Problem po wymianie świec?? - 2,5 v6
: 2008-06-19 21:07
autor: Piotrek (cien)
Witam, przyszła kolej na mnie i po raz pierwszy proszę o poradę.
Nie jestem nowy wiec...."szukajkę" znam, ale już nie mam pomysłów ani głowy do tego bo szukałem 3 godziny i niczego już nie jestem pewien.
Mam problem z pracą silnika, objawy sa następujące:
- na biegu jałowym szarpie a z wydechu słychać jakby kaszlenie/purkanie.
- podczas jazdy (o ile sie uda ruszyć) szarpie niemiłosiernie (prawie kangurek) do około 3000 tys obr.(wyżej strach go kręcić).
- odczuwalny spory spadek mocy.
Wszystko zbiegło się w czasie z wymianą świec i kabli WN, a mianowicie po spokojnym przejechaniu kilku kilometrów po zmianie, nagle auto straciło moc i pojawiły się objawy j/w.
Dodam, że mam zainstalowany moduł zewnętrzny - więc raczej odpada.
A teraz to co ja obstawiam:
- cewka WN
- katalizator
- uszczelka pod głowicą?
Ktoś wie jak sprawdzić te rzeczy, lub ma nowe pomysły to prosze o pomoc.
: 2008-06-19 21:12
autor: Destroyer
Ja w 2.2 miałem takie coś jak mi się zawór wypalił i silnik palił na 3 cylindry
Może świece masz niedokręcone albo kable pomyliłeś, a może po prostu nie są wciśnięte do końca. Jeżeli wszystko jest ok to musisz szukać przyczyny gdzieś głębiej.
: 2008-06-19 21:15
Takie rzeczy jak kolejność przewodów oraz ich dopięcie włącznie z zamianą na stare kable sprawdziłem. Sprawa jest o tyle dziwna że to może być przypadek że stało się to po wymianie świec.
: 2008-06-19 21:25
autor: qbass
Może przeskoczył rozrząd...
: 2008-06-19 21:45
autor: mario88
Ja miałem podobne objawy, gdy padł mi aparat... podpinałem moduł zewnętrzny ale nic to nie pomogło dlatego kupiłem cały aparat używke i śmiga jak trzeba...auto szarpało, straciło moc i z wydechu było słychac pyr pyr... a o ruszaniu to nie wspominaj... Jak masz mozliwośc to podmień aparaty. Pozdrawiam
: 2008-06-19 22:34
autor: Valuss
Ja tak miałem do niedawna. Silnik pracował nierówno, szarpało nim i nie okazywał skłonności do jazdy. Wymieniłem świece i jak ręką odjął!
Sprawdź jak będzie chodził na świecach, których używałeś do tej pory. Może kupiłeś złe świece? Pozdro;)
: 2008-06-19 22:43
autor: qbass
Jaki odstep miedzy elektrodami?
: 2008-06-19 22:50
Hmm.. świece ze zwykłych NGK zostały wymienione na NGK iriudium. Ale rzeczywiście spróbuje zamienić z powrotem na stare..
: 2008-06-19 22:54
autor: sziaba
Widziałem co pisałeś ,ale mimo to sprawdź czy nie zamieniłeś któregoś z kabli
Jeżeli 100% są na swoim miejscu ... to włącz silnik i kolejno ściągaj kable ze świec zwracając uwagę na reakcję silnika . Gdy znajdziesz jakiś "gar" który nie reaguje
szukaj przyczyny; kabel? ,nowa świeca? (miałem przypadki że nowe nie zawsze oznacza sprawne bez względu na producenta
... aparat zapł.. , rozrząd ....
: 2008-06-21 12:51
Po wymianie świec na stare auto nie odpala wogóle.
Gdzieś znalazłem kiedys na forum namiary na gośnia który ma takie cewki poza allegro, ktos sie oriętuje??
: 2008-06-21 14:35
autor: Sqad
sziaba pisze:Widziałem co pisałeś ,ale mimo to sprawdź czy nie zamieniłeś któregoś z kabli
w ten sposób to aparat zapłonowy może szybko powiedzieć papa
: 2008-06-21 14:40
autor: Ero
na 99% padla cewka ale jest kilka innych przyczyn dlaczego tak moze sie dziac.
pierwsze to to ze jak piszesz autko chodzi ale nierowno czyli nie pali na wszystkie gary(tloki).powykrecaj swiece i [po koleisprawdzaj na kazdym kablu czy podaje iskre.Najprawdopodobniej nie na wszystkich bedzie.
dalej jezeli iskry nie ma na wszystkich kablach to przyczyna tego moze byc ]kopulka a dokladnie gniazda w niej zawarte(po wymianie swiec mogly sie zwyczajnie wypalic,czasem niestety tak bywa dlatego jak wymieniac to polecam kompleksowo)
Ale najpierw podmien cewke z innego proba zeby nie kupowac na darmo cewki a okaze sie ze to nie ona.
i na koncu piszesz ze kupiles swiece iridium.bardzo dobrze bo to swietne swiece ale pytanie czy kupiles o odpowiednim oznaczeniu???
I pamietaj ze swieczki Iridium potrzebuja reszty ukladu zaplonowego w idealnym stanie poniewaz maja spory pobor pradu zeby przeszla iskra(podaja swietna iskre albo wcale
) i niestety moze byc tak ze reszta ukladu nie wytrzymala obciazenia(ktorys element)
PS.Valuss a ty lepiej zmien te swiece bo nie dosc ze to nie ngk to jeszcze oznaczenia maja zle i predzej czy pozniej moze dojsc do podobnej awari a do tego tracisz na mozy sporo i momencie obrotowym na zlych swiecach
widze ze sklad nappisal w momencie gdy ja pisalem.Racja sklad w zadnym wypadku nie pozwol aby iskra przeskoczyla na karoserie samochodu
zmasuj swiece osobno i sprawdzaj kazda pojedynczo nigdy razem i tym bardziej pamietaj o tym zeby wszystkie swiece byly wykrecone wtedy srozrusznik kreci lekko silniczkiem i nie ma obciazen.
Siaby sposob kategorycznie odradzam.
: 2008-06-21 15:57
Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Niestety w okolicy nie mam nikogo żeby podmienić cewki. W poniedziałek zrobie drugi moduł zewnętrzny i podmienię, jeżeli to nie pomoże pozostanie zamówienie cewki, tylko że na allegro jest tylko jedna i to po
260 zł
: 2008-06-21 17:25
Piotrek (cien) pisze: Gdzieś znalazłem kiedys na forum namiary na gośnia który ma takie cewki poza allegro...
A może nowa?
: 2008-06-22 10:49
Dzięki Robert za radę, ale nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań i staram się trzymać fabryki.
: 2008-06-23 01:00
Piotrek (cien) pisze:Dodam, że mam zainstalowany moduł zewnętrzny - więc raczej odpada.
Podaj namiary na sklep z fabrycznymi modułami zewnętrznymi - na pewno wielu osobom się przyda
: 2008-06-23 07:59
Robert- jak zawsze w nastroju do żartów
... i staram się trzymać fabryki.
Zdziwiłbyś się ponieważ są takie właśnie moduły ale miałem na myśli bardziej widoczne zmiany.
Pozdrawiam wszystkich oraz Ciebie Panie Robercie
: 2008-06-23 09:35
Czy wymiana cewki na nową, z innej marki, to jest już ta niedopuszczalnie widoczna zmiana, a rzeźba z zewnętrznym modułem nie?
Kwestia chyba tylko wypytania Patryka, jak to się mu sprawowało.
: 2008-06-24 12:36
autor: Valuss
Ero pisze:
Ero wymieniłem wtedy te świece na takie jak proponowałeś, więc o moje "serducho" się nie martw
: 2008-06-24 13:31
autor: Ambrozy
Piotrek zrobiłeś już auto?? Objawami mój problem bardzo przypominał to co dzieje się u Ciebie. Obstawiałem aparat, przewody a okazało się, że jedna świeca była trafiona. 2 miechy temu wymieniłem komplet,
też nawet nie myślałem, że to może być świeca. Od weekendu nie moge się nadziwić, że trafiona świeca tak osłabia auto
Aha, chodzi o zwykłe NGK
Pzdr!
P.
: 2008-06-24 15:18
Witam, probek już sprawny. Okazało się że jednak cewka zaniemogła.
Dodam że iskra była, ale widocznie zanikała. Wymiana cewki wszystko załatwiła.
Poniżej podaje namiary na sklep w którym możecie dostać zamienniki cewki do 2,5V6 :
Cewka kosztuje u nich 160 zł
YAKUZA S.C.
UL. STASZICA 8A/4
87-100 TORUŃ
056 652 82 05
Dzieki chłopaki za zainteresowanie i porady.
: 2008-06-24 15:25
autor: Ambrozy
Hehe, znam tą firmę. Chlopaki lepia też różne rzeczy z kompozytów- elementy do lakierowania: zderzak przedni (ala seria) i boczne progi zewnętrzne do IIgen. wycenili na 400PLN. Ogłaszają sie czasem na allegro.
Pzdr.
P.
: 2008-08-12 01:44
kristo [i](w dość przypadkowym wątku)[/i] pisze:mój probe II 2,5 również nie chce odpalić ale z mojej winy.odpaliłem go z niezałożonym jednym kablem na rozdzielacz wysokiego napięcia, a moje pytanko brzmi co zepsułem cewkę ,moduł a może coś innego .przeglądałem forum ale nic na ten temat nie znalazłem.
