Są odprężone jak zdejmiesz głowicę to zobaczysz kształt tłoka
: 2006-05-14 09:30
skorik pisze:A to ciekawe bo w moim GT wyszło po 10,5, więc te 8 z kawałkiem to chyba coś nie tak...
Jeśli silnik masz sprawny, szczelną głowice, i nigdy nic nie było robione to nagar też robi swoje, z tąd ten wynik
Bogdan9999 pisze:A i dzwoniłem do gościa który robi sprzęgła do tego ze stronki
Spiek?? bo jeśli tak to chyba nie wiesz co robisz.
: 2006-05-14 18:16
Nie właśnie nie spiek jak usłyszałem że żywotność 20 000 km to od razu zrezygnowałem.
: 2006-05-14 18:36
autor: edi_pg
Dlaczego?? Spiek to fajna rzecz. Nawet do 2.2GT byłby fajny, ale na tor wyscigowy. Najgorzej jest jechać w korku takim samochodem. Poza tym nie tylko krutką żywotność ma wtedy sprzęgło, ale szybciej zdycha też wiekszość elementów układu napędowego. Ale poza tym jest fajne:)
A może metalowe?
: 2006-05-14 19:10
Spiek krótką trwałość, raczej nie, po to się robi okładziny spiekowe żeby się szybko nie posypało, ale w normalnym użytkowaniu to przerąbana sprawa.
Tak jak piszesz metalowe to jest dobre połączenie.
: 2006-05-14 23:08
Mówię to co powiedział mi gościu co robi te sprzęgła że wytrzymują tyle. A postanowiłem że chyba wzmocnie docisk, nowe okładziny, łożysko, przetoczy i wyrówna wszystko i odchudzę koło zamachowe. Moim zdaniem powinno starczyć w każdym bądź rzazie powiem gościowi że niech zrobi sprzęgiełko do większych mocy niż 200 kucy i dużo większym momencie obrotowym od seryjnego. Bo ja by nie było oryginalne poszło przy drugim ruszaniu.
A tu pare fotek z remontu.
A do czego są te dwa przekaźniki ??
: 2006-05-15 10:03
autor: edi_pg
Witam!
Metalowe to dobre połączenie? Przecież tutaj są właściwie 2 pozycje: spięte lub rozpięte. Tak to jadąc w korku można sie pochlastać. A po kilku latach lewa noga wieksza od prawej
: 2006-05-16 09:37
autor: philipe
kilka dni temu zmieniłem w swoim tarczę, i wszyscy mi tą odradzali bo to podróbka i ponoć za długo nie wytrzyma... oryginalna japońska jest po około 320 zł i ma taki sam numer tylko bez JC...
: 2006-05-16 13:58
autor: KALI
Bogdan9999 pisze:Nie właśnie nie spiek jak usłyszałem że żywotność 20 000 km to od razu zrezygnowałem.
Tu się z tobą nie zgodzę bo ja jeździłem rok na spieku teraz tomek jeździ drugi rok i nie ma oznak żadnego zużycia tarczy i ani ja ani on nie oszczędzaliśmy jej. Jedyną wadą tej tarczy są korki ale czym są korki przy możliwości ruszania na półsprzęgle na pełnym gazie bez uślizgu.
: 2006-05-16 23:01
philipe ok a założyłeś ją ??
Kalii możliwe wcale nie sądzę że sie zaraz zużyje. Ale ja postaniowiłem że jednak spieki sobie daruję. Wzmocnie docisk i odchudze koło które właśnie jest u tokarza. Kalii a jakie miałeś w swojej jedynce koło zamachowe ?? A mam skrzynie na wierzchu zresztą jak i całą resztę co powinienem wymienić w skrzyni ?? A co do silnika to jutro wkleję fotki bo juz jest w kawałkoach i co moge powiedzieć bałagan jak ... panewki porysowane wraz z wałem ale za to na cylindrach nie ma rantów. Wogule jestem załamany wszystko do roboty przewidywany koszt naprawy wzrósł dwukrotnie.
: 2006-05-17 08:22
autor: philipe
Bogdan9999 pisze:philipe ok a założyłeś ją ??
założyłem oryginalną, trochę się namęczyłem ale się udało
jakie oryginalne tarcze zakładali do probków? bo u mnie była tarcza LUK-a, to całkiem niezła...
: 2006-05-17 12:05
autor: Drzymek
Boguś, o ile odchudzasz koło zamachowe?
I czy wyważasz?
I pytanie do wszystkich: ile można odchudzić najwięcej przy zachowaniu kompromisu wytrzymałość/polepszenie parametrów?
: 2006-05-17 16:44
autor: KALI
Orginał to DK .
: 2006-05-17 23:56
Drzymek nie wiem ile można ale ja swoje odchudziłem o 1 kg jak dla mnie starczy tokarz tak robił aby koło było równomiernie zebrane i aby zachowało wyważenie. Szczerze mówiąc mogłem zebrać koło i więcej co by dało jakieś 2 kg mniej ale nie chciałem ryzykować. Starczy mi 1 kg jeszcze muszę wzmocnić docisk i będzie git
Postanowiłem że robię to sam przy pomocy okolicznych rzemieślników bo jak by nie było odchudzenie koła kosztowało mnie 30 zł a ni 200 jak sobie jeden pan krzyknął ze stronki
www.sprzegła.com i nie obiecywał że wyważy koło zamachowe.
Wracając do tematu coraz gorzej z moim silniczkiem ale na szczęście więcej przygód już nie będzie z jego strony bo już wyczerpał niespodzianki.
: 2006-05-18 10:05
autor: Drzymek
No Boguś, ja też myślałem o okolicach 1,5-2kg. Kali mi kiedyś mówił, żeby odchudzać do zębów. A Ty Boguś, w którym miejscu odchudzałeś?
Re: Sprawy dotyczące sprzęgła.
: 2009-11-17 10:08
autor: K4mil
trochę odkopię temat bo lepszego nie znalazłem.
Chciałbym jakieś dobre koło zamachowe oczywiście polepszające osiągi i teraz pytanie:
Odchudzać tak jak to Bogdan zrobił u tokarza czy może podejdzie jakieś koło od madzi?
: 2009-11-17 12:55
Na allegro kolo ogłasza sie że odchudza koła i wyważa. Ja u siebei mam teraz 6.5 kg z 11 kg zrobione fotki u mnie w galeri. Pozdrawiam
