co mam wlać do układu sprzęgła?? - PILNE
: 2004-06-10 01:08
autor: Night
Sprawdzałem ostatnio stan płynów i będę musiał wymienić niedługo hamulcowy - z tym raczej nie bedzie problemu (zaproponowali mi Ferodo dot4) ale tuż obok wlewu płynu hamulcowego w moim GT '92 jest wlew płynu chyba do wysprzęglika no i co tam wlać? W hondach podobno oba układy są połączone i wlewa się ten sam płyn co do układu hamulcowego , w układach niezależnych czasem używa się płynu jak do wspomagania a jak jest w Probasku ??? Nam niski poziom tego płynu wiec pomocy.
: 2004-06-10 09:45
autor: Gacek Wrocław
na pokrywkach masz napisane DOT 3, ale lepiej sprawdz co Ty masz
: 2004-06-10 14:07
autor: Gość
Płyn hamulcowy i w układzie hamulcowym i sprzęgła powinno się wymieniac max co 2 lata, spokojnie mozna wlac dot 4 - pozatym - czy 3 i 4 nie są mieszalne?
: 2004-06-11 13:52
autor: DUKE
Oczywiscie jak wszyscy pamietaja jak rozwalilem rurke miedziana na Borkach1 byly pytania jaki plyn....
ja mam 1gen po spekulacjach....oryginalny DOT3 na kazdej stacji dostaniesz...ok.10zl. Pozdrawiam
