Strona 1 z 3
Jaki płyn hamulcowy?
: 2003-01-15 12:37
autor: Gość
Mam zamiar w najbliższym czasie wymienić płyn hamulcowy, i teraz pytanie=czy z układem ABS postępuje się przy wymianie tak samo jak z normalnym układem hamulcowym bez ABS-u?I drugie pytanie jaki płyn hamulcowy używacie w swoich autkach...
probe 96r.
pozdrawiam GregX
ABS
: 2003-01-15 13:49
autor: Gość
Mam też probaska ale pierwszy raz słyszę aby była jakaś różnica w układzie hamulcowym między wersją z ABS lub bez (ABS to zespół elektroniczny). Jeździłem wcześniej paroma strzępami ale nigdy z tym akurat nie było problemu. Płyn u mnie jest DOT-4 i nie mam żadnych problemów.
: 2003-01-15 16:54
autor: amra
hamulce przez samo "h"
: 2003-01-15 18:56
autor: BLACK PROBE
W pełni się zgadzam z Bieniasem a DOT-y są wszędzie dostepne i bardzo popularne.
amra
"trzepiarz sie glupih bleduw" .
Czasem klawiatura zawiedzie i nie chce się poprawiać - albo ma wyprodukowaną w Chinach.
: 2003-01-15 23:01
autor: Gość
Jósz sie poprawilem wiełcej błenduw nie bende robił ,a co do hamulców to dzięki za odpowiedź tak spytałem profilaktycznie.
Odpowietrzanie i ABS.
: 2005-07-03 11:55
autor: asdero
Chcę sobie wymienić cały płyn w układnie hamulcowym. Nie wiem czy w przypadku układów z ABS nie ma jakichś specjalnych procedur odpowietrzania. Ktoś z was to robił ?
: 2005-07-03 14:59
autor: Gość
też mnie to Ciekawi. Do ABSu idzie filtr i jest oddzielny zbiorniczek.
: 2005-07-03 17:33
autor: Gość
Nie ma, robilem juz to 2 razy - ostatnio przy okazji wymiany pompy ABS-u. Wlewasz swiezy plyn do pelna i jeden pompuje a drugi popuszcza odpowietrzniki przy kolach i tak do 3 razy odkad zacznie sam plyn leciec z nich.
: 2005-07-03 22:00
autor: asdero
Simones pisze:Nie ma, robilem juz to 2 razy - ostatnio przy okazji wymiany pompy ABS-u. Wlewasz swiezy plyn do pelna i jeden pompuje a drugi popuszcza odpowietrzniki przy kolach i tak do 3 razy odkad zacznie sam plyn leciec z nich.
Czyli standard. Dzięki za info.
Przy okazji - lepsze jest zastosowanie wężyka i słoika amiast popuszczania.
: 2005-07-04 07:50
autor: Gość
Wezyka i sloika
Nie bardzo kojarze, cos, gdzies dzwoni ale w ktorym kosciele?
: 2005-07-04 11:12
autor: Jedrek
Chodzi o to żeby nie wypuszczać płynu na ziemię (posadzkę).
Stosując wężyk lepiej widać czy wylatuje jeszcze powietrze
: 2005-07-04 11:15
autor: Gość
A ja wole bez wężyka jakoś dla mnie lepiej widać, każdy ma swoje sposoby.
: 2005-07-04 11:35
autor: Bogdan9999
: 2005-07-04 15:49
autor: Gość
Jak mam sie pi****yc z jakimis wezykami to sorry, ale to i widac i doskonale slychac czy leci sam plyn czy z powietrzem, nie wspominajac o tym ze jesli pedal jest "twardy" to kolejny dowod ze nie ma powietrza w ukladzie, wiec zostaje przy swoim, ale jest to napewno tez jakis sposob
: 2005-07-04 16:27
autor: Gość
Testowane, nie lubie wężyków nie są dokładne, a w szczególności te które nie są przeźroczyste
: 2005-07-04 20:36
autor: asdero
Sqad pisze:Testowane, nie lubie wężyków nie są dokładne, a w szczególności te które nie są przeźroczyste
Bez wężyków to się Syrenki i Warszawy odpowietrzało
Ma być przeźroczysty i zanurzony w płynie hamulcowym w słoiku. Dzięki temu dokładnie odpowietrzysz układ.
Jeszcze dodam tyle, że jest to wiele razy szybciej.
: 2005-07-05 01:42
autor: Bogdan9999
: 2005-07-05 09:00
autor: wingerman
Wystarczy tez nalac plynu do zbiorniczka i poluzwac wszystkie odpowietrzniki, po kilku godzinach opadania plynu uklad bedzie odpowietrzony.... doswiadczylem kiedys tego gdy nie mialem pomocnika.
Sposob spraedzony i dziala na 101%
: 2005-07-05 09:35
autor: Gość
Wow, a to ciekawe, no prosze ja juz gdzies mowilem ze Wingerman to stary wyjadacz w te klocki
: 2005-07-05 10:56
autor: P.I.M.P.O.
musicie pamiętać żeby przekręcić kluczyk w stacyjce przed rozpoczęciem odpowietrzania układu z ABS! wtedy pompa ABS się uruchamia - bez tego nie odpowietrzycie dobrze hamulców
: 2005-07-05 23:56
autor: Marcos
pimpo pisze:musicie pamiętać żeby przekręcić kluczyk w stacyjce przed rozpoczęciem odpowietrzania układu z ABS! wtedy pompa ABS się uruchamia - bez tego nie odpowietrzycie dobrze hamulców
O a to ważna wiadomośc, bo o tym to ja naprzykład nie wiedzialem:):)
Jaki płyn hamulcowy ?
: 2006-01-30 00:22
autor: michal0208
Witam wszystkich. Mam pytanie. Jaki płyn hamulcowy stosować? Bo muszę trochę dolać, a nie wiem jakiego użyć
: 2006-01-30 00:26
autor: Sqad
DOT 4
: 2006-01-30 00:34
autor: KITT
Chyba Sqad ma rację, ale ja bym go jeszcze sprawdził na:
1. Zapach.
2. Kolor.
Ewentualnie jak się nie boisz to...
3. Smak.
Chodzi o to by był taki sam.
: 2006-01-30 09:39
autor: P.I.M.P.O.
a ja proponuję wymianę całego płynu bo jeśli nie wiesz jaki tam jest to zapewne nie wymieniałeś jeszcze nigdy a skoro nie wymieniałeś to nie wiesz ile czasu on tam siedzi. ja jak kupiłem probka i spuściłem stary płyn to z przerażeniem stwierdziłem że tam była jakaś czarna maź
wymiana nie jest droga ani skomplikowana. wystarczą 2 buteleczki
DOT 4 po ok 10zł sztuka i kumpel do pomocy. co i jak masz opisane na stronie - poszukaj
