problem z lampami
problem z lampami
Witam !! mam problem z lampami przednimi w probe I GENERACJI Z 1990r . najbardziej przydałby mi sie schemat całej elektryki bo kable od swiateł mam rozbebeszone i niewiem co do czego podpiac chodzi mi tutaj o przekazniki które znajduja se z przodu z praweej strony auta !! sa dwa jeden od krutkich jeden od długich !! ale jakbym nie podłanczal to nie dzialąja albo poleccie mi jakiegos dobrego elektryka z okolic katowic !!
bardzo prosze o pomoc
gg;1086838
gg;1086838
tez mialem ten problem i bylem u 3 elektrykow samochodowych - poprzestalo na tym ze jeden klnal na drugiego wiec w koncu sam sie za to wzialem - dobrego mechanika tzn takiego, ktory wczesniej w tym grzebal! niby to tylko swiatla a niektorym naprawde wiele problemow przysparzaja
moze opisz dokladniej co im dolega!
podnosza sie/opuszczaja?
swieca podpiete na krotko?
przekazniki odpowiednie?
halogeny na dole swieca?
dzis rozgrzebałęm pół auta !! i zrobiłem ;D ale ciezko było ;d okazało sie ze spaliły sie diody w włoncznikach pod kierownica ;d i nie było sterowania !! tymi kabelakmi co były rozgrzebane z przodu ;d ale zamiatałem mierniczkiem i doszłem jak podłonczyc te przekazniki ;D ale dalej nie działa to rozebrłaem te włonczniczki i po pomiarach ockazało sie ze spaliły sie 2 diody z układu krutkie długie ;d i jedna z włoncznika krutkich !! wymieniłem i działa:D
a tak na marginesie to nie mam halogenów ;( a powinny byc /? lampy mi sie wysówały to pół problemu tylko było
heh dziekuje
heh dziekuje
no jak nie masz halogenikow to proponuje zalozyc - calkiem fajny efekcik - zwlaszcza jak sie jeszcze "spiocha" zarzuci, a co do przelacznika to jak juz tam grzegbales to - ja sobie na ten przelacznik np bezpiecznik zalozylem bo juz z nim 2x problemy mialem (oczywiscie przez pseudo elektrykow)
ale jakby nie bylo to dobrze ze swieca:-)
- Sam
tez sie ciesze że swieca ;D hym nad halogenkami to juz myslałem ale nie mam nic takeigo małego :p żeby w ten zdezak wepchnac ;D ale szukam!! moze znajde ;d
heh kupiłem go w sumie nie dawno i czego sie nie dotkne to ... czeka mnie jeszcze sporo roboty i wydatków niestety !!
musze zrobic generalnie hamulce wszystko zyletki strach jeździc ale czekam na zastrzyk gotówki :phehe bo z tym tez ciezko
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- Sam
jka myskle o tych hamulcach to mam nadzje ze zamkne sie w 700zł bo wymienic musze wszystko ;D hehe a amorki to musze przynajmniej prawy tylni wymienic
ej co do tych halogenów do zdezaka , tam jest mało miejsca ciezko bedzie dostac takie mąłe halogeny
- Sam
własnie problem jest taki ;D że nie ma co toczyc ;d hehe a mam takie pytanie z tyłu mam bebny !! a gdzies wyczytąłem że tarczowe tez moga byc ?? czy to zalezy od wersji ?? generacji czy robili jak ui m sie chciało ;p
- Sam
- Sam
Mam GL
Sprawa druga ;P kurde zabrałem sie za hamulce ;d i wymieniłem szczeki i jeden cylinderek bo sikłą jak fontanna ;d z tyłu ( bo narazie robie tył ;D ) i nie wiem gdzie sie reczny reguluje linka na oko wyglada dobrze ale zgupiałem bo nigdzie nie widze regulacji ;p to chyab tylko tyle póki co
- Sam
ja jak pisałem wczesniej mam bebny !! i nie mam pojecia jak to zrobic !! byłem dzis na przegladzie :p i dlaej nie ma recznego ;p a diagnosta powiedział mi ze tam w srodku sa samoregulatory i jak nazwa wskazuje one powinny to robic !!
hym jak wymieniałem szczeki to wyczysciłem to wszystko wszystko lekko chodzi ale nic ssie nie reguluje ;( ogłupiałem do reszty !!
pomocy
pomocy
- Sam
nieno do tego że to jest gdzieś na linkach to już sam doszedłem, tylko niewiem jak to się ma do eksploatacji samochodu, ale nie ma to tamto - jak tylko bede mogl to wjade na kanał i do tego dojde - no chyba że sie nie bedzie dało
91 2.2 GT
