Wentylator i gasnący silnik........
: 2004-03-22 22:41
autor: Ketch
Hm...małe pytanko 2,5V6 - silnik zimny jak trup a po uruchomieniu włącza się jeden z wentylatorów by po ok. 10 sek. zamilknąć i za chwilke ponownie to samo.......co myslicie - zwarcie?
Kolejna sprawa to taka, że po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne?
Re: Wentylator i gasnący silnik........
: 2004-03-22 23:58
autor: Raf
Ketch pisze:... po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku spadają gwłatownie jego obroty i slinki gaśnie - czy to normalne?
Tak
to oznacza że jest ok
Co do wentylatora to ciekawa sprawa, czy załącza się i wyłącza cyklicznie ?
: 2004-03-23 07:17
autor: Gość
Mozna by tak powiedzieć choć okresy w których on chodzi a w których jest w stanie spoczynku sa róznej długości - reasumując jego praca jest strasznie nierównomierna, że już nie wsponmą po co on pracuje
: 2004-03-23 07:20
autor: Ketch
Upsssss
To wyżej to ja
czyli gośc który ma problemy z wentylatorem
: 2004-03-23 08:56
autor: Raf
Może masz klimatyzację włączoną (np. nawiew na szybę lub 'MIX') ?
: 2004-03-25 23:26
autor: RED
sprawdz termostat moze siedziec:)wuyciagnij kody!
: 2004-03-26 09:27
autor: V-incent
Raf pisze:Może masz klimatyzację włączoną (np. nawiew na szybę lub 'MIX') ?
jak można mieć włączoną klimę z nawiewem na szybę czy też mix?
: 2004-03-26 09:34
autor: Raf
W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
: 2004-03-26 09:39
autor: Mr. Cynk
: 2004-03-26 09:53
autor: Raf
W każdej wersji z klimatyzacją, po prostu kompresor pracuje gdy nawiew jest w pozycji 'AC MAX' 'AC' 'MIX' 'szyba' a nie pracuje w pozycjach 'VENT' 'OFF' i 'FLOOR'
Przynajmniej w II gen. tak jest, ale pewnie I ma podobnie.
: 2004-03-26 11:55
autor: kollek
I ma tak z klimą że kiedy ją sobie włączysz to wtedy pracuje.
: 2004-03-26 15:24
autor: V-incent
Raf pisze:W Probe klimatyzacja włącza się gdy ustawisz nawiew na szybę lub 'MIX' (na szybę i nogi). Jest tak zrobione aby osuszać powietrze i zapobiegać parowaniu szyby.
czyli klima pracuje też wtedy gdy ustawiony jest MIX lub SZYBA i ciepłe powietrze? czy tylko na zimnym osusza?
: 2004-03-26 15:34
autor: Raf
Nawet jeśli ustawisz temperaturę na MAX i jest środek zimy, to i tak klimatyzacja pracuje. Oczywiście kompresor włącza się rzadko i na krótko.
: 2004-03-27 16:16
autor: strober
Jest dokladnie tak jak Raf rzecze!Wiem to z autopsji,piekna sprawa-'cyk' i szybki osuszane suchym powietrzem!"Mix" i "Szyba"-kompresorek pracuje!
