Szyberdach podobno da sie go wymontowac ?
: 2004-05-24 17:07
autor: brzoza
witam kupilem probka 2.5 z 93 roku wszystko jest ok poza jednym szyber sie zacina obajwy sa takie jak przy zatarciu chce go nasmarowac znaczy prowadnice ale jak to zrobic ? gdzies kiedys czytalem jakas wypowiedz ze mozna go wyjmowac ale jak ???
ps. moze jais maly zlocik w lublinie?
: 2004-05-25 09:48
autor: rick
Zdjęcie jest proste, musisz zdjąc podsufitkę-jest na wciskanych plastikowych kołkach, potem masz 4 śruby do odkręcenia i całą "blache" bez problemu ściągasz
. Ale po tej operacji dobierzesz się tylko do prowadnic, jeżeli nie był już dawno używany to przeczyszczenie i nasmarowanie może wystarczyć. Gorzej jeżeli silnik nie chce ruszyć, wtedy musisz się do niego dobrać od środka tzn kabiny. Ja silniczka nie zdejmowałem miałem tylko źle wyregulowany szyber właśnie na tych 4 śrubkach i nie chciał się otwierać, za mocno był dociśnięty do tylnej krawędzi-przesunąłem go do przodu i problem zniknął. Teraz chodzi ja miód.
Ps opisz dokładnie jak i w którym momencie się zacina
: 2004-05-25 10:20
autor: Artek
Kurcze właśnie w miniony weekend przelatywałem przez Lublin więc mogliśmy się wcześniej umówić
Teraz będę jechać przez Lublin pod koniec czerwca więc napewno dam Ci znać.
: 2004-05-25 16:55
autor: brzoza
spoko artek jak cos to daj mi znac i jesli to bedzie po godzinie 16 na tygodniu to spoko mozemy sie spotkac jak cos to daj znac na gg 2843286
: 2004-05-26 10:13
autor: Artek
BRZOZA pisze:spoko artek jak cos to daj mi znac i jesli to bedzie po godzinie 16 na tygodniu to spoko mozemy sie spotkac jak cos to daj znac na gg 2843286
GG nie mam
, ale dam Ci znać tutaj na "Priva"
szyberdach
: 2005-11-14 08:17
autor: surec
Witam i dołączam się z pytaniem odnośnie szybra w probe II. Jak zdjąć samą blachę pokrywy (muszę pomalować)? Czy tak jak pisał rick muszę zdymać podsufitkę (czy nie jest przyklejona i jak mocowana) czy można zdjąć to od góry? Wszelkie rady mile widziane
: 2005-11-14 11:32
autor: cevinek
Jakby można było to było by bezsensu....
