Pasy bezpieczeństwa
: 2004-06-06 21:29
autor: AXEL
Na jakiej zasadzie działają pasy w I?Wiem,że załączają się przy hamowaniu,ale czy załączą się podczas udeżenia bez hamowania?
: 2004-06-07 22:18
autor: AXEL
Naprawdę nikt nie wie?
: 2004-06-07 22:56
autor: wingerman
Pewnie tak, jak w wiekszosci sadze ze jest kulka ktora wypada z łoża blokujac pas.
: 2004-06-07 23:04
autor: AXEL
Tyle,że cały bajer polega na tym,że nawet gdy je szarpiemy,to nie zaskakują tak jak zwykłe bezwładnościówki,a przy ostrym hamowaniu same trzymają.To właśnie mnie zastanawia.
: 2004-06-07 23:30
autor: Raf
zasadniczo podczas uderzenia (przodem w przeszkodę) sytuacja wygląda podobnie jak podczas hamowania, tylko że przyspieszenie jest wielokrotnie większe. Myślę że nie masz się o co martwić, niemniej moje (II gen.) blokują się też podczas szarpnięcia, ciekawe jak to wygląda u innych w I gen.?
: 2004-06-07 23:37
autor: Gacek Wrocław
zaskakują podczas szarpnięcia - sprubuj jedną ręką lekko napiąć a drugą nie szarp tylko uderz szybkim ruchem - u mnie zaskakują.
Rozbierałem kiedyś taki mechanizm w innym aucie i była tam taka mała rolka stalowa która podczas hamowania przemieszczała się o pare mm i powodowała blokowanie mechanizmu
: 2004-06-08 02:45
autor: MiH
: 2004-06-08 08:53
autor: wingerman
MiH w twoim przypadku to duza bezwladnosc jest i faktycznie mozesz nie poczuc.
: 2004-06-08 09:40
autor: flanker
W I gen jest kulka, ktora pod wpływem przeciążenia blokuje mechanizm, który blokuje pas... Niestety mechanizm się wyciera i czasem pas działa bardziej niż powinien
Ja tak miałem i blokował się z byle powodu... Jeżeli wszystko jest O.K. to pas zablokuje się przy silnym przeciążeniu... Niezawsze szarpiąc dasz radę... Spróbuj gwałtownie zachamować... Wtedy zadziałą
: 2004-06-08 10:01
autor: Mr. Cynk
: 2004-06-12 16:10
autor: Tomi
w GT z normalnymi pasami - nie automatami - sa rolki - jak wspominal kolega z wrocka - przy szarpnieciu sie, suna kilka mm i blokuja mechanizm (btw u mnie normalnie "lapia.."). Co do samego mechanizmu to nie polecam rozbierac.. mamy 50% ze po zlozeniu zadzialaja jak powinny - ja juz probowalem, po czym jechalem szybciutko do Jazdy po nowe...
: 2004-06-14 00:11
autor: mikolaj
w moim przypadku blokuja sie przy mocniejszym szarpnieciu reka, ale raz mialem przypadek kiedy zablokowaly mi sie przy otwartych drzwiach (automatyczne)
zgadnijcie co sie stalo
dla ulatwienia dodam ze prowadnice juz wyprostowalem:-)
: 2004-06-14 00:15
autor: nikosnikos
A u mnie zablokowaly moze sie z 10 razy przez rok uzytkowania - i to za kazdym razem bez powodu - tak po prostu w pewnym momencie blokada
Nie wiem jaka jest regula i obawiam sie w wtedy kiedy beda potrzebne to nie zdadza egzaminu
