Drżenie drążka zmian biegów po dodaniu gazu auto słabo ciagn
: 2007-11-13 17:25
autor: ph1983
Dziś jadąc moim PROBKIEM II 94 2.0 16v z Gazem Sekfencyjnym zauwazyłam spadek mocy na benzynie i na gazie. Zatrzymalem sie i zauwazylem ze przy dodawaniu gazy dziwnie w granicach 1500-2500 obrotów drży drążek zmiany biegów po wbiciu jedynki i dodaniu gazu obroty rosna a autko nie przyspiesza tak na kazdym biegy co sie stało prosze o pomoc mam nadzieje ze wystarczająco opisałem usterka
: 2007-11-13 17:29
autor: el_talerzos
Sprzęgło pewnie o sobie dalo znac i się poślizgnęlo
: 2007-11-14 19:02
autor: MA-rek-6
Prawdopodobnie gubi zapłony.
sprawdź
przewody WN
rozdzielacz WN
Ewentualnie gubi wtryski bo gazownik coś spaprał.
: 2007-11-14 19:09
autor: Kocureq
MA-rek-6 pisze:Prawdopodobnie gubi zapłony.
oraz
ph1983 pisze:obroty rosna a autko nie przyspiesza
Jak gubi zapłon, skoro obroty rosną? Ma świece w skrzyni, które mu nagle przestały działać czy gdzie się te obroty wytracają?
: 2007-11-14 19:10
autor: S_H_A_D_O_W
Jak dla mnie to slizga sie sprzęgło
: 2007-11-14 20:05
autor: ph1983
Sprawdze u mechanika najpierw przewody jak nie pomoze to sprzeglo ale najprawdopodobniej nie pali na ktorys gar jak jest zimny w miare dobrze chodzi na benzynie gdy sie silnik nagrzeje to benzyna i gaz muli i nierowno chodzi mam nadzieje ze bedzie tansza opcja jutro dam znac co powie mechanik dzieki za podpowiedzi
: 2007-11-14 20:35
autor: MA-rek-6
No tak, nie doczytałem rzeczywiście na pewno sprzęgło się ślizga.
więc podstawa to wymiana sprzęgła
: 2007-11-14 21:01
autor: HellHound
Raczej sprawdź najpierw sprzęgło, a później ewentualnie przewody.I wymień lepiej kompletne, czyli tarcza docisk i łożysko itd. A co do mulenia to sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
: 2007-11-15 21:48
autor: ph1983
Witam wszystkich dzis rano przysiadłem do mojego probaska z mechanikiem i prosta usterka sprawila tyle klopotow 3cia swieca nie dawala iskry wymiana swiec naprawila wszystko nie ten samochodzik swiece byly jeszcze jakiejs nieznanej starej firmy wiec po wymianie na nowe championa autko dostalo wigoru . A wrazenie slizgajacego sprzegła dawalo to ze autko nie palilo na wszystkie cylindry darło sie i rosly obroty a stało w miejscu ciesze sie ze to tylko taka błachostka dziekuje wszystkim za pomoc w rozwiazaniu mojego problemu temat moge uznac za zamknięty.
: 2007-11-16 02:08
ph1983 pisze:A wrazenie slizgajacego sprzegła dawalo to ze autko nie palilo na wszystkie cylindry darło sie i rosly obroty a stało w miejscu
No patrz - jedynka jak wchodzi na obroty, to jedzie. Jeśli nie, to znaczy, że sprzęgło. A tobie wkręca się i stoi w miejscu - tak to chyba tylko w dwójkach
: 2007-11-16 16:58
autor: Ero
: 2007-11-16 21:10
autor: ph1983
ale wy jesteście wyśmiewni ja opisałem zachowanie mojego autka sprzegło pusciłem chyba ze tak jak kolega wyzej napisal chwilowo sie poslizgneło i przy niepaleniu na wszystkie gary równiez sie odezwało
narazie jest wszystko ok i dziala jak znow sie poslizgnie dam wam znac
