Jakie śruby (szpilki) do kolektora w GT 1?
: 2008-05-14 21:14
autor: MICHAL_GT
jak w temacie , dzisiaj chciałem wymienić uszczelkę w kolektorze wydechowym i okazało się że śruby nie wytrzymały mojej próby odkręcenia
i w związku z tym jutro będę dalej z tym walczył i chciałbym wstawić nowe te śruby , wie ktoś może jakie to mają być ???
Pozdro:)
: 2008-05-14 22:32
autor: Lisiu
Skoro przekręciłeś gwinty to nalepiej rozwiercić i przegwintować na większe
: 2008-05-15 00:56
autor: _KrISS_
Standardowo są to szpilki 8mm, do tego nakrętki mosiężne na klucz 12. U mnie były ukręcone dwie szpilki, rozwierciłem je i przegwintowałem na 10mm.
: 2008-05-15 09:21
autor: wargawiesiek
ja też przegwintowałem na 10mm ale bez wiercenia heh bo stara śruba sama wychodziła.
: 2008-05-15 09:23
autor: arkobubel
Proponuję spawarkę i naprzód,rozwiercanie na 10 to ostateczność.Miałem urwane 3 szt. ale dało się bez problemu.
: 2008-05-15 09:31
autor: MICHAL_GT
dzięki za info, coś wykombinuje
: 2008-05-15 10:59
autor: wargawiesiek
rozwiercanie to najlepsze wyjście bo wtedy większa pewność że się znowu nie ukręci.ja jedno szpilkę mam grubość 14mm z przejściem na 10 do kolektora bo więcej nie wejdzie
