Zepsulem szyne paliwowa :) - jak naprawic
: 2009-02-06 11:35
autor: screemer
Wzielo mnie cos na zrobienie porzadku z silnikiem (taki maly remoncik - rozkrecenie, przeczysczenie, pomalowanie) - i juz na wstepie dalem ciala. Odkrecilem szyny paliwowe od kolektora (silnik KL), odkrecilem od nich listwy prowadzace napiecie do wtryskiwaczy i ... srubokretem (teraz juz wiem ze to bestialstwo) chialem usunac wtryskiwacz z szyny (nie pomyslalem ze do tego potrzebne sa specjalne narzedzia ). Lekko sie naruszyl i teraz moge sobie nim pokrecic dookola. Problem w tym ze w koncu ktos mnie uswiadomil, ze to nie najlepszy pomysl zeby te wtryski wyciagac i teraz mam problem bo 5 wtryskiwaczy siedzi jak trzeba a ten jeden jest naruszony. (A w ogole to chcialem go wyciagnac, zeby przy lakierowaniu listwy sie nie zabrudzil)
Pytanie takie - jak "domowym sposobem" ten wtryskiwacz wcisnac na swoje miejsce (oczywiscie tak, zeby normalnie pracowal)
PS: Przepraszam za brak polskich ogonkow, ale nie mam polskich czcionek w systemie.
PS2: O jezu ale ja tu dawno nie pisalem - zapomnialem napisac ze teraz jezdze Ford Probe IIgen 24v, a nie tak jak jest w stopce LX'em
Re: Zepsulem szyne paliwowa :) - jak naprawic
: 2009-02-11 12:47
autor: Artyy
Wtryski się wyciąga, cały układ wtryskowy jest rozbieralny tylko nie za pomocą śrubokręta.
W twoim wypadku musisz wyciągnąć ten wtrysk teraz i sprawdzić czy go nie uszkodziłeś pchając ten śrubokręt tam (miedzy innymi uszczelki).
Ja robię teraz kapitalkę silnika KL i wtryski wyszły normalnie. Musisz ściągnąć uszczelkę na końcówce wtryskiwacza wystającej z listwy.
Jak już go wyciągniesz (ja to robię delikatnie poklepać małym młotkiem w listwę gdzie jest zamocowany wtrysk) wymień uszczelki na wtrysku.
Jak gniazdo wtrysku jest wyczyszczone i uszczelki nie są rozciągnięte wtrysk powinien sam wskoczyć na miejsce jak go dociśniesz ręką.
Na końcu dociągniesz go listwa z przewodami i będzie ok.
Mogę ci przesłać rysunek jak jest zbudowany układ wtryskowy, jak coś to daj znać.
: 2009-02-13 14:25
autor: screemer
Juz jest ok - docisnalem go listwa
Na wolnych obrotach nie pracuje jeden wtryskiwacz
: 2011-10-11 23:38
autor: derek
Przeniosłem z działu "I Generacja"
Chodzi o Probka 2.0 ale podpinam sie tutaj bo problem podobny.
Na wolnych obrotach nie pracuje mi 3 cylinder, zwiększając obroty cylinder pali przerywając a powyzej 2000 jest już OK.
Iskra jest i nie wypada (sprawdzone lampą stroboskopową) , zapłon ustawiony, wolne obroty stoją idealnie na 700/min, Probek odpala normalnie, nie gaśnie, powyżej obrotów 2000 ciagnie pięknie i idzie już jak burza.
Filtr paliwa nowy, swiece i kable WN wymienione,kopułka czyszczona. Wyglada ze na wolnych obrotach nie podaje paliwa na 3 cylinder-jak zdejme wtyczke z 3 wtrysku to nie ma róznicy w pracy silnika a jak zdejme z innego to silnik prawie gasnie.
Problem jest na zimnych i na gorącym silniku. Jesli chodzi o błedy diagnostyczne to wyświetla usterke sondy lambda ale to chyba nie ma tu znaczenia.
Chce wymienic (albo przeczyscic) ten trzeci wtrysk i mam pytanie czy jest to prosta robota? Może jakies wskazówki odnosnie demontażu listwy wtryskowej i ew. odlączenia wtryskiwacza od listwy.
Re: Nie pracują dwa wtryski
: 2011-10-12 02:33
autor: wujeksex
derek pisze:Chce wymienic (albo przeczyscic) ten trzeci wtrysk i mam pytanie czy jest to prosta robota? Może jakies wskazówki odnosnie demontażu listwy wtryskowej i ew. odlączenia wtryskiwacza od listwy.
Cała listwa przykręcona jest na 2 śruby. Podczas zdejmowania jej patrz uważnie, żeby nie zgubić takich plastikowych pierścieni, które są na czubkach wtryskiwaczy.
Nie pamiętam jak wtrysk mocowany jest do listwy, ale wiem, że nie miałem problemów z demontażem.
: 2011-10-12 09:09
autor: derek
wujeksex pisze:
A po odkręceniu tych 2 śrub wtryskiwacze wychodzą bez oporu z kolektora razem z listwą? siedzą tam luźno czy trzeba bedzie je jakoś siłowo wydłubać?
: 2011-10-12 21:46
autor: wujeksex
Siedzą luźno, tylko tak jak wyżej pisałem uważaj, by nie pogubić tych pierścieni, które są na czubkach wtrysków. Niektóre mogą zostać w kolektorze, a nie na wtryskach.
: 2011-10-13 00:32
autor: 2Ya
